Счетчики электрической энергии: технические (не юридические) вопросы-ответы, опыт, советы и т. д
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Гость, 24.01.06.
  1. YouDonSay
    YouDonSay
    YouDonSay
    Всем доброго вечного!
    Итак, к делу: при покупке участка для строительства я сразу занялся и решил проблему с электричеством. Участоек подключен, установлен ящик на электростолбе, внутри установлены два автомата (до и после счётчика) и электросчётчик НЕВА МТ-324. Новый абсолютно.
    Понадобилось снять показания, и (не поверите!) - счётчик не считает! Вообще! То есть показывает нулевые (как с момента покупки) значения независимо от подключения/отключения нагрузки.
    При подключении нагрузки он должен мигать светодиодом, и (что-то мне подсказывает) должны увеличиваться значения учёта по тарифам. Но этого не происходит.
    На включение/отключение входного автомата реагирует как положено, и работает как будто нет активных потребителей.
    Сразу отвечу на главные вопросы: подключен по схеме верно, все пломбы целы, вмешательств в счётчик не производилось (воровать электричество не собирался и даже не пытался).
    Подключил электричество на участок около года назад, а пользоваться хотел начать сегодня (нечего было подключать - пустой участок), и вот выяснилось.
    Понятно, что мне в энергосбытовую нужно пойти, но интересно - назначат ли мне какой-либо штраф? Ведь счётчик установлен уже почти год, но вот потребить энергии я решился только сейчас, а до этого он просто висел на столбе без дела.
    Кто что думает по этому поводу?
    А, да, чуть не забыл - время и дата на счётчике не актуальны (в 10 утра показывает 18 часов, а дату осень 2000 года).
  2. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Да, в ТУ прописано о предоставлении заказчиком проекта, с оговоркой "если это требуется". А требуется потому, что дом не отдельно стоящий, а из 5 квартир. Хотя у всех свои отдельные дворы, подъезды и нет общий коммуникаций. Но из-за того, что квартир несколько поставщик энергии настаивает на том, что дом много квартирный и необходим проект.
    Давать ответы на заданные вопросы однозначно труднее, чем размещать спам. Тем более, что за спам еще и "спасибо" можно заработать.
  3. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    Доброго дня. Подскажите, может кто подключал удаленный дисплей rud 512-l к счетчику трехфазный Матрица NP-73E 1-11-1. Весь интернет перерыл, ничего нет.
  4. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    ну тогда этим застройщик должен заниматься (у него вся документация должная быть), если дом вновь вводимый. Или у вас каждый собственник двора/квартиры отедльно себе провода подводит?
  5. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Дом построен в 1919 году! Застройщик благополучно "почил в бозе", либо закончил свою карьеру в 1937 году. Есть и такая информация. А у проживающих в доме собственников квартир и участков к ним отдельные дворы, подъезды к ним, раздельный каждому подвод энергии.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Andreic, нарисуйте сами проект. Возможно помогут на форуме. Лучше создайте отдельную тему для этого.
  7. Ruslan854
    Ruslan854
    Ruslan854
    Ок, понятно. Тогда просто отправьте письмо-заявление и все.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Все верно. Дом многоквартирный и рассматривать его нужно как единую электроустановку. В такой ситуации, как сейчас у Вас:
    Главная опасность - в общих сторонних проводящих частях: трубах отопления, водоснабжения, и, возможно, газоснабжения.
    Комплекс мер, обеспечивающих электробезопасность, должен быть единым для всего здания. А то затеют, кто во что горазд...
  9. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, купил двухтарифный счетчик для своего участка в СНТ и установил. Проработал пару недель и я вижу что вся потребленная энергия пишется в дневной тариф, а ночью - 0. Хотя у меня стоит в/камера которая работает круглосуточно. Почему так?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Многотарифные счётчики официально продают настроенными под регион продажи. У нас на два тарифа, например. Можно и перенастроить, но самостоятельно это сделать не получится, только через сбытовую компанию. Они пришлют специалиста с прибором, переопломбируют и внесут изменения в базу оплаты.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Перенастроить можно и самостоятельно, если уметь и иметь возможность подключиться к интерфейсу счетчика.
    У себя счетчики Elster Metronica A1140 программировал сам. Сегодня принимали ЩУ. Никто вопросов не задавал, опломбировали без проблем. Может быть потому что договора с энергосбытом еще нет?
  12. Vofffka
    Vofffka
    Vofffka
    Самара
    Да я его купил, отдал электрику СНТ, он его настраивал и устанавливал. То есть, я так понимаю, он отключил ночной режим?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если Вы платите в СНТ однотарифно, а СНТ потом платит сбыту, то вполне ожидаемо, что многотарифно. И это в некотором смысле правильно - воруют, не платят, потери в линиях...
  14. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    @Nemetzelectro, почему 3-х фазный счетчик продолжает считывать, при отключении нуля?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Надо было покупать уже тарифицированный счетчик, а не отдавать непонятным электрикам. По ходу с завода счетчик идет запрограммированным на 1 тариф, вот он и не считает ночью. Электрик не имеет возможности провести программирование счетчика и поставил счетчик как он есть.
