Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    :aga:
    А ещё мне очень нравится формулировка "подземные части" применительно к деревянным опорам...
    В моей деревне по умолчанию лепили повторное на каждой опоре, чтобы не заморачиваться, а на моей ещё и нахаляву приварили болтик:
  2. leomay
    leomay
    leomay
    ПУЭ у нас одни. Думаю - понимание разное. Вы говорили о том, что сетевики
    На опоре ВЛ повторное заземление нуля выполняется не для потребителя, а в рамках требований, предъявляемых к самой ВЛ. Поэтому, на конкретной опоре ПЗ нуля может быть, а может и не быть. Повторное же заземление PEN проводника на "вводах ВЛ к электроустановкам" на опоре ВЛ находится не может по определению, так как данный ввод в соответствии с п. 2.1.6 берет свое начало
    И понятно, что данное ПЗ выполняется самим потребителем.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но при этом, в первую очередь следует использовать... подземные части опор. :aga:
    ПУЭ, конечно, то ещё. Но тут всё написано единым абзацем в два предложения.
    На мой взгляд, ввод ВЛ к электроустановке начинается с орехов там наверху...
  4. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Я намерен повесить ВРУ на столб и от него же заземлиться, а так как основной эл щит будет в доме, то и основное заземление будет обустраиваться у дома, а делать ещё и у столба считаю лишней тратой сил и средств.
    Поправьте меня если я не прав.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А столб чей?
  6. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Если только корпус щита заземлить, то вариант приемлемый. А для всего дома лучше такое заземление не использовать.
    вот читаю сейчас 861 постановление правительства РФ. п 85, 86.
    85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:
    а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
    б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
    в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;
    г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).
    86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным напряжением не выше 380 В.
    Протоколы испытаний изоляции являются результатом проведения испытаний.
  7. Filibuster
    Filibuster
    Filibuster
    Санкт - Петербург
    Столб ленэнерговский.
  8. leomay
    leomay
    leomay
    Ваш взгляд был понятен изначально. Но если уж Вы решили сослаться на ПУЭ, то как тогда можно не принимать во внимание определение ввода в соответствии с теми же ПУЭ п. 2.1.6 и считать, что «ввод ВЛ к электроустановке начинается с орехов там наверху...» (читай – на опоре)? А если же исходить из определения ввода по ПУЭ, то смысл п. 1.7.102 будет очевидным: ПЗ нуля ВЛ выполняется на опоре ВЛ, а ПЗ PEN проводника на вводах ВЛ к электроустановкам – в ВУ (ВРУ) электроустановок.
    Впрочем - Ваше право трактовать ПУЭ по своему усмотрению.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А электричество, которое он даёт - наше! (С) :aga:
    80%, а может и более щитов учёта висят на той же опоре. Это уже электроустановка или ещё нет?
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    В общем звонок в матрицу естественно ничего не дал, там автоботы на линии.
    реле стоит 60 ампер, скорей всего выдержит и поболее.
    Знакомый электрик, у которого снт на обслуживании и много счётчиков в хозяйстве -
    говорит 75ампер на 30 мин особенно зимой, должен держать легко.
    А если не выдюжит - туда ему и дорога.
    В общем ставлю автомат тогда на 63ампера, он как раз всплесками до 75 держит.
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Да, спасибо еще раз. Но... тем не менее сейчас нахожусь на таком этапе: Протокол я им принес. Обошелся он мне в 1,5 тыр (довольно дешево еще оказалось). При этом сотрудник, который якобы должен был его принять, просто прочитал заглавный лист, где указан адрес и ФИО заказчика и все. Даже не взглянул внутрь, на показатели, которые в Протоколе отражены. Естественно никто никуда не выезжал, ничего не замерял. Просто напечатали и передали мне протокол взамен на деньги. Никаких отчетных бухгалтерских документов. Вроде бы вздохнул, т. к. заявку приняли и обещали позвонить, когда будет выезжать опломбировщик. Но... через пару часов позвонили и сказали, что нужен еще проект. Теперь ищу, как решить эту задачу.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё правильно. Терпила оказался прогибаемым и нагибаемым. Можно доить дальше. Успехов вам в вашем нелёгком деле отмусоливания дензнаков
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Заявление в ОБЭП на действия "лаборатории".
  14. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    А потом еще сертификаты на оборудование у вас попросят. вообще требования незаконны. в ТУ об этом прописано? нет, не прописано. Разводят вас. Проект вам в 10-20 обойдется.
    Юридически самый верный путь я вам описал- отдать письмо под входящий номер и все.
    Вот почитайте тему: https://www.forumhouse.ru/threads/102090/.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Странный вопрос. Разумеется – нет. И потом ... мы говорим не об абстрактной электроустановке, а об электроустановке здания. Как по-Вашему, вводное устройство электроустановки дачного дома может находиться вне самогО дома на опоре ВЛ, расположенной, например, на другой стороне дороги общего пользования садоводческого товарищества?
