Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У моего отца на 380 рубильник и не опломбирован. Вот думаю - когда санкции применят?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Если сами не подпишитесь, то никогда.
    P. S. Отказ от подписи приравнен к подписи. :um::um::um:
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня то же было бы все норм, да ограничители перенапряжения не поставил, жаба давит такие деньги отдавать.
    Поставил на выходе три автомата по 25А и розетку. Так вот думаю. все таки это не правильно для счетчика 60 ампер... если пойдет примерно так по 25 ампер на фазу, будет в сумме 75... что может накрыть счетчик... а входной автомат тоже не отключит, тк там стоит 32А 400В тройной, как понимаю он пропускает 32А на каждую фазу. Видимо надо было ставить на выходе три по 20А. в сумме дало б 60 как раз. Как думаете?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Даже если Вы будете длительно прокачивать 50А по каждой фазе, счетчику не поплохеет.
  5. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    А до вводного опломбированного АВ типо стырить не возможно?
    На столбах тоже?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А, так это у него 50-60 ампер на каждую фазу рассчитано? Не совсем понятно, почему не поплохеет.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да.
  8. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Подписал ТУ и договор на технологическое присоединение, пришло время собирать щит учета.
    Можно ли поставить двухтарифный счетчик, но не переходить на двухтарифную систему?
    На момент стройки нет нужды в двух тарифах, но когда будет дом, планирую переход.
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Да можно поставить двухтарифный, а показания передавать по сумме т1 и т2, в счетчиках есть сумма отдельной строкой.
  10. Moroe
    Moroe
    Moroe
    Ребят, очень важно для меня. Сегодня в 15-00 приедут подключать точку учёта. трубостойка стоит. Единственное я не завел один провод, который заходит снизу. Никак не могу понять как снять внешнюю крышку со своего счетчика меркурий 231 ат-01i. Боюсь оторвать его. Два шурупа открутил, тяну, но фиг.
    Помогите старику, даже ютуб не спасает
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По краям крышки прямоугольные дырки для открывания защёлок плоской отвёрткой.
    Сама крышка открывается как дверка - нижнюю часть наверх.
  12. МММила
    МММила
    МММила
    Всем доброго времени суток! Установили новый счетчик 3-фазный Меркурий 231 АТ (электрик ДНП), опломбировали. Через месяц выяснилось, что он не считает потребление (дата и время - показывает нормально). А показания не меняются. Электрик упирается что это проблема со счетчиком (а это целая эпопея чтоб получить разрешение на снятие пломбы...отсоединить...ремонт - 2 недели, потом установка...опечатывание и т. д.). Но у меня подозрение что он схалтурил и где-то нет контакта. Возможен ли такой вариант?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  14. МММила
    МММила
    МММила
    К сожалению, не могу. Это на даче. Он вроде как смотрел правильность подключения. Но у меня мысли именно по поводу контактов - или обломал где-то или вообще провод выехал. Может такое быть? Если например с 0 проблемы?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если из трехфазного счетчика вынуть один из шести фазных проводов, то он все равно что-то да насчитает по оставшимся двум фазам. Кстати, в доме-то все три фазы есть?
    Если вынуть нейтраль, то счетчику это вообще безразлично. Зато обрыв нейтрали Вы немедленно заметите по своим потребителям.
