Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Силикатный кирпич на трубу никак нельзя применять.
    Базальтовый картон до 700 Градусов... и на этом все. в топке температура больше, особенно взоре углей. Именно по этому такие места дополнительно защищают футеровкой. Если так боитесь за бетон проще на жаростойуэкую мастику наклеить на бетон керамику. Хотя нормальномубетону ничеоо не будет.
    Теплоемкость трубе еще как нужна, в немецких керамических дымоходах керамическую трубу окружает специальный плотный базальтовый мат толщтной в 3см. Маты делает фирма кнауф, причем на российском рынке в розницу такой продукции просто не найти. Трубу утепляют для лучшей тяги, печь будет лучше гореть. У нее будет лучше тяга. И труба дольше прослужит. Плюсом идет дополнительная пожарная безопасность.
    Если по правилам делать от 6 см в толщину должен быть бетон. Это минимальная цифра.
    На форуме люди делали дымоход из жаробетона с использованием формы ТИСЭ... дымоход на обычном пц цементе и бое красного кирпича. Работает не первый год.
    Я себе делал плиту толщиной в 10см, в качестве переходника с кирпичного щитка на керамический дымоход, таккже на обычном пц цементе (д20) и бое красного кирпича. Все прекрасно стоит и держит нагрузку в 700кг
  2. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Всем здравствуйте! Сегодня наконец залил печь. Теперь жду до понедельника, чтобы разобрать.
  3. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Кстати, об изготовлении бетонной арки (входа в печь). Хочу изготовить со стартовым фланцем для дымовой трубы. И вот вопрос: надо ли трубу, которая находится в бетоне, обернуть асбестовым или базальтовым картоном? Сам думаю, что для компенсации тепловых расширений надо.
    У кого есть практические реализации, дайте совет.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Желательно это сделать...
  5. kreg
    kreg
    kreg
    Добрый день! Тема понравилась и помпейка тоже. Жду полевых испытаний...:super:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что тонкостенная труба нисколько не повлияет на бетонную конструкцию и посему не очень заморачивался с этим. Однако в последней печке сначала вставил укороченный до нужной длины кусок 150ки (500), затем шибер (заслонку) и потом еще один кусок на 500мм 150ки и оголовок. Так вот первый кусок я утеплил снаружи и подвел под колпак облицовку печи - теперь облицовка не будет касаться горячей трубы.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Первая растопка удлинненого варианта печки (полусфера+вставка 24см) с колосником показала, что колосник нужен исключительно для быстроты и простоты розжига печки и не более того. Особенно в удлиненном варианте. Или колосник надо делать в самой глубине топки, что затрудняет подачу туда углей для растопки. Печка загудела на 20й секунде, но пламя естественно пошло по наименьшей траектории и задняя часть свода осталась не охваченной пламенем. Впрочем после разгорания поленьев, а я именно сразу поленьями растапливаю, их можно сдвинуть вглубь и топить по классическому, безколосниковому принципу - но это уже не совсем та скорость прогрева. Да ипод будет разогреваться только от верхового пламени а не от углей - стало быть надо растапливать ближе к середине печи или на той площадке, где (например) собираешься печь пиццу или жарить чтонить на противне - иначе под будет нелостаточно прогрет. Сейчас сдвинул разгоревшиеся угли вглубь и положил несколько длинных поленьев вдоль печи - горят пока не очень весело, поскольку угли не в начале поддува а на как бы выходе - ну пусть так не критичнее войдет в рабочий режим. Короче с длинной печкой надо будет еще привыкать к ее прогреву. Чуствую дров на нее понадобится в несколько раз больше, чем для моего бегемота. Вот и подумаешь-надо ли на даче иметь здоровую в габаритах и толщине свода печь - мне моей вполне хватает для каждодневного приготовления с одной растопки.
    Печку пару дней прогревал и выгонял из нее влажность газетками и картонками. Тепло держит (аккумулирует) мощно! Поскольку масса печи намного больше моего саманного первенца - соответственно режимы выпечки и томления в ней будут отменные!
  8. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Уважаемые, а что Вы думаете по поводу вот такой готовой смеси для заливки? weber. vetonit VM Tuli если из нее отлить купол? вроде по параметрам вполне подходит...
  9. DimonNT
    DimonNT
    DimonNT
    Нижний Тагил
    Хорошая вещь - но дорогая 1600р за 25кг, а сколько мешков надо если минимальная толщина свода 100мм (как пишут в инструкции)
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    100мм это на какие конструкции? Я лью около 80мм и прочность у бетона уже на второй день больше чем у бетона на ПЦ раз в 100!
    А объем раствора уж сами как-нить посчитайте - геометрия за какой то класс;)
  11. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Не увидел по ссылке подробных характеристик, но судя по названию это типа раствора для кладки кирпича, из такого толстостенную конструкцию не зальешь.
  12. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Андрей, поздравляю с первой продажей Вашего конструктора. Подскажите, как состояние бетонной печи после протопки, не появилось ли трещин? Сколько раз проводили нагрев?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Протапливал натопом газетками, щепочками и прочим бумажным мусором в течении двух дней - сейчас пойду запущу по полной! трещин не заметил, хотя набор стоял под дождем все это время. Влагу выгнал и сегодня утром (в 6 утра) уже палешка 4 березовых спалил. Правда уехал на время и печка прогорела и подостыла…сейчас дам ей прос…ся! Хозяйка везет итальянское вино и филе кижуча для запекания! :|:
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    IMG_3954.JPG IMG_3955.JPG Вот такая брутальная получилась печка. Целый день была горячая и вечером во время уже приготовления кижуча после икры из синеньких и жареной картошки я прошелся пирометром по обшивке купола - везде одна забортная температура, сталть утечек тепла нет. Разве что слегка прогрелись верхние камни облицовки в верху портала. Сажа в глубине выгорела вся а вот дальше (ближе) к дымосборнику - нет. IMG_3956.JPG
    Не знаем какое ей (ему) дать имя:faq: Ведь как назовешь - так и …
    Да, в щели между камнями посажу мох. Поскольку гарнитные куски были довольно сложные для подгонки и погодка для этого дела была еще так себе - швы получились не очень красивыми - вот мох все исправит надеюсь:hello:
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Хорошо получилось! :super:
