Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    да, я не знаю какой из них ноль и фаза - линия без напряжения
  2. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Самое простое, поставить двухполюсный пломбируемый автомат. Его потом опечатают если захотят. Но этот автомат позволит в случае неправильного подсоединения провода в счетчике перебросить. Если подключены в счетчике не правильно, показания меняться не будут.
  3. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    на его работоспособности это не отразится, тоесть ему пофиг?
    а если ему пофиг можно будет так и оставить?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У любого счетчика есть схема подключения. И никак иначе.
    Сильно сомневаюсь, что ноль и фаза "взаимозаменяемы".
    ИМХО
  5. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    Могу предположить что эта схема сделана просто для упорядочения и предугадываемости дальнейших подключений по цепи... Но незнание законов не освобождает от ответственности и лучше перестраховаться...
    Вот мой "щиток", и на дополнительный вводной двойной автомат места там нет(, может вместо вводного использовать имеющийся двойной, а после счетчика, по цепи докупить и поставить одинарный автомат и поставить его на фазу (когда линию подключат можно будет распознать её), извиняюсь если предлагаю глупость, поправьте пож
    но как опломбировать этот вводной (наверняка заставят) ? может на месте соединения корпуса сделать отверстия и опломбировать весь щиток?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Скромненький у вас автомат. Всего 16А. Неужто больше 3.5 кВт не дают?
  7. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    больше дрели я там не собираюсь включать (велосипеды только стоят), а вопросы выше как вам?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    При неправильном подключении вам не опломбируют счетчик. Можно ли ставить автомат до счетчика и нужно ли его пломбировать - это вопросы к руководству ГСК.
  9. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    с юридической точки зрения ответ Ваш ясен (хотя описал что руководство недосягаемо, да и сомневаюсь что знает тонкости требований ГЭС)
    А по электрике? - 1. мой двойной автомат, 2. счетчик а после него 3. одиночный автомат на фазу
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Обычный запас длины, весьма благоразумный.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вам одиночный автомат на фазу? У вас уже есть двухполюсный. Вам после счетчика не автомат нужен, а УЗО на 30мА и номинальный ток 25 или 40А (на случай, если в будущем увеличат выделенную мощность). Но оно уже не влезет в ваш микробокс :( Как вариант - одномодульный диффавтомат С16 30мА.
  12. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    вот вот, как быть
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Можно купить другой бокс на 12 модулей и УЗО. Можно оставить старый бокс и купить дифавтомат С16 30мА и использовать его вместо вводного автомата.
    п. с. вы, случаем, его не на улице ставить планируете?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Zorro-1975,
    Что Вам мешает купить бок более просторный?
    Стоит копейки и голову ломать не надо, как все разместить.
    И честно говоря, сильно сомневаюсь, что вообще что-то будет у Вас опечатывать.
    Для СО важен счетчик общий ГСК.
    Квартирный счетчик у Вас же никто не требует опечатать, вместе с вводным АВ.
  15. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    Да, вот сейчас дозвонился в магаз, где бокс купил - поменяют на больший ... думаю что еще докупить, что нужнее - узо или ..
    бокс будет расположен внутри помещения (пластика, как сейчас достаточно?)
