Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    Вопрос к огнеупорщикам. Есть в наличии: метакаолин, гидрооксид Al, АБФС, АХФС, Ортофосфорная кислота (80%), оксид Ti, "Рускон"(70% оксида Mg),железные пигменты. На выходе хотелось бы получить огнеупорную краску (прямой контакт с пламенем до1000 градусовС) колер " под обожённый шамот".
    Красить буду огнеупорный бетон. Зачем? Не спрашивайте, я сам в замешательстве, бос сказал так надо...
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    https://www.forumhouse.ru/members/1814279/ " fgh" правильно пропорции дал. Если хотите" качегарить по полной" до1100градусов и выше купите глинозёмистый цемент и шамот подходящих фракций, или как писАлось выше— долбить огнеупорный кирпич. ГЦ сильно греется при гидратации и теряет прочность (перегревать выше 25 градусов С крайне не рекомендуется). Из плюсов, можно снимать опалубку через сутки.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Gudvin, а зачем изобретать велосипед? В кастораме продаётся термокраска, чёрный вариант до 1000 градусов, а так там много цветов. Ей можно красить не только металл, но и бетон итп поверхности https://www.elcon.ru/production/termo-anticorrosive/elcon/
  4. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @fgh, По ссылке нет нашего колера, а то что рядом - до 400. И на сколько мне известно, термостойкие краски не выдерживают прямого контакта с пламенем. Так что изобретать придётся.
  5. жшаннршап
    жшаннршап
    жшаннршап
    @SerGUN74, Доброе время суток!
    Скажите, после разгона Ваших печей появляются ли нитевидные трещины?
    Я уже замаялся - и сушу при 105 градусах 72 часа и разогреваю потихоньку.
    А трещины все равно появляются. Причем только в куполе. В подовых плитах все нормально.
  6. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Нитевидные трещины дело нормальное и не опасное, 100 градусов для прогрева конечно маловато. Я прогревал на 200 два раза и думал, что все хорошо. А когда разогрел до 400, в двух местах появились новые трещины и выступила влага. Пришлось снижать температуру и еще сушить. Сделал вывод, перед прокаливанием купол должен быть абсолютно сухим.
  7. жшаннршап
    жшаннршап
    жшаннршап
    @SheriffSun, дело в том, что 105 градусов - 3 суток, а потом повышение по 30 градусов в час это не моя прихоть, это график сушки описан во всех учебниках и справочниках. На всех иностранных сайтах пишут, что трещины это нормально, но объяснять это человеку, которому ты хочешь продать печь - тяжело. Вот я и думаю, может поэтому, практически все продают кит комплекты не высушивая и не прокаливая, потому что трещины, хоть и нитевидные, не дают продавцу дополнительных бонусов. Или все таки возможно высушить и разогнать без растрескивания?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нечего туда вообще смотреть:hello:
  9. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Трещины, конечно, появляются со временем, но это не страшно, т. к. купол арочный. Кстати, если элементы комплекта печи предварительно прокалить по нормальному режиму в эл. печи, то трещин не образуется. Не занимаются этим только по причине отсутствия печи.
  10. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Поделюсь изменениями, произошедшими с моей печью.
    1. изготовил простую формочку IMG_20160922_074503.jpg ,залил фасадные "кирпичики" и установил на портал.
    2. Изготовил 2 заслонки: одна утепленная из нержавейки устанавливается внутрь печи, вторая - снаружи при протопке.
  11. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Естественно, в печи детали купола прогреваются постепенно, а главное равномерно, вот и не трескается. Когда прогреваешь уже собранный купол равномерно прогреть не реально, сверху жарко, на периферии холоднее, возникают напряжения которые снимаются трещинами.
  12. жшаннршап
    жшаннршап
    жшаннршап
    @SerGUN74, я понял. Спасибо. Буду строить сушилку. А в каком режиме сушить в сушилке? По науке - трое суток при 105 градусов, потом постепенно до 300, при трехстах 5 часов изотермический замок. Себестоимость на треть увеличится. А прочность огнеупора упадет в разы. То есть может разрушится при транспортировке. Палка о двух концах.
    печь помпейская elit.jpg Печь помпейская Standart.jpg Вот такие пока получаются. 75 см
  13. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Вы печи серийно хотите выпускать? Расскажите по подробнее: внутренний диаметр, толщина купола, теплоизоляция и пр.
  14. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Пару лет назад видел в Испании печки, цены для примера 390€ за 120ую печь, 530€ за 140ую, дверка с термометром в комплекте, тумбы менее 200€, тогда весь рынок слюнями искапал.
    Но как говорится: "За морем теплушка полушка, да рубь перевоз.
  15. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Если Ваша печь бетонная с применением цемента (любого), то при нагреве до 300оС никакого разупрочнения не произойдет. Если глина - то да.
    Из какого материала Ваша печь и какая связка?
