Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Еще щит не подключен и дома нет.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Кстати купил для сборки щита два метра Ввг 5х10, и 1м Ввг 3х2.5. Когда промерял штангелем и просчитал, оказалось тот, что 10ка - 7 квадратов, а 2.5 - по факту 1.5. Такая вот экономия сейчас идет. Так что надо в оба глядеть, если надо 2.5, то брать надо 4ку и т. д на ступень больше.
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @Serg7S, на основное заземление 16мм купили?
    Интересно, сколько там "реальных" мм? :aga:
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    16 - 12.5. еще по божески украли. Может то что провод 15 года.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Проблемка возникла, нулевой сип вставить в шину. по идее обжать чем то надо, голый провод нельзя вставлять? А места мало в шине окно узкое, под гильзу не хватит места, что делать, или завернуть получше жилы сип и его голый вставить?
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Посоветуйте, стоит ли заморачиваться многотарифным счетчиком, если в ближайшие 2 года потребление электричества будет эпизодическим, только для нужд строительства. Можно ли сейчас поставить на улицу в ЩУ простой однотарифный счетчик, а в дом, позже установить нормальный многотарифный. Условия стандартные 15х3ф.
    Заранее спасибо!
  7. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Я пробовал обычный штыревой наконечник на 16, вроде подходит...
    Только пластмасску отломите, не нужна она там:victory:
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и сам наконечник как собаке пятая нога
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не стОит.
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Концепция пересмотрена. Теперь 2.2 метра. :victory:
    Вот только как теперь её закапывать? :faq: Ездил сегодня, сыро... Воды много. :ogo:
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да просто подождать, пока грунтовка уйдет. И трамбовать нужно при отсутствии воды.
    зы. а так - бур ручной.
  12. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Бур то есть, только длина 1.2 всего. :nono:
    Может яму вырыть на метр, а потом уже буром?
    Заодно и заземление на глубине метр сообразить... Треугольник из уголков забить.
    Читал, чем ниже, тем лучше... Шаговое напряжение не страшно будет. :aga:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Сбросьте гирьку 16-24кг с самолетика - и бур не понадобится... А если полдня заниматься "гирькометанием", то можно и ямки под будущий фундамент организовать... :aga::)]
    зы. удлините рукоятку бура и будет вам щасье...
  14. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Тут особая точность нужна! Боюсь, не справлюсь... :aga:
    Бур новый. Пока неизведанный ещё. Посмотрим как бурить будет...:nono:
  15. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Пожалуйста помогите!
    Возможно мой вопрос покажется тупым для профи, прошу прощения.
    Установлен счетчик (на столбе) всё как положено, то есть всё оформлено и оплачено. Ну установлен и установлен, мы в этом не разбираемся, чтобы интересоваться деталями как в нём и что. Там всё опечатано, то есть всё как положено.
    На участке пока ничего нет. Сейчас собрались строиться, приехали строители для ориентировки, привязке и т. п. Открыли щиток. Пощелкали тумблерами (не знаю как их назвать), там ничего не происходить, никаких цифр в окошечке не показывает. Сказали, что наверное не подключён.
    Простите меня ещё раз, если вопрос совсем глупый, но я пожилой человек и помочь мне особо некому (Не знаю что делать... А я подумала, может быть там сначала надо было его (счётчик) как-то..."активировать"? какое-то действие произвести. А возможно когда подсоединить к нему, к клеммам, то только тогда появятся цифры.
    Прошу прощения за такой сумбур и многобукв (Попробую его фото скинуть сюда
    Может быть по фото можно понять что в нем не так? Здесь на фото тумблеры не включены, но картина та же когда и они вверх, то есть включали.
