Сколько прослужит еврокуб?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем YDenis, 10.04.15.
  1. Станислав_81
    Станислав_81
    Станислав_81
    Самая большая проблема еврокуба - это то, что он белый. Будет очень сильно цвести. По возможности нужно брать черные баки, либо прятать от прямых солнечных лучей.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    самая большая глупость про еврокуб - то что он цветет.
    Вы для чего там воду держите?
  3. Станислав_81
    Станислав_81
    Станислав_81
    Для полива. Насос весь облеплен зеленой тиной, таймер в теплице забивает в ноль. Это за 1,5 летних месяца
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не знаю.
    8 лет еврокубу.
    на солнце.
    нифига не происходит.
    там вода тупо не успевает протухнуть. Максимум 3 -4 дня может стоит без пользования непрерывного.
    Летом поливать часто надо, некоторые зеленухи так каждый день.
  5. Станислав_81
    Станислав_81
    Станислав_81
    Правда не знаю как он у вас не цветет. Полив у меня тоже через день. Вода постоянно расходуется. Но мыть его приходится после каждого сезона как минимум.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    может от воды конечно.
    у меня либо дождевая, собранная в поздемной емкости, и перекачаная в еврокуб.
    либо обычная городская.
    но все равно не понимаю как за день может вода зацвести
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    От воды зависит. У кого то и за день зацветает, у кого то и через месяц не цветет.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В чем проблема купить черный? их как грязи на авито везде
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Извините, не нашёл нужную тему, спрошу здесь.
    Могу сделать и сам, но может есть фабричный вариант, чтоб воду из куба брать с верхнего слоя воды? Вода хорошо расслаивается по температуре, и если брать с низу, и при этом идёт ещё подпитка из скважины, то на выходе из бака мы имеем холодную воду. А хочется тёпленькую.
  10. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Если забирать насосом, то очень просто, деревяшка с отверстием, через которую вставлен шланг забора.
  11. irinuhka
    irinuhka
    irinuhka
    Калининград
    Купили б/у еврокуб из под жидкого азотного удобрения, как я поняла, или мочевины. Перед тем, как его помыть, слили из него в канистру содержимое -около 5 литров. Запах мочевины, но жидкость прозрачная. Можно этим удобрением пользоваться для подкормки растений в саду? И как его разводить, сильная концентрация там видимо. Может, кто-то в курсе?
  12. Александр2418
    Александр2418
    Александр2418
    Берите лучше из полиэтилена. Прослужит дольше. Будут вопросы пишите
    Еврокуб: УФ защита-Нет. Вода будет цвести. Необходимо закрывать емкость чем-то не пропускающим солнечный свет или хранить в помещении.
    Емкость из полиэтилена: УФ защита-Есть защита, благодаря многослойности и толщине пластика. Можно хранить на улице. Использую емкость для полива можно выбрать черный цвет, он будет способствовать нагреву воды в емкости.
    Еврокуб: Слив-Ненадежный, не пригодный для ремонта кран
    Емкость из пластика: Слив-Надежная и долговечная установка кранов и отводов любого диаметра.
    Еврокуб: полипропилен не пригодный для питьевой воды
    Емкость из пластика: линейный полиэтилен, сертифицированный под питьевую воду.
    Еврокуб: Инженерное использование-Внутри помещения, в редких случаях. На улице, случае с водой - необходимо устанавливать и чистить фильтра.
    Емкость из пластика: Инженерное использование- Устанавливать фильтр тоже нужно, но чистить и обслуживать намного реже.
    Еврокуб: Объем от 640 до 1200л
    Емкость из пластика: Объем от 100 до 18.000л
    Еврокуб: Толщина стенки-до 2мм, при низких температурах очень хрупкий
    Емкость из пластика: Толщина стенки-от 5мм, емкость из линейного полиэтилена не лопнет на морозе
    Еврокуб: Монтаж-не пригоден для установки большинства фитингов
    Емкость из пластика: Монтаж-Пригоден для любого оборудования
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Цены почему не сравнил?
    Ну и почти по все пунктам мимо.
  14. Александр2418
    Александр2418
    Александр2418
    Подробнее что мимо?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да все мимо.
    Ну разве что питьевая вода.
    Не цветет.
    Кран не ломается.
    Сделать слив другой если что не проблема.
    Стоит на улице, на морозе, солнце, под дождем. Все нормально.
    И цена.
