Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. ic21ru
    ic21ru
    ic21ru
    Чебоксары
    Дело не в глине, там ее 0,1%. Шамот тонкомолотый. Например, порошок шамотный ПШТВ достигает -
    тонкости помола — до 8000 см2/г). Я так понял важен размер частиц, а не состав...
    Хорошо, а пару кирпичей покрошенных в пыль, спасут отца русской демократии?
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @ic21ru, в 421 посте давал ссыль на тему огнеупоров, там есть спец —alarin, у него спросите. Я добавлял шамотный тонкомол в состав огнеупорного бетона (правда на глинозёмистом цементе). Но серьёзной практики у меня не было (как и образования :)). Если судить по тому, что получалось, то тонкомолом заменяли примерно четверть цемента. Я рекомендую сделать несколько небольших пробников. Заочно трудно консультировать, не зная множество нюансов.
    P. S. В огнеупорах химия (состав) не менее важна физики (размер частиц).
  3. ic21ru
    ic21ru
    ic21ru
    Чебоксары
    Благодарю. Т. е. не все тонкомолы в данном случае одинаково полезны. Где же можно разжиться этим богатством, на стройкомбинатах?
    Узнавал тут по случаю, цена килограмма ГЦ-40 около 36р. Для разового изделия вообще не критично...
  4. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @ic21ru, шамотный тонкомол приобретали на огнеупорном комбинате. Смотрите где производят торкетмассы, бетоны, кирпич и прочую керамику. Там и прочие фракции шамота и других огнеупорных заполнителей имеются. Возможно и пластификатором разживётесь.
  5. ic21ru
    ic21ru
    ic21ru
    Чебоксары
    Приобрел мешок ГЦ-40 40кг. Молотого шамота фракции 0-3 150 кг. Пластификатор С-3. На песчанную форму диаметром 80 см. залили купол вдвоем за пару часов. Материала осталось ещё и на дымозборник. Если с опалубкой заморачиваться, можно сделать в принципе даже ровно. Цена вопроса 4,5 кр. tmp-cam--1198596100.jpg tmp-cam-666516435.jpg tmp-cam-666516435.jpg tmp-cam-1987239187.jpg tmp-cam--1198596100.jpg tmp-cam-1542340454.jpg tmp-cam--39401970.jpg tmp-cam--575057545.jpg
  6. форта
    форта
    форта
    @ic21ru, Спасибо за фото, а сама песчаная форма уже непосредственно на под установлена ? если да, то из чего он (под). Спасибо
  7. ic21ru
    ic21ru
    ic21ru
    Чебоксары
    Под из того, что под рукой было. Остатки шамотного кирпича и обломки старой печи по "углам". Уложен на сухой песок. Вокруг примотал простого картону на двусторонний скотч. tmp-cam-28173523.jpg tmp-cam-575253760.jpg
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Очень интересную тему вы осветили, Сергей, спасибо! Очень поучительно и много ссылок на нужную информацию. Как от вас, так и от других участников.
    По исследовал и понял, что кроме состава (выше много и подробно об этом объяснялось), очень важно:
    1) правильно выдержать, а потом еще и правильно просушить изделие,
    2) добавлять фибру (обычно это базальтовая 12 мм),
    3) хорошо вымесить бетонную смесь ("груша" здесь не поможет).
    По п. 1 - все понятно, просто иногда не хватает терпения и... теплого времени года ;)
    В Руководстве написано: "образец ... для бетонов на ПЦ, ПЦШ и ГЦ выдерживание при нормальных условиях (Т=20+/-2*С, относительная влажность не менее 90%) в течение 7 суток, а затем высушивание до постоянной массы при температуре 105+/-5*С."
    А вот по п. 2 и п. 3. - прошу вашего совета.
    Скажите пожалуйста, как лучше добавить фибру в смесь?
    Как хорошо вымесить смесь по рецепту с легким заполнителем (керамзит, перлит, вермикулит...)? Заполнитель берет очень много воды. Где-то "черным по белому написано" что вермикулит и вспученый перлит использовать в бетонах нельзя, но ведь в Руководстве есть рецепт, и в и-нете (в т. ч. и "за рубежом" при теплоизоляции "ракетных" топок и "райзеров").
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не сочтите мои вопросы (выше) оффтопом, т. к. меня еще интересует (не вижу как можно редактировать свое опубликованное сообщение, наверное у меня, как у новичка еще нет на это прав) вопрос, почему здесь не предлагались проекты печей на легких бетонах?
    Я догадываюсь, что здесь важна теплоемкость, но может быть существуют компромиссы? Я не говорю о вермикулите. Быть может кто-то пробовал? Формы же уже есть...
    Или сделать специальные формы и заливать последовательно в два слоя - 3...4 см с шамотным заполнителем и внешний 2...3 см с легким заполнителем...
    Такие вот "мысли вслух"..
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сами ответили:hello:
  11. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    А зачем дополнительно извращаться? Сделал одну смесь, перемешал в ведре миксером (не могу сказать, что у меня это плохо получалось), залил в форму и пользуйся печью. А если речь идет именно о теплоизоляции, то конечно хуже чем вата с штукатуркой, но возможно долговечнее.
  12. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Как делетант скажу, главное для домаших печей не максимально возможная прочность, а чтобы не разорвало при протопке, а для этого нужно чтобы бетон подсох. А летом, на солнышке это несколько недель, а прогрев просто постепенно, давая воде выйти.
  13. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Я фибру базальтовую не добавлял, считаю, что вполне можно обойтись без нее.
    Мешается в домашних условиях прекрасно дрелью с миксерной насадкой.
    Легкие бетоны на перлите и вермикулите мешаются так же, как и тяжелые - миксером. Воды, конечно, они берут больше, но она вся впитывается в заполнитель, и затем при сушке уходит.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо!
    Т. е. перед добавлением в раствор легкий заполнитель можно намочить (вода все равно выйдет за время просушки), а в раствор воду добавлять не больше чем 0,5 л на 1 кг ПЦШ? Так?
  15. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    Всё равно воду лить по факту приходится. Разный заполнитель, даже разная фракция требует свой объем воды. Добавлял воду по чуть-чуть, до равномерного смачивания смеси и когда её хоть как-то можно сформировать.
    А ПЦШ разве подходит для печи? На мой взгляд только ГЦ, ВГЦ.
