Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Когда я клал печь, то приходилось много кирпича резать болгаркой ...
    Этого тонкомолотого образовывалось - море !
    Где его покупать в готовом виде - не знаю :(
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Для смеси на ГЦ годится и, поверьте, хыть мне и не нужен тонкомол для смешивания на ГЦ, но его в мешке с этим фракциями достаточно! Но, тем не менее, я на ПЦ не замешиваю, пока не замешиваю - вот золу уноса найду и сделаю несколько пробных замесов.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А что эту золу искать, если она у носа? :)]
  4. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    :super::super::super::)]:)]:)]:)]
  5. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Готовлюсь к майским праздникам. Приклеил портал к печи, изнутри оставил ступеньку шириной в 1 см. Вся работа, включая установку нижних кирпичей, не более 30 мин. в одного.
    На следующие выходные ставлю трубу и запускаю печь.
  6. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Замков, я так понимаю, между частями свода нет? На что клеил? Надо было сразу под оттереть от остатков раствора.
  7. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Зачем там замки, если купол сам себя подпирает. Клеил на шамотный мертель, затворял раствором жидкого стекла. Остатков раствора на подине нет, там в глубине угли.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, дыкть мне же самому искать по теме надо а почему эту работу я должен делать за кого то? :faq:
  9. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Топил печь в прошлые и эти выходные. Термометр установил в тело бетона, возможно глубоко от внутренней поверхности. Оба раза он показывал температуру макс. 150 оС, но я и не кочегарил, топил для прокалки бетона. Печь пока без изоляции, можно греться около нее, что сегодня и делали.
    Появились волосяные трещины в местах стыков элементов купола и по центру портала - не критично.
    Тяга отличная, разгорается быстро.
    Заслонки тоже пока нет, обхожусь куском фанеры.
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Приветствую, вот об этом я и имел ввиду, когда спрашивал замки в местах стыков есть или нет, возможно в этих местах будут и не волосяные трещины, есть опыт негативный у меня. Пробовал хренуву тучу клеев, мертелей и т. д. если соединение элементов плоское рвет при нагреве и получаются сквозные трещины, при сильном нагреве до 2-3 мм. Пришлите фотки если не в тягость.
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    И что в этом страшного? Я был в греческом ресторане, помпейка стоит в конце барной стойки, грубо сложена из узкого шамотного кирпича, цементные швы сантиметра два-три, а то и больше. В куполе с моей стороны пару хороших таких трещин, видно как весело огонь горит, все происходит в помещении и ничего, не дыма не копоти. А для нашего климата надо ещё обернуть купол фольгой, хороший слой каменной ваты, ну и отделка по вкусу. Не вижу проблемы.
  12. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Во первых, греческий ресторан вообще не показатель) Во вторых, фольга? Которая кстати дает мин. эффект, я бы даже сказал ничтожный. В третьих, слой теплоизоляции делается совсем не из-за климата. А так да, проблем нет)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Фольга прекрасно работает! Утеплитель тоже - особенно муллитокремнеземная вата а фольга сверху. У меня печка для обжига керамики просто сделана из этой ваты натянутой на каркас из металла. А там температура гораздо выше (1300-1600) той, что в помпейке и время обжига занимает несколько дней а не пару часов. Так, что красота свода внутри и наличие в нем щелей не влияют на конечный эффект в приготовлении в печи:hello:
  14. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Я вот стесняюсь спросить, Вы как определяли что она прекрасно работает) По поводу теплоизоляции, кто спорил? Вы когда отвечаете, читайте внимательно посты. И последнее, по трещинам, щелям и красоте свода, понятно что не влияют на готовку, вскус и т. д., а понятие красоты у всех разное, кому то и с трещинами с кулак норм, а кому то и волосяные катастрофа!)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А Вы не стесняйтесь - спрашивайте:hello:
    А определяю я исключительно по тому, что снег не тает или тает (начинает таять) на внешней оболочке печи спустя некоторое и довольно длительное время после уже полного разогрева печи внутри.
