Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот тут нужна конкретика - какие добавки! :um:
  2. Gammer
    Gammer
    Gammer
    А есть какие то практические данные по "замесу" на кирпиче?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    По моему многовато, это ведь еще +200 кг воды, - рецепт нужно проверить.
    "красный" кирпич и шамотный имеют разную плотность, температурное расширение и др. параметры, со-но рецепт должен быть другим.
    Если рецепт в п. №485 действительно "научно обоснованный", то не советую экспериментировать...
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Есть, но теоретические, - из "Руководства..." рецепт №26 (9):
    ПЦ - 350кг
    Шамотная добавка тонкомолотая - 120кг
    Бой обычного глиняного кирпича - 1200кг
    Теипература - 900
    Плотность - 1900 (1750) кг/м3
  5. Gammer
    Gammer
    Gammer
    По воде конечно понятно. Но в результирующих данных по материалу не стал ее учитывать. Вода, так сказать, компонент приходяще/уходящий... :). Мне данные больше нужны были для того что бы вес конструкции прикинуть...
    По "кирпичным" компонентам конечно все понятно, но мне они импонируют меньше- проше порошка и песка шамотного раздобыть чем мелкодробленого кирпича...
  6. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Вот кстати, уже печечку прикидывать начал
  7. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    На своем ли месте труба?
  8. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Решил что на своем. Изначально был портал подлиннее и труба в нем, но подумал что не сильно в потере жара угорю, да и портал меньше коптиться будет. И основное- супруга попросила портал "помельче" дабы внутри оперировать ловчее было и вкусняшки удобнее созерцать.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А у всех остальных печей стало быть напрасно делают занижение пред трубой а в русской печи вообще свод наклонный к устью? :faq:
  10. lzlzreg57
    lzlzreg57
    lzlzreg57
    Орел
    Жене простительно)
    Мне кажется, что вы измените свое мнение относительно расположения трубы если изучите физику помпейской печи, да и русской, в целом. В этом случае ваш проект вызовет у вас же улыбку)
  11. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Может и вызовет. А может и нет. То есть итальяшки делая печь с трубой в центре свода тоже видимо не понимают физики в печи? Даже в этой теме есть фото итальянских печей подобной конфигурации. У них есть и такие варианты и с трубой в своде.
    Я понимаю, конечно, что труба в портале это лучше. Дымы будут лучше завихряться, прохождение их под сводом будет дольше бла бла бла... Лучший теплообмен там, все дела. С трубой в своде эти процессы будут хуже, дров есть будет больше, завихрение дымов будет минимальным. Но, как я считаю не значительно хуже в общем. Меня устраивает.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А когда будет жена готовить в печке - трубу то прикрывать будет? Тут то вся пакость на портал и пойдет! Не говоря уже о локальном перегреве купола в центре и вылет всего пламени в трубу! Это будет работать как камин, вернее, как примитивный средневековый очаг - ведь даже в камине, классическом английском камине делают зуб для подворота дымов!
    Но, впрочем, каждый кузнец своего счастья! Вперед! :hello:
  13. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Андрей, ну что спорить? Жена готовить будет, и трубу прикрывать тоже будет. Только она ее прикрывать будет когда дрова прогорели и остались только угли. То есть жар и угар. Ну какая там пакость? сами прикиньте.
    Далее- локальный перегрев. Ну может в начале розжига он и случиться, но далее мы ведь не топим печь высокотемпературным пучком локально. Мы топим кострищем. Кострищем излучающим во все стороны. Да, некий градиент там и есть-но он не значителен в этом вопросе. И так же не забываем про теплопроводность и теплоемкость конструкции самой печи. То, благодаря чему она через некоторое время топки прогреется и выйдет на свой "режим"
    Учитывая вышесказанное я считаю что удобный мне вариант не критично повлияет на физику готовки в этой печи. Да, не спорю, что она будет несколько хуже варианта с трубой в портале, но не критично.
    Я изучил многие темы по этим печкам здесь, на форуме. Видел люди изготавливают и так и эдак. И данный вопрос не однократно поднимался, но никто так и не привел данных что это заметно негативно влияет на процессы. У всех все в порядке и все рады. Ну и про итальянцев тоже не забываем. ;)
  14. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Если у итальяшек труба и торчит из центра свода- это совсем не означает, что отверстие для
    трубы тоже находится в центре свода. ;)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дайте ссылку на хозяина печи с таким расположением трубы и особенно его радостные высказывания по этому поводу. Уже сколько лет на форуме в темах про помпейки - НИ ОДНОГО такого "радостного" не встречал!
