Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вот это подход, - появились вопросы, - провожу эксперимент.
    Респект и уважение!
    По поводу соотношения вязущего и тонкопомола я ни чего не понял... (тестовые отливки не делал), но для "обычного" бетона, например М200 соотношение 1:2:3:0,7 (ПЦ 400: Песок: Щебень: Вода) "рабочее"?
    А почему здесь - нет?
    Может быть вы поторопились с тестом? Ведь "образец ... для бетонов на ПЦ, ПЦШ и ГЦ выдерживание при нормальных условиях (Т=20+/-2*С, относительная влажность не менее 90%) в течение 7 суток, а затем высушивание до постоянной массы при температуре 105+/-5*С."
    Неужели уже прошло 7 суток?
  3. Gammer
    Gammer
    Gammer
    так в том и дело, что ГЦ менее доступен, даже в крупных городах...
    Лежал бы ГЦ в любом петровиче/максидоме/леруа из года в год не было бы разговоров про ПЦ/ГЦ ;)
    Я в конечном итоге если не "намесю" что то приемлемое из ПЦ, соберусь и поеду через пол города за ГЦ
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Точно! А оставшимся ПЦ, всегда можно столбик какой-нибудь забетонировать, или дорожку где-нибудь... Да тот же фундамент под печь!
  5. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Я думаю здесь таки трабл в том, что при большом содержании тонкомола частицы цемента увязываются с такими же мелкими частицами шамота которого избыточно много и в смеси уже нет возможности увязать более крупную фракцию. В обычных бетонах частицы того же песка намного крупнее чем того же пшбм. Но это мое субъективное мнение, я все таки не технолог по жаростойким бетонам.
    Пробам было пять дней. Да, не 7... Но все таки все и так очевидно. Не рабочий состав. за +2 дня сушки прочность так резко не скаканет
  6. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Gammer, обратите также Ваше внимание на качество перемешивания, водо-цементное отношение, температурные и влажностные условия твердения. С ГЦ сложнее работать — гуще и быстрее схватывается.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Зато (при соблюдении всех условий) форму можно снимать практически на следующий день.
  8. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    У нас через сутки углы ещё слабенькие, "заслуга" пластификатора с тормозящим эффектом.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, согласен - я тут в конце сентября (думал уже сезон закончился) неожиданно заказ на две печки получил и начал торопыжничать - морозы уже были на подходе и стал вынимать раньше времени из формы! А сохнет то уже не так как летом и схватывается тоже... ну наломал парочку особо тонких деталей при снятии с формы - теперь не спешу! :no::aga:
  10. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Пока намесил две пробы.
    1:
    ПЦ 100 гр
    Шамот тонкомол 20% от ПЦ 20 гр
    Шамот песок фр. 1-5 300 гр
    Силикатное стекло 10% от общего веса
    2:
    ПЦ 100 гр
    Шамот тонкомол 15% от ПЦ 15 гр
    Шамот песок фр. 1-5 200 гр
    Шамот щебень фр. 5-10 100 гр
    Ну, хоть по поведению уже похоже на бетон. Встанут пробы-погдядим, как там оно
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Если воды ставить не больше 0.5 и цемент взять М500, то будет марка 300-350 без всякой химии! Если современный пластификтор использовать до 650 будет марка, если все делать правильно при этих соотношениях.
    @Gammer, На бое красного кирпича соотношения в ведрах выглядят так:
    1 -ПЦ д20 (цемент обязательно со шлаком это важно)
    2 - кирпичи молотые в песок
    2 - кирпичи фракции 5-15мм
    Воды как можно меньше, в идеале стремиться нужно к 0.5 но так не получится!
    Все на ура застынет и температуры держит.
    Для того чтобы было крепко можно и нужно добавить фибру! Можно из каменной ваты, лучший вариант или полипропиленовую если не найдете базальтовую! Полипропитеновая фибра сгорит в процессе работы печи и в бетоне образуются поры которые не дадут трещинам распространятся!
  12. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Пока шум да дело...
    Поделюсь весьма ценной табличкой. Подровнял ее как мог. Не обессудьте. В файле два листа. На втором доп инфо и сноски из тела таблицы.
    Тут есть всё, что обсуждалось во многих темах касательно жаростойких бетонов. И гц там и пц. И все остальное. :super:
  13. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Стремиться нужно к 0.4, а лучше к 0.35! В домашних условия,(без минимального оборудования) вряд ли что получиться и на 0.5.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На обычном пластификаторе типа С3 в гравитационной мешалке с трудом получится 0.5 :) Нужна мешалка принудительного типа, но такие мало у кого есть, у нас рынок завален гравитационными. 0.35 на кирпиче не промешать, воды будет больше, кирпич активно будет впитывать.
    @Gammer, Не со всеми позициями согласен :) Сделать марку 100 это нужно постараться так перелить воду. Будет крепче и температуры больше. Рецепты в таблице почти все экзотические, а нужен такой чтобы на коленке делать в домашних условиях из самых обычных компонентов.
  15. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    На смесителе принудительного типа, что на молотом керамическом кирпиче, что на шамотном заполнителе без гиперпластификаторов замешать с В/Ц 0.35 будет тоже проблематично.
