Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно я ошибаюсь но, как мне показалось, жаропрочный бетон или на воде или на (только) жидком стекле затворяется? Я имел некий опыт работы с жидким стеклом когда бетонировал свой бассейн 15 лет назад. Хотел обмазать чашу сверху слоем цемента с жидким стеклом. Никто ничего немог мне посоветовать и я просто добавил жидкое стекло в цементное молочко … пока мешал квочем раствор в тазике он и встал как вкопанный вместе с квочем:aga: - так они где то и живут теперь вместе квоч, раствор и тазик;)
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    :Жидкого стекла надо добавлять совсем мало ! Иначе смесь почти моментально застывает !
    Пропорции на просторах инета проскакивали ...Но к сожалению либо слижком умно (с кучей химических слов), либо на совсем простом уровне, где не понятно ни крепость результата, ни температурных св-в!
  3. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    А разве не проще и дешевле взять обычный мат из стекловолокна или базальта?
  4. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    ну или fire batts какой-нибудь)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да можно вообще ничего не делать- просто воздушный просвет. Фольга будет обратно отражать тепло внутрь а воздух - самый лучший теплоизолятор. Только как его сделать?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    А чем вас вата пугает? У меня в дымоходе применяется подобная. Она из кремнеземного волокна, в космических кораблях такая же. за 1200 градусов выдерживает, базальтовая вата работает до 700-800, хотя есть спец маты которые и больше могут. Утепляют для большей температуры в топке, можно и не утеплять, хватит бетона. Просто с утеплением печь будет лучше гореть и лучше выпекать.
  7. fgh
    fgh
    fgh
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. fgh
    fgh
    fgh
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Рулон муллитокремнеземной ваты стоит (по весу) примерно 1300р-1500р, в нем около 10 -12кв метров! Можно этим количеством в несколько слоев печку обмотать! :hello:
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Какой толщины надо делать заливки ?
    Хочу залить плиту для казана и дымосборник для барбекю из Леруавского цемента, смешанного с молотым шамотом и пылью красного кирпича (Возможно еще добавлю керамзита и жидкого стекла капельку) :close:
    Кстати а как базальтовый картон относится к огню ?
    Если плиту отгородить от огня еще и базальтовым картоном, то думаю отливка из цемента Д20 +ингридиенты на глаз должна держаться ...
    Необходимо ли делать деформационные швы в дымосборнике ?
    Если да, то чем склеивать ? Мертель подойдет ?
    http://www.terrakot.com/jarostoykie-smesi-terrakot/355
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Трубу, полагаю, можно и из облегченного бетона отлить. На керамзите например. Тееплоемкость для нее не нужна - сталь можно и хоть вспененным каким-нить раствором ее сделать?
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я про дымосборник ! (пространство между барбекюшной открытой топкой и трубой)
    Трубу я вообще планировал силикатными блоками вывести (с увеличенным сечением дымохода)
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Андрей ! А вы какой толщины делали отливки ?
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Старался в четверть кирпича а получилось местами до 8+см. Но есть более тонкие места-дымосборник например. Пост№168 там половинка дымосборника как раз.
