Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Гошарий
    Гошарий
    Гошарий
    Карельский перешеек
    сначала камни и раствор - сантиметров 40 получилась плита, а дальше да - сосна, елка (все сухое).
  2. Shalunm
    Shalunm
    Shalunm
    Добрый день. Хочу сделать очаг из бетона. Температура нагрева стенок будет коннчно меньше чем в печи. Опыта в работе с бетоном мало, тем более с жаростойким. Подскажите могу ли я использовать готовые смеси для огнеупорного или жаропрочного бетона? Чем лучше армировать и нужно ли?
  3. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Под в топки греется до 1300С. Это температура углей. Не каждый бетон это выдержит. Красный кирпич крошится. Поэтому в бетонной столешнице лучше оставлять отверстие для пода из шамота, обязательно с зазором 5мм по краю.
    Сборку свода лучше производить на огнеупорные мастики терракот. Если нет возможности купить, то мертель на жидком стекле.
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Если нет желания заморачивиться с отливкой, помпейку можно собрать из обычной глины, у меня в дзене есть статья.
    Дымоход лучше делать не менее d180. Можно прямоугольный.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сделано из сухопрессованного кирпича за 12 р/шт. (правда, не "Помпейка"). Режется болгаркой легко, в топливнике температуру держит. Клал на обычной шамотной глине в соотношении к песку 3 к 1. Четвертый год никаких изменений нет.
  6. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Интересно, есть кто такую конструкцию погонял?
  7. ТамбовскПекарь
    ТамбовскПекарь
    Не греется под в топкЕ до такой температуры. Температура тлеющих красных углей около 600-700 градусов. 1300 градусов можно получить только при активной продувке. На поду таких условий нет. При активной топке в русской печи под греется ну может быть до 400 градусов или около того.
