Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Знают.
    Например в Тверской губернии делали круглые глаза и говорили что у них 3-х тарифов нет, биллинга по 3-м тарифам нет и пр. пр. и будет работать только через 3 месяца если не болеее.
    После звонка в гнездо сразу всё нашлось в течении 20минут, и главное биллинг заработал.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Такие вот ублюдки кругом куда не сунься, право на землю оформлял нервов попортили изрядно чинуши. Пока не записались на прием к мэру, так сразу зашевелились.
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Motormann, мне, в принципе, двойной тариф даже не нужен пока.
    Дома нет, если и будет какое-то потребление электроэнергии, то это будет именно днём,
    а при двойном тарифе это дороже...
    Вот построю что-нибудь тогда и подумаем над сменой тарифа... :aga:
    Защитные блоки ОИН-1 стоили в магазине 330 рублей каждый.
    Когда подошла молоденькая и симпатичная продавщица,
    мне удалось её уговорить на 260...:aga:
    Предписания на заземление у меня никакого нет.
    Но делать его надо обязательно. Хотя бы для себя...
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @a007kp, у меня предписано ОПВ-В или Опс, цена одного от 1200 р. Как серпом по я. эти коробочки... жаба давит покупать... счетчик меньше стоит, чем эти хреновины... золото там что ли внутри.
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Наверно ОПН. Мне в РЭСе сказали что это одно и тоже...
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тут у меня еще вопрос, как сделать чтобы щит не украли, купил крепления, они на болтах, которые любой может в легкую открутить, рекомендуют заварить резьбу, но сварки то пока нет. Как испортить резьбу на болтах, чтоб не открутили гайки?
  7. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Может надо гайками во внутрь закрутить? Ну, открутят они болты немного снаружи,
    а дальше что? Болты будут проворачиваться...
    Тоже думал об этом. На днях сделаю свой щит. Выложу фото. :victory:
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Вот, нашёл фотку своей "коробочки"...:aga:
  9. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Купите срывные болты, они всякие бывают, даже на жигули ставились и есть в автозапчастях.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @a007kp, так они щит откроют и изнутри открутят, у меня похожий щит, только шире, замки такие можно отверткой повернуть. Это 4 болта сам щит держат, и еще 4 держат крепления на столбе, они вообще открыты, и срывной болт там не поможет, гайки то останутся. Есть у меня идея взять цепь, обернуть вокруг столба, внутрь щита завести и на замок закрыть. А резьбу замазать бетоном.
    А на дверцу по-хорошему тоже надо замок нормальный, т. к снять счетчик, автоматы и эти дорогие защиты напряжения не сложно.
  11. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Serg7S, я собираюсь ещё навесной замок вешать... ;)
    Хотя, многое конечно зависит от месторасположения Вашего ВРУ.
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это конечно интересно как его повесите.
  13. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    На днях отчитаюсь:pioner: Ушки уже прикупил. ;)
    Вот, например как тут...
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @a007kp, приварить ушки что ль.
  15. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Заклепочником с заклепкой потолще - насмерть !
