Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А проблем с температурными расширениями не будет ?
  2. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Тогда это получится не арка. Думаю, будет выглядеть не очень.
    То же и по изготовлению печи сразу на месте в опалубке: если вид полусферы не принципиален, то так гораздо проще. Я бы в таком варианте разрезал сферу на несколько сегментов с помощью вставок из плотного тонкого картона, так сказать температурные швы.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сделать деформационные швы (как в конструкторах из форм)
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А чем плох вариант не полной отливки, а послойной ?
    Взять ту-же кучу песка и по верху Просто наносить слои (мастерком или кельмой ...или просто руками ?) пвру- тройку слоев и все ! и не надо городить отливочные формы ! (ежели конечно не профессионально этим заниматься !):um::faq:
  5. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Есть риск получить несколько слоев различной толщины, которые будут плохо связаны между собой. При тепловых деформациях слои начнут отслаиваться друг от друга.
    Лучше все же выполнить отливку в один слой. Можно попытаться трамбовать бетон в щель, образованную с одной стороны (внутренней) песчаной болванкой, с другой - рукой, которую перемещаем по мере набивки. Бетон придется готовить без пластификатора, чтобы не оползал.
    Попробуйте, отпишитесь, если получится.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А почему не замесить менее жидкий раствор и просто слепить свод из бетона как из глины?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну да. Я об этом варианте уже давно писал на форуме. Просто мне еще один опыт не нужен - я форму сделал а вот кабы кто то прошел этим путем - глядишь не все так страшно? Тем более, что самое сложное это сформировать вертикальный стенки а по куполу раствор не поползет. А для вертикали уж можно и опалубку невысокую сделать. Согласен, что материал для опытов не самый дешевый и из глины это дешевле бы вышло. Но если сравнивать мою саманную и из ЖП бетона - бетонная выигрывает.
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @Андрей Павловец, а по поводу колосника, нужен или нет, по вашему опыту на практике, или это лишнее?
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Уже не раз писал об этом, но еще повторю - с колосником можно не заморачиваться, но он очень упрощает розжиг печки! Практически розжиг у меня занимает одну минуту. Сгреб оставшиеся угли на колосник, открыл задвижку, прочистил сажу, плеснул розжигом на угли, поджег и положил сразу поленья. Закрыл заслонку и пошел по своим делам не проверяя вообще - знаю, что разгорится само:hello:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я вот сейчас посмотрел на пропорции бетона и закралось некое сомнение!
    пропорции на куб. м -
    ГЦ - 400кг
    шамот - 1400кг
    мне показалось, что я ошибся и не так высчитал объем шамота! Как говорили 1кг шамота равен 1,6Л объема. Тогда 1400 надо было умножить на 1,6 и получилось бы 2240Л. КАк эти 2240 литров поместились бы в 1000Л бетона? :faq:
  12. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    шамот легче воды?
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тогда сомнительно, что и цемент по весу 1 к 1 с водой:faq:
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Ну возьмем, например, шамотный кирпич шб-5... если не ошибаюсь, то по объёму он = 1,7 литра, а вес около 3,4 кг... песок шамотный немного легче
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я сегодня прошелся по теме и увидел пост ТС, где он на мой вопрос по поводу соотношения веса и объема ответил, что кг цемента = 1л а кг шамотной крошки = 1,6л и это что то меня запутало совсем :faq:
