Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стеклопластик. Намазал, как и в гипсовых формах делал, машинное масло с мылом сваренное в некую… боюсь назвать… мастику.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чтой то очкУю я! Бетономешалку приобрел на 130л раствора, закинул в нее сыпучих в расчете на 100л, мешаю, мешаю (без воды пока) а там в… на дне скажем так и в середине дна образовалась некая мертвая зона. И в ней ничерта не перемешивается! :faq: Был бы щебень- он бы стронул этот затор а когда все сыпучие мелкие… Может до утра подождать и принять некое решение? Разделить смесь на два замеса например? Но где гарантия в ее равномерности на данном этапе перемешивания? :faq:
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Или взять и замешивать малыми порциями в ведре миксером? Но тогда как добиться равномерности проливки если надо доливать через некоторое время свежий раствор на уже уложенный? Не будет ли расслоения?
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Первый раз с мешалкой общаетесь? :) Грушу наклонить максимально.
    Насколько я знаю ГЦ цемент будет моментально схватываться, ПЦ цемент тоже долго не лежит я иногда не успеваю второй замес промешать как первый уже застывать начал.
    При небольших объемах миксером будет лучше, у меня мешалка "игрушечная" цемента максимум входит 3-4кг. В такой я прекрасно замешиваю что обычный бетон, что кладочный раствор.
    Уплотнение решает все проблемы, или вибростол или вибратор, что-то должно быть и все получится.
    В качестве разделителя бетон форма использую самоклеющуюся пленку, ей еще двери оклеивают, бетон к ней не липнет и поверхность получается замечательная.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, не первый раз имею дело с подобным агрегатом и выставил максимально в горизонте грушу, до того момента когда начинает выбрасывать смесь наружу, одно деление до горизонта. Вынул 20Л смеси, стало лучше перемешиваться. Полагаю, что с водой и пластификатором смесь уплотнится, но рисковать всем объемом не стану - разделю на примерные по объему отдельных деталей порции смеси и буду заливать отдельно.
    ГЦ не так быстро должен схватываться - пол часа все же есть! А ПЦ еще на следующий день можно "оживить" добавив воды.
    Что касаемо мелких деталей у меня самая большая примерно 60 -70л и остальные по 20-25 примерно. Вот я и думал замесить максимально возможное количество и сначала залить купол и портальную часть а оставшееся (если останется) залить на вставку для удлинения свода.
    А пленка при наших "не плоских" обводах пожалуй не очень подходит.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Какой оживить на следующий день? На следующий день на ПЦ уже прыгать можно. К примеру, залили часиков в восемь вечера, в десять утра уже можно ходить по бетону. ГЦ должен застывать еще быстрее.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как то выранивал стенки в ванной комнате под плитку ЦП раствором. Остался с вечера раствор. Утром смочил, перемешал мастерком и в дело. Ваш бетон не схватывался а высыхал за ночь скорее всего или пропорции были в сторону увеличения цемента?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Этот кто-то не умеет делать растворы... Нельзя в готовую смесь добавлять воды! Строго запрещено. Бетон/раствор сильно теряет в марке. Сутки нормальный состав стоять не будет. Я обычно мешаю на 300-350 марку чтобы не переделывать, цемент разный бывает, а от него зависит многое. Заказывал и машину миксер, бетон с машины застывает уже через два часа, лопатой его уже не взять. Берет только кирка и превращает его в щебень :)
    Мешайте ГЦ потом поделитесь с нами впечатлениями :)
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Щаз… соберусь с мыслями! И тару для вымешивания порций найду. Меня все же временной фактор напрягает - с ПЦ и золой уноса было бы спокойнее - времени несколько больше. Но пока не нашел в Питре где мешками можно ее приобрести. Так… ну, с Богом! Пошел! :hello:
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет! Эти пропорции воды не годятся:( Даже с пластификатором густо получается! Пришлось все же "по вкусу добавлять" иначе растекаемости вообще не было.
    Залил, но что то с объемом ошибся - чутка не хватило. Но не хватило именно на одну половинку дополнительно "тюбинга" - примерно 10Л. Куда то ушли, уплотнились? Хотя все вымерял по пропорциям:faq:. При затворении водой объем резко уменьшается.
    И почему то не было большого выделения тепла при затворении бетона, как обещали:no::faq:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ан нет- пошло тепло, но гораздо позже. Уже схватился раствор до каменного состояния, но не рекомендуют до трех суток снимать форму. Потерпим-с:hello:
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  13. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Поздравляю с почином! Трое суток можете не держать, а то боюсь пошатнется Ваше и наше душевное здоровье от нетерпения:).
    Сколько воды в результате ушло?
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не 16 литров точно а сколько - не могу сказать:faq: - побрызгивал по мере надобности. Шамотная крошка с большим процентом пылевых - вот и впитывает много воды.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Все таки не удержался и вскрыл одну из форм. Еще теплые. Практически схватился раствор до каменного состояния - аж звенит!
    Да, что касаемо пролива из щелей - ни капельки не вытекло! Или там фланец внутри имеет идеальное примыкание или… да не важно уже - не течет, стало быть не надо ничем герметизировать.
    Форма разнимается сама собой - может это именно по той причине, что еще теплая и там образовалась некая испарина между формой и бетоном? А возможно, что и разделительная смазка хороша? Завтра, когда остальные изделия остынут - проверю мою догадку. А было сомнение - даже пожалел, что не сделал штуцера для разнимания формы воздухом!
    Вот элемент портала с дымосборником
