Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что эти печки без утепления - зачем в Испании оно? Нечто подобное я в Греции видел -где то в моей теме про помпейку есть фотография - нет у них утепления. Нам без него никак не можно!
    1506038
    Тоже тогда слюни пускал - 500евро набор стоил. Правда это был 2012год.
  2. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Как говорил Винни-Пух: это неправильные печи, и труба у них неправильная
  3. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    Сейчас-то конечно:cool:. Но тогда - это был предел мечтаний
  4. жшаннршап
    жшаннршап
    жшаннршап
    @SheriffSun, доброе время суток!
    Технические характеристики
    Общие габаритные размеры
    Ширина: 1100 мм
    Длина: 1100 мм
    Высота до дымохода: 1600 мм
    Вес 450.0 (кг)
    Ширина устья (арки):450 мм
    Высота устья (арки): 250 мм
    Диаметр пода 750 мм
    Высота рабочей камеры
    от пода до свода 370 мм
    Диаметр дымохода 150 мм
    Вес: 450 кг
    Рабочая температура 70 – 450 С
    Где то так...
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У моей ширина устья 63см, высота 30см (это если под выкладывать внутри купола а не ставить на него), глубина от заслонки до задней стенки 105см, вес (без утепления и обшивки) где то 230кг. IMG_4094.JPG
    Так, что это параметры с внешней отделкой - а работает в печке только ядро и только его параметры имеют какое то значение - все остальное это защита и декорация. IMG_4089.JPG Тут, если все взвесить, на парочку тонн потянет! ;)
  6. жшаннршап
    жшаннршап
    жшаннршап
    @SerGUN74, Глиноземистый цемент (французский) - 25%, шамотный заполнитель первичный фракция 0 - 5 мм - 75%. плюс суперпластификатор (не скажу сейчас напамять марку, помню, что польский) по инструкции + базальтовая фибра 2% от массы цемента. Это последний вариант - но я сейчас понимаю, что я его недосушил - на улице было минус 10, в гараже +5. Поэтому растрескивание больше чем в варианте 20% ГЦ и 80% шамот. Сушка все таки - один из основополагающих моментов.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    +5 ему бы вполне хватило - ведь в первые часы раствор довольно сильно нагревается и изделие просто надо было укрыть хорошо.
  8. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Возможно, Ваши трещины - усадочные?
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот уже 5 часов соседи зачем то греют по полной печку, что я построил. Греют не дуром! Так греют, что даже снег начал таять на внешнем своде! Спросил - зачем? Говорять, чтобы влагу выгнать - мол, с осени не пользовались! Заглянул под свод - ни одной трещинки ваще! IMG_0854.JPG А, судя по цвету пламени, там уже далеко за 1000С! В горнило не мог даже фотик направить - засветка была конкретная! Издеваюцца над печкой! :(
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    А фотки есть что из этой смеси получилось)
  11. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Вопрос: Если появление трещин весьма случайно и скорей всего они будут, то есть ли смысл делить заливку на сегменты? Что-то останавливает заранее делать сегменты в куполе, которые не будут иметь особого сцепления между собой. (заливку на месте буду пытаться сделать)
  12. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Сегменты ограничивают (замыкают) трещины. Кроме того, уменьшают вероятность образования трещин из-за уменьшения размеров сегментов и снижения при этом термических напряжений. Ну и наконец, снижается вес отдельных элементов, что облегчает монтаж.
    Сцепление между собой есть (мертель)
  13. Jan251
    Jan251
    Jan251
    День добрый.
    А что скажете по поводу этих смесей
    https://www.keemp.ru/catalog/31/
    Есть смысл купить готовую смесь? Или дешевле и с таким же успехом таки заливать из цемента Д20?
  14. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Очередной, на мой взгляд, если разовое мероприятие, то с формами сегментов лучше не заморачиваться (хлопотно это).
  15. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Jan251, по ссылке различные огнеупорные бетоны (надёжность конторы мне не известна). На мой взгляд однозначно лучше, чем из ПЦ 400 Д20 (даже при наличии механической активации и модификации микрокремнезёмом и метакаолином) :). Если деньги позволяют, рекомендую брать готовые составы, предварительно проконсультировавшись у технолога. По быстрому раскурить тему по огнеупорам не получится.
