Опыт изготовления помпейской печи из бетона (2 варианта)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем SerGUN74, 10.04.15.
  1. Cpt_N
    Cpt_N
    Cpt_N
    Чем больше постов, тем меньше ясности:faq:
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не совсем так !
    Если отливать дымосборник печи, то плотность должна быть нехилой !
    На дымосборник еще опирается вся труба всем своим весом!
    (которую тоже можно отливать из того же жаропрочного бетона !)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    С этим можно согласиться если городить кирпичную или бетонную трубу а можно поставить сендвич:hello:или, как я, голую нержавейку;) которая скорее держится уже за внешнюю оболочку.
  4. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Для ГЦ температуры те же, так как образуются примерно те же минералы при твердении, для ПЦ - надо искать, но в любом случае не более 500С. У меня вообще есть смутное подозрение, что бетон на ПЦ проще прокалить.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    На самом деле все ясно, автор темы просто не хочет делиться своим составом :) Только и всего.
    Ну какие табличные составы? Какие справочники? Некоторые уже попутали прочность бетона с его плотностью :) Мы спрашиваем у автора темы в каких пропорциях он мешал. Все равно все это он делал, собирал компоненты в ведра и только потом добавлял в смеситель.
    Трубу не обязательно отливать из бетона! Можно применить готовый немецкий конструктор или итальянскую керамическуют трубу! В России немцы отдельно продают керамические трубы, такой трубы с головой хватит для печи...
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сергей ! А не подскажете ли в 2х словах про отличия в сортах ГЦ и ВГЦ цементов
    Те- же ГЦ имеют 40, 60, 80 марку (из инета) У ВГЦ тоже разновидности есть !
    Правда ВГЦ у нас похоже меньше 10 тонн не купить :(
    Но тем не менее Все меняется! :hello:
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну по таким ценам как торгует Шидель - Мне труба не нужна !
    Кстати я не смешиваю все предварительно ! Я запускал бетономешалку (Пока та не сдохла) И лопатой закидывал туда, то песок, то цемент, то воду доплескивал ! (Это с простым бетоном)
    И как раз в результате получалось все именно по Вкусу !
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @ghost73, Это не шидель... это другой производитель из Германии.
    Кстати, есть и еще один производитель Tona у него вообще метровые трубы в линейке имеются, но там придется покупать керамзитобетонную оболочку. А тут оболочки нет, продают только трубы.
    Трубы высотой в 33 см - 120 диаметр - 630 руб шт
    140 диаметр - 625 руб шт
    160 диаметр - 764 руб шт
    Класс трубы W3 - это под все виды топлива! Труба устойчива в конденсату, допускает влажный режим работы.
    На печку их нужно смешное количество. Есть вариант с итальянской трубой Domus Трубы по пол метра идут. Класс трубы D3 - Под все виды топлива - сухой режим работы (без конденсата)
    Откровенно халтурный подход к делу! Наверняка не сознательно, но хороших результатов с таким подходом не добиться! В идеале состав подбирается по массе. Смотрят влажность заполнителей, корректирую воду и никаких лопат на глазок и по вкусу :)
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если не сложно, можно сылочку ?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @ghost73, нажми на слово немцы в сообщении под номером 110 :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, у них на сайте есть очень интересные конструкции, элементы из которых собирается печь - простые и легко делаются из того же бетона в домашних условиях
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Однако, хорошая идея! нечто подобное в моей теме из самана делали… только меньше детальки.
  13. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Для ГЦ цифра определяет марочную прочность цемента (по моему через 3 суток твердения), хим. состав у всех примерно одинаковый. ВГЦ отличаются по содержанию Al2O3, соответственно, имеют разную огнеупорность и кинетику набора прочности. Для нас огнеупорность не важна, нам годится даже ПЦ.
    Раньше хороший цемент был на Подольском заводе огнеупоров (сейчас на их сайте не нашел, может уже не продают), есть в Боровичах, фасовка по 30кг.
  14. SerGUN74
    SerGUN74
    SerGUN74
    Челябинск
    Мне тоже больше понравилась печь, сделанная из маленьких элементов, она больше напоминает сферу. Если бы автор в свое время выложил размеры деталей, то сделал бы такую же, а теперь отступать уже некуда, форма в работе.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да тут возможность для придумок бесконечная!
    Можно еще и загнетку сделать как у русской печки, подтопок, съемную плиту на месте шестка с подтопком, на которую можно ставить коптильню, мангал, плиту для казана…
