Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    Узо? или вводной автомат?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Вводной автомат у вас уже есть. Вам обязательно нужно купить УЗО и как вариат - еще отдельный автомат С10 на свет, чтобы он был отдельно от розеток.
  3. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    Предполагается одна лампочка 75 вт и одна тройная розетка
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Можно показаться занудой, но при автомате 16 ампер следует тянуть кабель сечением 2.5 квадрата не только до розетки, но и до лампочки. Чтобы этого избежать, можно поставить после УЗО автомат на 10 ампер и смело тянуть до лампочки более удобные 1.5 квадрата и быть полностью спокойным по поводу того, что этот кабель действительно защищен.
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
  6. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    площадь помещения 9кв м, там одна лампа и одна тройная розетка с короткими медными проводами 2.0 в двойной оплётке - всё в ручном доступе, провода хочу запихать в гофры.
    узо стоит 1500р, стоит ли оно того?
    максимум предполагаемой нагрузки - ручной инструмент (лобзик, болгарка...)
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Пусть хоть 3 кв. м.
    Вы во сколько оцениваете свое здоровье, жизнь?
    Есть более бюджетные варианты УЗО.
    Вопрос в оптимизации или как правильно сделать?
  8. Zorro-1975
    Zorro-1975
    Zorro-1975
    Ну согласен, дети будут пользоваться. вопрос как оптимально и одновременно правильно
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Розетка без УЗО, это не розетка.
    Розетка и свет должны быть независимы с точки зрения управления ими.
    Будете светильник менять. Отключить надо? Надо.
    Но при этом надо и под дюбель отверстие просверлить в бетоне.
    Вот и вся логика.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Да. можно найти узо и за 1000 руб.
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Вот как-то так...
    Какой вариант более правильный?
    Где основной кабель земли на нулевую шину заходит или первый вариант?
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @a007kp, насколько видел, земля идет на ГЗШ и на нее ноль. Не вижу у вас нулевую шину, куда будут нули подключаться на выходе.
    Ну и у меня есть вопросы. входные три автомата по 32А так понимаю на 3х5квт, они объединены или раздельно включаются... я так думаю, что надо раздельно, чтоб одна фаза не выбивала остальные две... чтоб весь дом необесточивался?
  13. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Serg7S, общественный ноль заземлять не хочу. Провода на опоре старые, не изолированные. Вдруг где перехлест будет при сильном ветре или дерево упадёт, то всю улицу я спасать должен? :faq:
    Прошёлся тут на днях по соседям, ни у кого заземления нет. Даже на опоре ЛЭП.
    Пруток снизу торчит и всё... ничего никуда не подсоединено!
    Да и многоуважаемый Avs7153 так же думает. :aga:
    Вводной автомат Легранд на 32А общий. Предварительно согласован в РЭС. :victory:
    На данный момент всё вот так...
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @a007kp, у меня рекомендованная схема, где ноль идет на землю, но и ВЛ новая Сипом.
    Тесновато смотрю вам в такой коробке. Так понимаю 32А на каждую фазу или на все? Заводить Сип будете или Аввг?
  15. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Serg7S, вообще-то тема про счётчики... :aga:
    мы же "электрические" вопросы решаем...
    Щит 30х50. Я специально такой покупал, чтоб на трубостойке не болтался.
    Ещё и поперечины из профиля сделаю. Будет капитально! :super:
    Нет. Это на все. И то пришлось немного "поговорить" с начальником РЭСа...
    Пристал как банный лист, 25А и всё тут...
    Но форум помог мне подобрать правильные слова... :pioner:
    СИП. У меня опора рядом... Около 2 метров.
