Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @elenaictasj, сфотайте ваш щит со счетчиком и если есть другой щит в проблемной квартире - и его тоже.
  2. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    Ростовская область, г. Волгодонск
    @muai2, @defektolog, спасибо. Вечером сфотаю. Но может предистория немного поможет. Был дом с 3-фазным счетчиком. Дом поделили на 2 квартиры. В одной оставили старый счетчик - трехфазный, в другую поставили новый - однофазный. Вот он и выделывается. В трехфазном вроде все нормально считает, расход разумный. Делили все четко, по схеме, потом все прозвонили, подключали и проверяли все розетки и выключатели. Провели все возможные эксперименты, отключали обе половины полностью, по одной розетке, проверили все что возможно.
  3. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    В нашем СНТ спускают боксы со счетчиками с уровня изоляторов на 1.70 от земли. В одном боксе может быть установлено до 4-х счетчиков. При этом спускается только один нулевой кабель, который подключается ко всем счетчикам. Ноль для подключения участков берется на столбе. Фаза проходит через счетчик. Насколько такая схема "законна" и сможем ли мы передать сети?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    К сожалению, проверить исправность "глючащего" можно только подключением заведомо исправного
    Схема деления 3-х фаз в общем щите, вобщем, если без косяков, правильна. Ключевое слово "снт" - сетевики всячески стараются не принимать наши электроустановки (ТП, столбы, линии в целом), пока сложный правовой вопрос:(:(
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @elenaictasj, здравствуйте. УЗО у Вас установлено? Есть подозрение на утечку на сторону, и если УЗО нет, то и отреагировать на эту утечку некому.
    По хорошему, Вам нужен человек с мегаомметром и токовыми клещами. Мегаомметром проверить состояние изоляции проводки, а клещами - суммарный ток на выходе проводов из счетчика (обхватить одновременно и фазу и нейтраль). При исправной проводке суммарный ток будет нулевым, независимо от включенной нагрузки. Если есть значительная утечка - клещи ее покажут.
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Nemetzelectro, :faq:,но тогда бы счетчик крутил, разве нет?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Ну да... Тут информация от @elenaictasj немного сумбурная; то ли какой-то фоновый расход (утечка), то ли счетчик мотает неадеватно (неисправен).
  8. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    @Nemetzelectro, @defektolog, @muai2, доброе утро. Большое спасибо за внимание к моей проблеме. Вот счетчики. 1- старый счетчик трехфазный, остальное - новый и дополнительный ящик при вводе в дом.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @elenaictasj, щитки грустные, конечно; но давайте еще раз:
    1. Отключите ВСЕ потребители из-под проблемного счетчика.
    2. Смотрите на красный светодиод. Он должен гореть непрерывно, не моргая. Если будет моргать - есть утечка.
    3. Если первый этап не дал результатов, возьмите достаточно мощный потребитель с известной мощностью, например, масляный радиатор. Включите его на 15 минут и посчитайте расход по счетчику. Сравните с расчетным расходом. На терморегуляторе масляника надо выставить максимальную температуру, чтобы он не успел отключиться.
  10. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    @Nemetzelectro, спасибо. Именно из розеток? Или нужно в щитке отключить ?
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Пробуйте и так, и так, - может в проводке косяк. И везде фазу "щупайте", чтобы не попутана на землю была, индикатором БЕЗ батареек. Я бы при тестировании в щитке отключил и земляные провода. (эх, и удостоверился под пломбами). Мастер точно ВСЁ проверял?
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Особенно тот толстый зеленый который выходит вниз из щитка и подключенный к PEN шине.
  13. elenaictasj
    elenaictasj
    elenaictasj
    @defektolog, получается, что самой все проверить путем отключения не удастся? Фазу "пощупать" я сама точно не смогу. А земляные провода - это какие? Рубильничком выключаются? Видимо, только еще раз специалиста приглашать.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    CAM01241.jpg .
    Придется приглашать.
  15. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Доделываю электрощиток. У меня стоит вводной автомат на 80А (напряжение - однофазное). Соответственно, счетчик нужен, как минимум, 5-80 А. А лучше - 5-100 А. Оказалось, что таких в природе существует всего несколько штук, и они только под заказ. Подскажите, какой лучше приобрести: 5-80А (Меркурий 203.1) или 10-100А (СКАТ 102М/1-10 (100) Ш П1 EKF PROxima)?
    Играет ли какую-то роль в моем случае минимальное (номинальное) значение силы тока (у данных счетчиков 5 или 10А)? С верхней границей все понятно. Если ток будет больше, чем 80 (100) А, то, через какое-то время, счетчик сгорит. А что значит меньшая цифра? Что будет, если ток будет меньше 5А (холодильник ночью)?
