Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    :super::super::super::aga:
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Помимо всего вышеперечисленного фольга, уложенная сверху утеплителя, работает как влагозащита этого утеплителя и внутреннего ядра от внешней влаги, которая так или иначе, при плохой гидроизоляции или просто в виде конденсата, образуется во внешней оболочке.
  3. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    По трещинам - печь конечно будет дышать при нагреве и охлаждении, соответственно трещины будут появляться и сходиться. Ничего страшного в этом не вижу, так как 1) купол от этого не упадет, 2) дыма через трещинки даже на не утепленной печи нет. Фото сделаю при следующей протопке.
    По фольге - на мой взгляд, она нужна после утеплителя с единственной целью - не замазать теплоизоляцию раствором (когда будете делать внешнюю защитную оболочку).
    Про отражающую способность фольги при температурах ниже 100оС лично я не верю.
  4. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Кстати, по внешней скорлупке из раствора - кто-то делал без сетки, не трещит? Не охота покупать целый рулон просечной сетки, думаю, может хватит раствора с полипропиленовой фиброй?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Продают же ее на отрез, метрами. И еще - при укладке раствора на сетку между фольгой и внешней оболочкой образуется некая воздушная прослойка, которая работает как дополнительный утеплитель и не дает смять утеплитель из ваты.
  6. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Из Ваших постов напрашивается другой вывод. Может быть Вы действительно имеете бОльший опыт изготовления печей, но не нужно по этой причине относится к другим свысока и снисходительно шутить над другими. Лучше поделитесь своим опытом, расскажите - как Вы делали печь, как у Вас получилось сделать отливки с замками? Покажите свои формы для отливок. Вот тогда Ваши посты будут интересны и полезны многим самоделкиным. Или это коммерческая тайна?
    @SerGUN74, Подскажите, сколько бетона уходит у Вас на изготовление одной печи? И какой вес готовой печи? (Если это уже где то было - прошу прощения)
  7. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Печь 90 см - примерно 350 кг общий вес, вес самого тяжелого элемента - 55 кг,
    печь 80 см - примерно 210 кг, вес самого тяжелого элемента - не более 40 кг.
  8. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Вы совершенно правы это коммерческая тайна :close:
  9. tonna
    tonna
    tonna
    Для того чтобы пояснять что либо, кому либо нужно обладать определенными знаниями.
    Фольга в теле помпейки или тандыра в качестве отражателя не работает. Для того чтобы инфракрасное излучение отражалось от какого либо тела между излучателем и отражателем должна находится прозрачная для данных электромагнитных волн среда. Базальтовая вата такой средой не является, т. е. баз. вата будет поглощать инфракрасное излучение. Возможно несколько процентов излучения и проскочит, но погоды это не сделает, этот мизер никто не заметит.
    Фольга расположенная перед утеплителем (п.1) является не отражателем, а излучателем (наружу).
  10. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Про "знание" - это сильно! :super:
    Но с другой стороны, фольга не солнце и не ядерный реактор, а элемент пассивный, значит что бы что-то излучить, сначала она должна что-то поглотить. А так как сто процентов энергии поглотить невозможно, то что-то таки отразится, а мы этого и добиваемся. :um::)]
  11. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Все уже забыли наверно с чего все началось:)]:)]:)]Зато столько на вояли:)]
  12. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Ой, извините не удержался:close:
  13. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Трещины между элементами печи на разогретой печи (спичка - для масштаба). При остывании печи становятся раза в два меньше.
    Ну и для полноты картины - общий вид на сегодня. Утеплитель и сетку уже купил, так что скоро все закончится.
  14. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Я так и думал. Теоретиков тут хоть отбавляй, а вот практиков - хватит пальцев на одной руке чтобы пересчитать. А тех, кто готов делится секретами - и того меньше :(
  15. Mardeval
    Mardeval
    Mardeval
    Черкассы
    Спасибо! Меня больше интересовал объем бетона. Попробую из веса вычислить.
