Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это ваше право.
    "Руководство..." из которого я брал рецепт, так и называется "Руководство по возведению тепловых агрегатов из жаростойкого бетона". В нем есть рецепты на основе ПЦ и до 1200 С (рецепт №16 (11) и до 900 С (- №26 (9), и ниже...
    Здесь, на первых страницах об этом писалось.
  2. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, не стал искать конкретную - интернет медленный на даче, но и эта отображает жаростойкость бетонов на золе уноса.
    Если печку не топить как мартен, то +900С вполне достаточный предел температуры:hello:
  4. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    @Андрей Павловец,
    вы запостили таблицу со сравнительными характеристиками шамотных изделий!
  5. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Я имел ввиду обычный бетон на ПЦ. Понятно что если в качестве заполнителя использовать огнеупоры различных фракций и порошки, то вполне и ПЦ подойдет. Только почему то иностранные производители печей используют только глиноземестые цементы, с чего бы? Думаете у них ПЦ в дефиците?)
  6. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    На ПЦ стремно жаростойкий бетон делать если задумываться о гарантии и репутации.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Тема, вообще то, называется "Опыт изготовления помпейской печи из бетона..."
    ТС "тему стартанул" так:
    Я ему задал вопрос по фибро-армированию и по в/ц числу при использовании легких заполнителей. В вопросе так же содержалась информация и про "выдерживание" бетонов
    обратите, пожалуйста, внимание, что в "Руководстве" не сказано, что сроки "выдержки" бетонов на ГЦ могут быть меньше чем на ПЦ или ПЦШ. Любому, кто хоть маломайски знаком с физикой процесса, очевидно, что "высушивать до постоянной массы" в таком бетоне приходится заполнитель (шамотный грог, керамзит, перлит..), а не связующее. Поэтому это время и не зависит от цемента.
    А на будущее, что бы ваша репутация не пострадала из-за таких "лжесоветов":
    или
    потрудитесь, пожалуйста, разобраться в вопросе, в его контексте, а в идеале - прочитать всю тему :)
    Это вопрос не по адресу.
    Спросите у "иностранные производители печей".)
  8. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Убери эту ахинею и не позорься.
  9. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Нет уж, пусть жгет дальше:)]:)]:)]
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Касаемо набора прочности бетоном на ПЦ:
    В возрасте 28 суток достигается проектная прочность, после которого продолжается набор бетоном теоретической прочности. Но, так как бетон пущен в дело и подвергается воздействию различных внешних факторов, зачастую весьма агрессивному, то точно предсказать конечную прочность не представляется возможным. Т. е. - 28 суток при должном уходе и можно давать расчетную нагрузку. Прочность минимально достаточна.
    Касаемо применения ГЦ и ВГЦ за рубежом: эти цементы гораздо дороже ПЦ, а значит выгоднее в производстве и продаже. Как понимаю, в основном печестроители - самостройщики покупают готовые смеси в Home Depot и не беспокоятся. Про саманные и глиняные печи и смеси тут речь не идет. Есть одно но: ГЦ - необходим для температур до 1400 гр. С, ВГЦ - до 1600 гр. С. Подобные температуры несколько избыточны для бытовых, да и для промышленных печей при простом приготовлении пищи, не говоря уж о необходимости применения дорогих специфических заполнителей.
    В 1942 году перед 35-летним инженером Некрасовым К. Д. была поставлена задача по созданию бетона, устойчивого к воздействию повышенных и высоких температур, решение которой было важно в годы войны, когда недостаток огнеупорных материалов ощущался особенно остро. Определенная база у него была: специальность инженера-технолога по специальности "Химическая технология силикатов" и диплом с отличием МХТИ, кандидатская степень за работу "Коррозия асбестоцемента" в мае 1941г - улучшение качества изделий при автоклавной обработке в основном за счет использования молотого кварцевого песка.
    Уже в 1943 году появилось сообщение под его авторством: "Жаростойкие бетоны как заменители огнеупоров". В 1950 ему присвоили докторскую степень, в 1956 звание профессора. Это его лаборатория в НИИЖБ с 1957 года разрабатывала всю техдокументацию на жаростойкие бетоны и конструкции, которые применялись и применяются в нашей стране. Это они разрабатывали особо тяжелые, тяжелые, облегченные, легкие и ячеистые жаростойкие бетоны с температурой применения от 600 до 1700°С на различных вяжущих веществах - портландцементе, глиноземистом и высокоглиноземистом цементах, жидком стекле и фосфатном связующем с различными заполнителями.
    Вернемся к жаростойкому бетону на ПЦ. Необходимо введение тонкомолотой добавки в количестве от 30 до 200 % от веса вяжущего. При температурах 700-800 гр. С, это может быть зола уноса, цемянка, доменный шлак, пемза и т. п. При температурах до 1200 - необходимо применение смешанного жароупорного вяжущего - ПЦ и тонкомолотый шамот.
    Еще раз - поищите внимательно, вся рецептура на жаростойкие бетоны есть в свободном доступе в
    официальных документах. Разрабатывали ее корифеи бетоноведения. Жаростойкий бетон на ПЦ существует и отвечает условиям разумной достаточности при применении в наших условиях.
  11. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Подскажите пожалуйста, из чего залить плиту на тандыре?
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На или под тандыром?
  13. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Сверху
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня одинокостоящий тандыр - посему ему никакая плита не нужна. Вокруг одинокостоящего легче плясать особенно когда лепешки лепишь.
  15. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    А как мне эта информация пригодится?)
