Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, меня ничего не смущает - хороший набор. А увеличить массу свода можно любым материалом (глина, бетон..) намазав его сверху. Сколько весит свод? Дымосборник хиловат. Вернее его, как мне кажется и вовсе нет - просто отверстие для трубы в своде портала? Задвижка? Диаметр свода? Еще бы использовать некую вставку, как у меня например, для увеличения объема и массы печи…Практика показала, что свод с удлинением работает не хуже просто полусферы - русская тоннельная печь тому подтверждение.
    А так все очень да же прилично выглядит:super:
  2. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Ничего. Вы сказали, что можно найти в Яндексе. Я поискал и задал простой вопрос, это я нашел или не это?
  3. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Андрей, мы изготавливаем подобные печи в трех размерах! Обсуждать с вами чего много, чего мало, что хиловато, а что нет, что добавить и что убрать не считаю нужным по той простой причине, что вы не профессионал. Ваши умозаключения, вы уж извините, основанные на практике изготовления 2 печей мало убедительны и не интересны!
  4. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Вы, правда Актер? В каком театре служите? Можете билет в ТЮЗ на утренник организовать?
    А на RDVdro, советую Вам внимания не обращать, похоже он дилетант. Пытался тут неуклюже выведать у меня на что мастера кирпич лОжут :)]
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Во избежании получения пе...нендзы от печника, кирпич я не лОжу. Токмо подвожу его к месту, но правда раз украдкой с мастерка на кирпич накинул! :aga:
    А за информацию по билетам - вам низкий поклон:hndshk:
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Господа, прошу вас, перестаньте оффтопить!
    Хорошую тему засорили совсем. Подумайте, пожалуйста, о тех, кто найдет в гугле "печь из бетона", зайдет на Форумхаус и будет разбираться в этом дерьме (извините за выражение).
    А потом будет судить об этом комюнити по ВАШЕЙ мышиной возне.
    ЗЫ
    Не думал, что моё сотое сообщение здесь будет таким :(
  7. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Швы еще не чистили, или как правильно это называется. Я в терминах не силен, не печник. Только от нагара её прожег. А что с ними, широкие? Клали на терракоту для топок.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что касаемо дымосборника - я в своей форме сделал некую "воронку" к трубе и то считаю, что она не столь выражена - долна быть еще более "воронкой", чтобы дыму было легче тудым уходить а тут просто дыра в портале… :faq: Я такие видел у итальянцев и других, но они не очень видимо заморачиваются закопченостью портала, впрочем это и меня не сильно волнует, если печка для исключительно уличного исполнения а если ей стоять в беседке или в полностью закрытом помещении?
  9. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    На вид мм 15 толщина, в нормальную эксплуатацию уже ввели? Трещин по швам нет?
  10. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Нет, там мм 8 шов максимум. Не вводил пока, так, на дачу приеду потоплю немного, да в мангальной зоне мясо пожарю. Хотя, руки чешутся пиццу закинуть). Жду до весны.
  11. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    Обычно для топок рекомендуют тонкие швы. Печь кирпичная пару дней и готова к эксплуатации, я б не удержался:)]
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Начал строить для себя бетонную печь с удлиненной топкой. Глубина от 1й заслонки 130см.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19336/view
    Успел до снега сделать практически все и только закончил делать внешнюю корочку из цпс и наступила, как всегда неожиданно, зима:(
  13. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    У меня возникли вопросы относительно литья из бетона огнеупорных конструкций, вот и решил их "не держать в себе";),а озвучить...
    Первый вопрос-можно ли залить из огнеупорного бетона под в дровяной уличной печи?
    Вопрос номер два- можно ли вылить из огнеупорного бетона плиту для газовой духовки (данный девайс помогает довести вкус мукомольных изделий, выпекаемых в газовой духовке, до вкуса аналогичных изделий, но уже в дровяной печи... если правильно понял:um:)?
    И соответственно, если имеется возможность выполнения данных огнеупорных конструкций из бетона, то примерный состав огнеупорного бетона и особенности его технологического процесса изготовления ?
    Заранее благодарен за ответы. Спасибо. :hello:
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Здесь уже несколько раз приводились и обсуждались различные составы, компоненты, технологии... эксперименты и ошибки, и т. п.
    Выделите время для прочтения ВСЕЙ этой темы, с САМОГО НАЧАЛА и принимайте решение.
    ЗЫ
    Я понимаю, что тяжело - много оффтопа и флуда... "Жалуйтесь" заодно и подчистите эту тему для будущих читателей.
  15. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Да не вопрос... Вопрос о принципиальной возможности литья таких девайсов (под в дровяной печи и "типа под" но уже в газовой духовке) из огнеупорного бетона?
    Может у кого такой опыт литья есть, поделитесь :hndshk:спасибо
