Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    А я хотел добавить и добавил бы, если не нужно было бы за ней ехать в другой город. А так, не положил и ничего плохого не случилось. Если не надо тратить время на поиски и покупку - добавляйте хуже наверное не будет (хотя не знаю, вдруг фибра будет торчать внутри печи, получится волосатая печь :)], но можно будет побрить :)]). Но делать проблему из-за отсутствия фибры не стоит, проверено.
  2. ic21ru
    ic21ru
    ic21ru
    Чебоксары
    Вопрос. Хватает ли двух недель для просушки купола из ЖБ. И можно ли выводить его на режим максимальной протопки (очень медленно, как тут выше рекомендовали)?
  3. Очередной
    Очередной
    Очередной
    Ростов-на-Дону
    А на этот вопрос нельзя ответить. У всех разная: влажность воздуха, температура, освещенность солнцем, сила и направление ветра, толщина стенок, состав раствора, объем воды в растворе, время выкапывания песочной опалубки,... ну и терпение.
    Я ждал до тех пор пока цвет бетона стал серым и перестал меняться. Правда первую протопку я извращался, поставил кусок металлической опалубки между огнем и куполом, чтобы уменьшить локальный перегрев. P_20170624_154534.jpg
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Моя соседка (вернее ее сын) вовсе с прогревом печи не заморачивались - сынок сразу затопил печь до одури! Причем большими березовыми, сухими поленьями и кидал их как в топку паровоза! Трещинка образовалась нитевидная в куполе, но печка то стоит и работает всесезонно вот уже третий год:victory:
    Но я бы так не рекомендовал поступать и испытывать купол "на вшивость":no:
  5. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Если цемент хорошего качества и состав подобран грамотно, за первые сутки бетон набирает 75% прочности. Через 3-5 суток можно вводить в эксплуатацию без проблем. Смысла ждать больше нет.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дело не в воде (это же не керамика, а цемент), а в химии. Что бы бетон набрал прочность должна пройти химическая реакция, а уже потом, если в бетоне осталась "лишняя вода", то его нужно просушить. Сам по себе бетон с шамотным заполнителем уже имеет прочность 35МПа, а после нагрева от нее останется только 10-15МПа. А если мы его еще и неправильно "высушим", то... что от него останется?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Бетон на основе ПЦ без "ускорителей" правильно приготовленный, правильно уложенный, в нормальных условиях окружающей среды "набирает" 70% прочности через 28 суток, а 75%... через 3-5 лет.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А бетон на ГЦ схватывается за 30 минут - только успевай форму заливать! И уже через несколько часов можно форму разбирать - он достаточно для этого схватился. Но я жду парочку дней - пусть во влажной среде "дозреет".
  10. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    На ПЦ огнеупорный бетон не делают. Выше речь шла о ГЦ.
  11. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    А форма печи должна быть идеальная полусфера?
  12. Sanderlt
    Sanderlt
    Sanderlt
    Ф. Скорины 3
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Делают, есть и такие смеси с добавлением тонкомола из золы уноса.
  14. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Этот бетон рассчитан на относительно низкие температуры и очень быстро разрушается,
    огнеупорным его можно назвать с натяжкой!
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
