Каркасный дом 6х6 для круглогодичного отдыха на даче
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем doom1189, 10.04.15.
  1. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Ааа, ну лишним думаю не будет :) затраты на бруски совсем не большие.
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Face palm
    мы пихаем утеплитель дабы избавиться от конвекции (тут по идее много текста про тепловое движение молекул и перенос энергии:son:) и тут же создаем конвективный канал.
  3. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Конвекция плоха, когда она происходит там, где есть разница температур, которую надо сохранить.
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    А в доме не надо значит?
    Это все равно, что термопанели навесить на фасад на профилЯ. Панели - термо, термо, а теплей не стало.
  5. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Отчет о проделанной работе. Покрасил потолок и стены составом Евро Лак Аква, код коллеровки по коталогу Тиккурилы 3466, нанес один слой. Расход очень небольшой, на 90м.кв. ушло около 6-6.5л. Балка, столбы покрашены таким же аква лаком, код 3443. Углы стен и потолка будут закрыты галтелями и покрашены в такой же темный цвет, очень похож на шоколадный, как крыша.
    20160603_171306.jpg 20160603_171225.jpg 20160603_124934.jpg 20160603_124912.jpg 20160603_100015.jpg 20160603_095955.jpg 20160602_161904.jpg
  6. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Пол покрыл сначала антисептиком Finncolor Spill Decor в один слой, код коллеровки 3441, расход на 33кв.м около 1.5л.
    Потом поверх покрыл пол паркетным лаком Евро Кири матовый, сначала 1 слой разбавленный уайт-спиритом на 20%, потом второй слой не разбавленным, но все таки немного разбавить надо было, густоват получился. Сохнет быстро, но запах во время покраски ооочень жуткий. Но вид получился красивый, мне нравится :) Плинтуса красил отдельно, и потом уже высушенные прибивал.
  7. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Перенес на дом крепление СИП и повешал эл. щиток в тамбуре, взял автоматов с запасом на будущее. Пока что сделал проводку только 1 этажа. Кабель ВВГнгLS 2.5х2 на розетки, 1.5х3 на выключатели и светильники. Еще планирую в щиток поставить УЗО С40, 30ма, после счетчика. Все кабели проложены в кабель-канал, сип по фасаду до счетчика проложил в ПВХ гофре.
  8. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Вывел из тамбура канализационный слив из 50мм ПВХ трубы, закопал в землю под наклоном, длина трубы 10м, потом слив в дренажную яму. Провел летний водопровод из ПНД 25мм, раковину пока просто положил, буду еще зашивать тамбур изнутри вагонкой. и делать столешницу возле раковины. На зиму канализация будет отглушена и ставится ведро под раковину :)
  9. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    Сейчас в планах сделать наличники окон и дверей, галтели на углы, поставить светильники. Одновременно занимаюсь постройкой туалета.
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    А почему счётчик в доме, у вас так можно?
  11. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    У нас снт, поэтому щитки ставим где удобно, так решили, главное чтобы счетчик был :)
    Вообще СНТ у нас маленькое, 28 участков всего, ну и соответственно все принимается на общем собрании количеством голосов :)
  12. Aleksey_podolsk
    Aleksey_podolsk
    Aleksey_podolsk
    Сколько времени на строительство вы затратили на стены и крышу без утепления?
  13. doom1189
    doom1189
    doom1189
    Ангарск
    3 дня на заливку фундамента, и около месяца на стены и крышу, это с учетом работы с графиком 2 через 2, то есть дней за 15 без перерыва если :)
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Потому что так правильно по ПУЭ. А требование устанавливать счетчик на улице - незаконно.
    Рекомендую к прочтению статью. Ссылки на ПУЭ и прочее там тоже есть.
  15. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Shortgun, от ТУ зависит... .
