Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Решил сегодня сделать замес и восстановить в памяти пропорцию - все правильно 1,6 это вес а не объем:hello:
  2. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Уважаемый @SerGUN74, расскажите, как Вы делали внешнюю полусферу формы? Делали бОльший "болван" из песка и обмазывали его? (надеюсь понятно спросил)
  3. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Здравствуйте! После изготовления внутренней оболочки, на нее установил 4 перегородки (было фото) и засыпал снова влажным песком. Потом прошелся по кругу шаблоном и получился болван для изготовления внешней оболочки.
  4. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Кстати, по поводу входного портала. Опять надумал изготовить его из бетона, форму сделал из гофрокартона. Куплю трубу с шибером и залью. Так быстрее введу печь в эксплуатацию, а то уже невтерпеж :)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сразу залить, по месту и намертво? А стоит ли? Купить дешевый патрубок 500мм длиной и пользовать его как шаблон. И лучше все таки не шибер а задвижку - она плотнее будет закрывать канал.
  6. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Дело в том, что я для уменьшения глубины портала хочу немного сплюснуть конец трубы, поэтому заделаю в бетон сразу через прокладку картона или тонкого асбестового шнура. По задвижке - смотрел такой вариант, но реализация не радует: требуется доводка напильником. Кроме того, в задвижке все равно есть дырка, так что не вижу преимуществ перед шибером.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    В моей нет никакой дырки - закрывает практически герметично!
    А трубу можно не плющить а сделать как на пластиковых трубах для вентиляции переход с плоской на круглую.
  8. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я имел в виду сделать подобный переход в своде над шестком - у меня нечто подобное сделано в бетонном варианте. IMG_4079.JPG На фотографии не видно, но от места для круглой трубы идет некое углубление, как бы воронка.
  10. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Здравствуйте! Продолжаем изготовление портала. Сделал форму из картона, трубу сплющил, как хотел, готовлюсь залить. Вот фото
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Здравствуйте, а какой внутренний размер портала? ширина, высота?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @SerGUN74, и что картон выдержит геометрию? :)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @SerGUN74, я имел в виду, что по внутренней части свода портала уже идет некий желоб к трубе, подобие раковины дымосборника. А у Вас снова прямая плоскость и только само отверстие овальное получается. Вот к этому отверстию неплохо бы уже колею проложить - так дыму будет проще "заливаться" в трубу:hello:
  14. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Здравствуйте! Размеры отверстия по памяти: ширина 45см, высота 24см, глубина 20см.
  15. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Склеил два слоя гофрокартона - конечно выдержит. Главное при заливке удержать все части в проектном положении, тем более хочу провибрировать. Думаю скотч решит эту проблему :)
