Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    А хз... мне чтоб требованиям электриков и моим параметрам подключениям соответствовал. а то куплю по ошибке "что-нибудь не нужное"©
    Ну вот поэтому и спросил умных людей- что брать? Может выдадите тайну? :)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы вообще читали мой ответ? :ogo::flag:
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    да, 201.6.
    это я цитировал не совсем удачно, ибо не понял про медь, сип и ожидаемый ток...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так это про то, что 63А, которые Вам какой-то пофигист-электрик разрешил, требуют серьёзного подхода к сечениям проводов и применяемой автоматике. При несерьёзном подходе многое охотно погорит...
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем 25 квадратов? на СИП-4 2х16 допустимая нагрузка - 100А. См. параметры на сайте Электрокабель-кольчугино, к примеру.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    63А автомат при токе 63*1.45 = 91А имеет право сработать в течение часа.
    Если провод не Кольчугино, там и алюминий другой и сечение.
    В любом случае это чудный нагрев до 70 градусов.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    А кто сказал, что нужно умножать на 1.45?
  8. ieris
    ieris
    ieris
    Всем доброго дня,
    Можно ли использовать двухтарифный электросчетчик как однотарифный ?
    Зачем - сейчас на участке идет стройка, собственно уже на этом этапе необходимо от столба ввести электричество в дом. Счетчик на столбе, кабель под землей, хочется сделать сразу "как надо" но платить сейчас по двухтарифной ставке на время стройки совсем не выгодно. Помимо этого, сейчас 220в, будем договариваться на 380в - соотв. в любом случае счетчик покупать новый.
    Можно ли сейчас поставить двухтарифный счетчик и при этом заключить договор на один тариф ?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Технически можно.
    Например, двухтарифный счетчик Меркурий покажет энергию по первому тарифу, второму тарифу и сумму обоих.
    Если тот, кому вы будете платить, согласится принимать данные по сумме, то вот вам решение.
    Но не факт, что он согласится...
    К слову, счетчик покупать новый не надо.
    Надо сразу купить трехфазный счетчик, но временно подключить к нему только одну фазу.
    (Это если под "сейчас 220, а потом 380", вы имеете в виду "одна фаза, а потом три")
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Поставьте однотарифный и сэкономьте несколько тыс рублей прям сразу.
    Вообще, целесообразность установки двухтарифного счетчика под большим вопросом. При отсутствии мощного потребления ночью (бойлер, котел) двухтарифный учет менее выгоден.
  11. ieris
    ieris
    ieris
    Такая мысль тоже есть, но при отсутствии газа - в любом случае придется заморачиваться с двойным тарифом и перевода работы "всего" на ночь ... Либо же действительно сейчас поставить однотарифный, а потом если "экономия будет подтверждена расчетами" - покупать другой и переходить на ночной тариф, и да такой счетчик дешевле изначально (однотарифный).
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Подсчитал точно условие окупаемости двухтарифного счетчика.
    В настоящий момент тарифы у меня такие
    одноставочный: 4.11руб
    день: 4.60руб (+0.49руб к одноставочному)
    ночь: 1.18 (-2.93руб к одноставочному)
    Тогда: на каждый кВт*ч по дневному тарифу надо сжигать 0.167кВт*ч по ночному, чтобы выйти вровень с одноставочным. То есть для экономии, ночное потребление должно составлять более чем 16.7% дневного.
    Кстати не так уж и много. Первый раз прикидывал, получался больший процент, наверно где-то ошибся
  13. stranger
    stranger
    stranger
    причем тариф в том же меркурии это софтверная настройка.
    делается недорого.
  14. stranger
    stranger
    stranger
    Только заморачиваться лучше "до того".
    Там все не сложно.
    Есть смысл в переводе на ночь бойлера гвс и электроотопления.
    Остальное копейки.
    Чтобы бойлера хватало на день, он должен быть не маленьким. Для него нужно место. А его нужно заложить изначально.
    Котлу нужен аккумулятор, который занимает еще больше места.
    Мало того, для всего этого должно хватить выделенной мощности.
    Например, для нагрева гвс и та нужно 300КВтч, а ночь даст 10часов х 15КВт= 150КВтч.
    Не прокатит изначально.
    К тому же стоит в расчетах учесть вложения в бойлер и ТА.
    Чтобы не получилось, что отбиваться они на двухтарифном варианте будут лет 20.
  15. 3fazy
    3fazy
    3fazy
    Москва, ул. Молодогвардейская д. 61 к.2 стр.1
    Можно! В настройках многотарифного счетчика можно отжать галку с тарифом Т2, Т3 и т. д. и будет считать только по одному первому тарифу, делается на раз-два при условии, что у вас есть интерфейс can или rs485 ну или оптопорт, если счетчик поддеживает один из данных интерфейсов. Так же услугу можно попросить отключить там где покупаете, или местному электрику. Оеоло 500р будет стоить.
