Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Значит сильно пластичность от цены и качества самого пластификатора не сильно зависит и с этим заморачиваться не стоит.
    А нам особенных прочностных характеристик и не надо - не плиты мостовых перекрытий чай у нас? Купол сам себя держит и слава тебе! Мой из глины уже третий год стоит себе!
  2. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Хорошая прочность нужна при монтаже и транспортировке, чтобы Вы случайно не отломили кусок изделия, случайно уронив его или взяв за один конец. В службе повышенная прочность тоже не повредит: Вы же не хотите есть блюда, приготовленные в печи, скрипя цементной пылью на зубах?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я бы так не сказал... У меня была кирпичная печь, ремонт которой производился обычным цементом с обычным песком! И этот состав прекрасно стоял в кладке и в дымовых каналах. При разборке печи приходилось отбивать его зубилом! Так крепко все держалось.
    Глупости какие-то! Зола в измельченном виде есть в портланд цементе с маркирокой на мешке Д20 он же CEM II :) Берем такой мешок и не паримся, по цене он даже дешевле, чем чистый цемент Д0 он же CEM I
    На самом деле это не сложно. Если когда-то выполняли бетонные работы проблемы не составит.
    Чтобы такого не происходило нужна фибра в составе... базальтовая или стальная. Хотя говорят можно и полипропиленовую, правда она выгорит при эксплуатации образуя поры внутри.
    Касаемо методов изготовления опалубки для печи, такие варианты есть на ютубе
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    На втором варианте из легкого бетона топка, из чего он её набодяжил? :victory:
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ха! А в с воем замесе использовали! ;) ВГЦ+тонкомол+шамот... Значит варианты возможны
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Кстати ! А вариант не заливки отливок, а типа наштукатуривание на оправу ... типа фанеры ?
    Которая потом выжигается изнутри ? как во втором кино? или просто делается топка меньшей высоты, поднимется, оттуда удаляется оправка, а сама топка потом ставится на шамотный кирпич (Для увеличения высоты топки ?) ?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Идея уже витала в моей теме - сделать некую остнастку из сгораемого материала -из папье маше например, но толстостенное, чтобы держало нагрузку. Впрочем идея, что на видео сделать из пенопласта вспененного нечто разборное - тоже хороша. Например сердцевина, та, что может быть вынута из устья, держит всю остальную конструкцию из элементов полусферы и после затвердения бетона, вынимается а остальные элементы уже проще вынуть. Тогда подобную оснастку можно будет использовать неоднократно и не только для бетонирования а и при выкладывании свода из кирпича (например). Ту печку, что я сфотографировал в Греции, IMG_2316.jpg явно делали на некой оснастке. Выложили кусочки кирпича даже без подгонки и замазали сверху жаропрочным бетоном! Возможно, что и с армированием? Дымосборник точно с арматуриной! Тоже вариант! :hello:
  9. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Это для увеличения подвижности бетонной смеси, можно и без нее (для ВГЦ)
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Но процент цемента в Вашем варианте замеса скажем так… щадящий! :super: Что не может не радовать:hello: Если даже заменить тонкомол на ВГЦ получится 30% цемента на 70% шамотного наполнителя и это пропорции в весе - стало быть в объеме шамот нужно еще на 1,6 умножить?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Экономить на цементе это не правильно :) И что за составы такие в процентах? Составы в идеале должны быть в кг... для использования удобно по объему измерять. Ну ни как не проценты.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, это процентовка явно не объема а веса. :hello:Я, например, так и понял.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Мне одного не понятно, неужели автору темы сложно написать свой состав в кг или хотя бы по объему? И гадать мы не будем, зачем вся эта конспирация с процентами? Ведь замес он делал, и не один раз, и знает точно чего и сколько идет.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    П чего тут не понятно 70+15+15=100 а вода по вкусу:hello:
  15. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    ТоваГиЩ, ты не одинок!)
