Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Стало быть внутренний диаметр примерно 75-80? Большая печка.
  2. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Внутренний диаметр 80 см. А размер до стенки похоже поменьше будет, если еще интересно, то померяю потом.
  3. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Для уменьшения общей глубины печи специально уменьшил глубину портала. Для этого сплюснул трубу, за счет чего сократилась глубина примерно на 5 см. Трубу взял обычную нержавейку Д150, толщина стенки 0,5мм, отпилил нижнюю завальцовку, после чего этот конец легко стал гнутся пальцами.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А зачем уменьшать общую глубину? Я наоборот специально сделал вставку для ее удлинения - это дает возможность как бы увеличить печь до профессиональной без увеличения ее диаметра. Там, в глубине можно постоянно держать огонь и готовить в разных тепловых зонах.
  5. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Я когда мысленно печь представлял, то подумал, что будет неудобно глубоко лазить рукой в горячую печь, чтобы засунуть что-то к задней стенке. Отсюда и желание уменьшить общую глубину.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот туда я все угли с поленьями и сдвигаю а готовить, при еще горящих дровах, начинаю на шестке- это типа профи печей, где они в ширину больше и огонь горит постоянно. Только диаметр при этом свода не меняю. :hello: А кочергу, да, надо сделать чуть длиннее;)
  7. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    SerGUN74 Имел ввиду глубину от начала портала до задней стенки, и чтобы уменьшить ЭТУ глубину, он уменьшил глубину портала. Глубина купола не уменьшалась и его полезный объем сохранился.
    Я вот хочу повторить проект, но похоже единственный выход на Украине - это с ГЦ цементом. Потому как тонкомолотые добавки у нас продают тоннами, а не килограммами.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Где-то читал, что бетон на ГЦ запах неприятный выделяет ...
    вот тут в ракетных печах Ваш земляк с тугоплавкой керамикой работает
    https://www.forumhouse.ru/threads/338389/
    Мож подскажет что-где почем !
    Ну и еще вариант, вместо добавок применять молотый красный кирпич ... С ним тоже есть жаропрочные смеси ! :hello:
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Уж в Москве то можно найти все, что угодно! Посмотрите уже готовые смеси СБША - 40 "Консолит" или что то подобное - чуть дороже, чем самому смешивать, но тут уже все замешано в пропорциях и "только добавь воды":hello:
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Всё дело в том, что когда печь скутана - весь объем работает, но, конечно, у заслонки чуть холоднее чем у задней стенки, но в итоге температура выравнивается - и зачем уменьшать глубину печи, мне не понятно? Наоборот при более глубокой или широкой печке ее возможности и разнообразие тепловых зон только увеличиваются. Что для истинного кулинара - только плюс:super:
  12. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Чушь это. :no:
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну дай-то бог!
  14. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Именно так, никакого постороннего запаха не выделяется.
  15. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Нашел производителя кирпичной крошки, но фракция - от 0,5мм до 3мм. В качестве заменителя шамота пойдет, но это не тонкомолотый наполнитель. Или Вы предлагаете как-то самому кирпич измельчать?
