Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Вам для себя или производство организовать?
  2. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    а в чем проблема? :faq: пока для себя...
  3. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Пару лет назад, тоже озадачился изготовлением печи из жар. прочного бетона. Задавал в этой теме вопросы. Оказалось, намного проще сделать из шамотного кирпича. Вот для коммерческого изготовления модульных быстровозводимых печей - да.
  4. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Да печь дровяная у меня уже есть. ;)
    Сделана она правда из глиняного дореволюционного кирпича :) а он весь неровный, по этой причине для пода использовал современный полнотелый.
    После двухлетней эксплуатации печки старый стоит, как ни в чем не бывало, а новый на пОду уже потрескался. Хотелось бы облегчить себе задачу по замене кирпичей на поде, накрыв его сверху плитой из огнеупорного бетона. :|:
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Не проще старый под вермикулитовыми плитами закрыть? Или шамотный кирпич вдоль распилить и им, как более бюджетный вариант.
  6. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    в наших краях легче самому огнеупорную плиту отлить, чем вермикулитовую купить ;)провинция.Но принцип сверху и имелся ввиду. :)
    шамотный кирпич принципиально не использовал при кладке печи, т. к. в наших магазинах на него не дают сертификат качества. Как его делают и из чего-это секрет:cool:
  7. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Slava910, нужен будет шамот, или бой шамотного кирпича (разных фракций), глинозёмистый цемент, пластификатор, принудительная бетономешалка, вибратор. Если желание пропало — езжайте за шамотным кирпичём. Если хотите слой тоньше 35 мм, то лучше оставьте эту идею навсегда.
  8. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Вы наверно меня неправильно поняли... Мне нужно выполнить пробный вариант двух огнеупорных плит:
    первая- для дровяной печи,
    вторая- для газового духового шкафа. И всё:|:
    не собираюсь заниматься этим в промышленных масштабах :no:... пока :victory:
    а шамотный кирпич нельзя заменить шамотной глиной или например, пылью от резки глиняного кирпича?
    а если данную плиту толщиной менее 35 мм проармировать чем-то?У Вас есть опыт по данной проблеме?
  9. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    а какой Вы применяли пластификатор?
  10. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @Slava910 Плстификаторы применяли разные и поликарбоксилатные и на основе лигносульфонатов.
    Армировать можно попробовать мулитокремнезёмистым волокном, но отношение толщины к максимальному размеру не более 1/10. Тонкие изделия пребовательны к тщательному фракционированию. 30мм делали — сильно заморочно.
    Шамот это обожённая огнеупорная глина. Шамотный кирпич — шамот на глинистой связке, так же обожённый. Пыль от резки кирпича может пригодится, если Вы её циклоном собираете, а на веником с пола.
    Огнеупорные составы на много "гуще" обычного бетона. 25кг мешок размешать за раз ручным миксером уже не просто. Можно конечно и на обычном цементе с шамотным тонкомолом замешать, но ресурс потеряете однозначно.
    И, как всем новичкам, привет от топикстартера: "Хотел бы сделать небольшое лирическое отступление по поводу бетона.
    Я не буду никому советовать конкретный состав, потому что очень многое зависит от технологии приготовления и укладки бетонной смеси. Свой состав я указывал, еще море составов можно посмотреть по ссылке ghost73, все они рабочие. НО, заливая сложную форму без опыта, вполне вероятно Вы не получите качественной отливки.
    Я могу ответить на конкретные вопросы по бетонам (по возможности), но состав и ответственность за него придется нести Вам."
  11. Гошарий
    Гошарий
    Гошарий
    Карельский перешеек
    Добрый день, дорогие любители вкусно поесть)
    готовлюсь к покупке печи, строю основание из того что дала природа :)
    вопрос есть - поверх всей этой "красоты" я собираюсь сделать опалубку, кинуть лист ЦСП и по легкой арматуре отлить столешницу из бетона примерно 1.3*1.2м На эту столешницу встанет печь. Вопрос - обычный колхозный раствор "3 лопаты 400го цемента и 2.5 лопаты песка, " пойдет? не представляю насколько столешница будет нагреваться через шамотный под и насколько критично качество отливки столешницы в этом разрезе.
    Спасибо
    ПС насколько я понял, почитав всю эту тему, рядом со мной находятся 2 производителя помпейских печей из жаропрочного бетона - один ровно через Ладогу (я за островом Коневец), второй в Питере -. Можно Вас попросить прислать или контакты или предложение? Спасибо !
  12. Гошарий
    Гошарий
    Гошарий
    Карельский перешеек
    Да, тумба пока что выглядит вот так :) притормозилась из за травмы.
  13. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вы из еловых чурбаков её выкладываете?
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    я под и "плиту" разделил пеноблоками 10 см. из леруа. Они работают как теплоизолятор.
    Суть в том, что под не остывал, передавая тепло плите. DSC07226.JPG DSC07227.JPG
    Вот на этом фото видно в низу блоки.
  15. Гошарий
    Гошарий
    Гошарий
    Карельский перешеек
    т. е. греется и еще как! понял, спасибо ! тогда не буду ничего отливать - швеллер, сварка, ЦСП и пенобетон как у Вас на картинке. Спасибо !
