Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А ПС это ПЦ или, что Вы имеете в виду? :no:
    Я же давал выписку из таблицы СНИПов нескольких возможно интересующих нас смесей - там есть ПЦ400+шамот. зап. 1300 на +1200С
    Хотя, как я понял, возможны варианты…
  3. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Вы про это?:
    Вот, что я вычитал из ГОСТовской схемы: КГ/м. куб
    темпер. вяжущее. тонк. мол. добавка. заполнитель
    1200С ПЦ -400 шамотн. - 200 шамотн. - 1300
    1300С ГЦ - 600 - шамотн. - 1350
    1400С ВГЦ - 400 - шамотн - 1400
    1400С ГЦ - 400 - шамотн. - 1400
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот собственно состав с ПЦ ... С самим ПЦ и шамотным заполнителем особых проблем нет !
    А вот шамотная тонкомолотая добавка- проблема ...
    В прожаже вроде есть 0,5-1 мм фракция ... Но ИМХО это крупновато !
    @SerGUN74, Вы предлагаете вместо него золу применять ?
    Что- то отзывы про золу нехорошие ! Неизвестно из чего ее выжигают ! Может оказаться даже радиоактивной :( Плюс к тому опять -же непонятно где ее купить в малых количествах !?
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да, так это я и переписал:hello:
  6. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Расшифруйте это пожалуйста:
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот для этого и есть "вариации на тему", например вторая графа, где только ГЦ и шамотная крошка в ассортименте. Да и как полагаю в смеси шамотного заполнителя всяко нолевая фракция будет присутствовать?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    1200С - температура
    пЦ - 400кг ПЦ
    200кг тонкомола
    1300кг шам заполнителя
    просто не получилась таблица, звиняйте, дядьку:hello:
  9. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Теперь понятно. Спасибо!
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На то и надеюсь !
  11. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Вообщем, сделал вывод, что лить это гемор. Проще сложить из газоблоков основание под штукатурку, топку тоже из блоков а футеровку из плит? (если есть такие, чтобы стены не толстые как при использовании кирпича были) И как плиты изолировать от блоков топки? Дымосборник из металла и внешне изолировать базальтом с последующей внешней отделкой ацеитом? и штукатуркой. Так потянет?)
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А минут 20 покрутить ее насухо в бетономешалке с чугунными шарами и появится! :hello:
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А можно название сего дорогущщего гиперсупер-пуперпластификатора?:hello:
    И насколько критичнее вместо ВГЦ использовать ГЦ? Это если невозможно будет достать тонкомол. Да и ГЦ проще достать.
  14. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Андрей, тонкомолотая добавка используется только для ПЦ, я уже писал почему, для ГЦ и ВГЦ не требуется, так как там при твердении образуются совсем другие минералы.
    Где добыть тонкомолы, я не знаю, но если не устраивает зола, можно поискать ШПЦ, в крайнем случае ПЦ Д20 (лучше бы проверить предварительно).
    Конкретно моего состава нет, потому что я его выдумал сам:)
    Я использовал Viskocrete 225, но если обратиться в любую фирму, торгующую добавками для бетона, то они с радостью предложат Вам еще с десяток пластификаторов.
  15. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Для тех, кто еще не определился с вяжущим, замечу, что самые низкие прочности после обжига изделий будут на ПЦ, затем ГЦ, и самые высокие остаточные прочности у ВГЦ.
