Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @тина09, так у вас потребители электроэнергии не подключены. :aga:
  2. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @a007kp, А что для этого надо? То есть, ч правильно понимаю, когда присоединят...провода и нужные инструменты, фонари и т. п. (это -"потребители"?), то тогда и счётчик "запуститься", появятся цифры, начнёт считать?
  3. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Думаю, да.
    И ещё... поставьте лучше УЗО вместо второго автомата. :victory:
  4. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @a007kp, Огромное Вам спасибо, что быстренько мне ответили! Хоть спать буду спокойно)
    Вот ведь ёпрст! Ну я старая карга ничего не понимаю... Строитель, блин, написал в акте ...типа "в щитке не оказалось энергии" .
  5. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Если что, трясите ту контору, которая делала Вам "монтаж". Наверняка денег содрали по полной... :mad:
    Документы то хоть дали? Гарантию там какую-нибудь...:faq:
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    "Тумблер" называется АВ - автоматический выключатель. Защищает вашу проводку от КЗ (короткого замыкания) :)
    По сабжу. Мне видится несколько возможных причин:
    - неисправен счетчик (что очень маловероятно, но все же);
    - неисправен ВА (вводной АВ), тот, что справа (очень маловероятно, но все же);
    - нет подключения к питающей линии на столбе (очень вероятно, хотя и странно при наличии пломб);
    - в тот момент не было напряжения в питающей линии (весьма вероятно);
    - ну и еще много всего можно предположить, но лучше для начала гляньте визуально - идут ли с ближайшего столба черные провода к вашему ЩУ (щиту учета).
  7. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Спасибо, дорогие мои за то, что как-то, хоть "мордой аб стол"), но заставляете нас думать и делать по правилам и помогаете понять элементарные истины. Ведь нигде не дозвонишься не допросишься узнать чё делать...
    Провода вроде на месте.
    Но увы...похоже мне ещё не скоро удастся спокойно спать) Нашла старые фото, где видно, что БЫЛО окошко активным два года назад сразу после подключения. Стало быть полетело что-то, или счетчик или автоматы, на столбе и т. д. Да и немудрено, там в ентой коробке железной вода стоит на два пальца. Видимо заливало (Вот такие они "герметические короба" ! (не нашла где смайлик злой)
    Завтра поеду опять туда, вызвала электрика ремонтника, буду ждать приговора. :(
  8. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Так на задней стенке отверстия нужно закрывать!
    А то аж небо видно! Даже на фото.
    Кстати счетчик Меркурий может "запускатся" несколько секунд.
    Для проверки включите верхний правый автомат и подождите несколько секунд.
    На счетчике должны появиться показания.
  9. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Йех, Корнеет...где Вы раньше были.
    Вот незря я тогда всем своим молодым голову сверлила надеть на этот короб большущую пустую прозрачную канистру из-под антифриза, а они смеялись надо мной(.
    На счет "запускаться подольше", вот тогда завтра и проверит мастер, очень надеюсь, что всё починит и спасу свою стройку. Спасибо Вам за подсказку!
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    @тина09, я обычно наличие напряжения специальной отверточкой проверяю.
    Поднесёшь её к фазному проводу, пищит. :aga:
    По крайней мере поймёте есть ли напряжение на вводных клеммах АВ. :pioner:
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @a007kp, @SerKornet, Спасибо вам! Заказала мастера, притащилась туда (из одного конца области в другой!), а он возьми да и заработай! Солнышка ему наверное не хватало)
    А вообще чудеса какие-то, энергия -то есть, но заглючил похоже. Там цифры -даты переглючило на совершенно неадекватные. Видимо придётся всё же вызывать Мосэнерго, чтобы отрегулировали и пользоваться видимо до той поры нельзя. А дырки все, как Вы рекомендовали, мы залепили. Теперь вода попадать не должна.
  12. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Хочу подключить бытовку на даче к электроснабжению. Рядом проходит ВЛ 0,4 кВ.
    Проговорил с председателем СНТ, тот подсказал, что нужен СИП на 16 мм2 (10м), счетчик, АВ 32А и в шкаф все это хозяйство на столб.
    Откопал у себя в загашнике Меркурий 201.5, новый, не пользованный вообще. Приобретался в 2012г.
    Судя по данным с сайта производителя межповерочный интервал составляет 16 лет. Так что поверка не требуется. В хар-ках указано 5 (60) А, т. е. номинальный ток 5А и максимальный 60А. Не ясно 60А допустимый длительный рабочий ток или это пиковое кратковременное значение. Беспокоит хватит ли такого счетчика по току для дачи?
    Вообще может кто поделиться опытом как лучше сборку делать в таких случаях, что еще заложить, чтобы потом не суетиться.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Поспешу расстроить
    Другой вопрос - согласен ли председатель на вариант со старым с лежалым счетчиком, в нарушение ПУЭ.
  14. MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    MaxPotemkin
    Красноярск
    Откуда 2 года взялось?..
    И что же это каждый год/два все дачники поверяют свои счетчики. Что-то с трудом верится.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    @MaxPotemkin, цитата из ПУЭ. В ней написано, что новый счетчик, который вы хотите установить, должен быть поверен не более чем 2 года назад, межповерочный интервал на это не влияет.
