Каркасный дом 6х6 для круглогодичного отдыха на даче
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doom1189, 10.04.15.
  1. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Этот-же отсев использовал и при заливки столбов на забор)
  2. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Дак вот я тоже подумал, мне щас ЗИЛ щебня привезли, я его пока на стоянку определил, застелил геотекстилем и на него высыпали. Вот и думаю, возьму на нужды сколько надо, а остальное разровняю по стоянке, все же дешевле намного, чем бетоном заливать. Единственное не знаю, утрамбуется ли щебень, чтобы колеса не проваливались?
  3. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
  4. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    На прошлых своих выходных делал ростверк, по три доски 50х150 сколоченных, обработаны на 2 раза антисептиком Сенеж Ультра. Крепился к фундаменту закладными пластинами, залитыми в бетон, с помощью сантехнических саморезов 10х100. Где пластины залит не получилось, крепил анкерами 12х100 и усиленными уголками. Сам ростверк сбивал гвоздями на 120 и 100 через каждые 40-50см и по углам еще притягивал саморезами 6х140. А так же все углы ростверка еще на всякий случай укрепил уголками 100х100. Сверху по периметру прибил доску 50х150 и на нее уже начал укладывать лаги пола. Размер досок 50х180.
  5. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Еще успел закопать 6 столбов из 8 на забор. Столбы 76 труба, засыпаны и утрамбованы щебнем. Вроде бы стоят нормально. Теперь надо варить перемычки.
  6. didzan
    didzan
    didzan
    Буду следить за Вашим строительством. очень интересно. самому начинать не ровен час. а чем больше читаю тем больше разногласий, в этажности и квадратуре домика
  7. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Вчера и сегодня собирал стены. Ставить помог отец, приехал и за пару часов с ним подняли и выставили по уровню все 4 стены. По верху стен расхождение диагоналей составило около 5-6мм. Это радует. Для успокоения решил потом еще вечерком лазером стрельнуть вертикали и горизонт. Так же напилил доски на перекрытие между 1 и 2м этажами. Строить каркас одно удовольствие. для крепления стоек стен крутил Саморезы желтые 6х140 и 5х120 по одному в стойку сверху и по одному снизу, и по два гвоздя на 120.
  8. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
  9. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Кстати, на фото где одно окно в стене, внутренние вертикальные стойки окна еще не крепил, хочу сначала пеной залить, а потом сразу сколочу вместе.
  10. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    За последнее время успел зашить углы стен осп3 9мм. После этого сделал перекрытие 2 этажа, там самое сложное было вкорячить составную опорную балку 150х180 длиной 6м. Поставил на столбы, закрепил перфорированными пластинами. Потом на балку и обвязку стен уже сделал перекрытие из доски 50х180. Шаг между лаг 635мм. Пока сделал только один ряд перемычек между балками. Далее собрал стены второго этажа, 2 длинных сразу зашил осп, 2 коротких оставил на потом. Высота стен 1.10м
  11. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
  12. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    20150625_170327.jpg 20150628_190002.jpg 20150628_190017.jpg 20150628_190225.jpg 20150628_190245.jpg на следующие выходные должны привезти профлист на забор, надо уже закончить с ним. Вобщем стройка продолжается.
  13. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Кстати, недавно нашел у нас в городе представителей утеплителя paroc, финский вариант шириной 565мм, идеально должен встать, у меня расстояние между стойками стен 550мм. Цена правда дороговата, 3100 за куб, но зато хорошие отзывы.
  14. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Плиты осп3 купил фирмы Калевала, стоимость дешевле фсф фанеры, 650руб. за лист, размеры 2500х1250.
  15. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
