Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тут Вам никто не скажет. Сами посмотрите на счётчике. :faq:
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    День добрый!
    Похоже и у нас в деревне проблемы с качеством электроэнергии (Калужская область): рабочие жалуются то на низкое напряжение (падает до 160, вечером даже чайник не включается у соседа, например), при этом наблюдается и перекос фаз (пробовали переключать питание: на одной работает, на другой нет), а иногда (но редко) и вовсе отключают. По слухам: нашу деревенскую прирезку подсоединили к старому трансформатору. Но это всё беллетристика, а по факту хочется что-то изменить.
    Т. к. я бываю в доме пока только наездами, т. е. делать регулярные замеры мультиметром не имею возможности, хочу поменять свой трехфазный Энергомеру на Меркурий 236 с ведением журнала событий (как я поняла, это наиболее подходящий в данный момент). И возникли вопросы:
    1) смогу ли я самостоятельно видеть показания журнала событий?
    2) являются ли данные этого журнала основанием для обращения в Калугаэнерго, прокуратуру, ЗПП? Или нужно будет в любом случае обращаться в независимую компанию для замера?
    3) могу ли я инициировать замену счетчика (пусть за свой счет) на новый по причине "более современного" или нужна веская причина замены?
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    При определённых навыках и познаниях в специализированных программах и интерфейсах подключения датчиков к компьютеру или ноутбуку - да. (Если есть знакомый программист :victory:)
    Об этом Вам смогут ответить в Калугаэнерго, прокуратуру, ЗПП.
    Причина не нужна.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Добрый день.
    Может кто-нибудь уже делал так, поделитесь что получилось.
    Суть вопроса: счетчик Альфа А1140 среди возможных схем подключения имеет и такую:
    Означает ли это что если при подключении в сетям (со столба в ЩУ придёт СИП 4х16) пропущу "0" мимо счетчика (ну очень не хочу пихать "0" СИПа в счетчик), то на основании приведенной схемы смогу обосновать правомерность своих действий при приемке счетчика в эксплуатацию?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А где вы видели 3х фазное 220В?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Везде, где измерял напряжение между фазами:)
    Корректировка: погорячился:|:
    Ответ не редактирую. Пусть мне будет стыдно.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, не разглядел... Тогда ответ НЕТ.
    Идите измерьте еще раз. МЕЖДУ фазами.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Я правильно понимаю, что успех допуск будет зависеть от твердолобости представителя Ленэнерго.
    Все понял, я того немного...
    Спасибо всем ответившим, уберегли от избиения. :hndshk:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Правильно поняли, что счетчик БАХНЕТ. ;)
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Жалко его, хороший счетчик и программируется не сложно без особо дорогих приблуд.
    Пусть живет.
  12. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Нельзя так делать. Ноль в обход счетчика приводит к недоучету электроэнергии в размере 40%.
    Сеть у вас наверняка 0,4 кВ. 3 фазы и ноль.
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Уже разобрался.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Здравствуйте, есть однофазный счётчик матрица 5 (50), ток он измеряет через шунт,
    К сожалению счётчик выбирал не я, поменять не могу, остальная часть проводки держит 100 ампер.
    Как считаете, 50 ампер это же просто его предел где он работает гарантированно в своём классе точности,
    а по идее должен стерпеть пол часа и на 70 ампер ?
    По госту они держат *30, т. е. 1500 ампер в течении сотой секунды.
    Я хочу сильно меньше 1500 ампер, правда чуток подольше, минут 10-30.
    Спасибо !
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @AlfaslasheR, меняйте на подходящий по току
