Стеклохолст. Флизелин. Помогите выбрать
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Igo999, 08.11.12.
  1. Stepan5436
    Stepan5436
    Stepan5436
    Простите, я в само начале уже не понял, что такое стекло тканевые обои, и почему вам ответили сразу нет?
  2. sergeystatsenko
    sergeystatsenko
    sergeystatsenko
    Исходя из многолетнего опыта, могу сказать: ни стеклохолст, ни тонкий флизелин поверх шпатлевать не нужно! тогда он теряет весь смысл! чтобы не было видно стыков, холст клеится внахлест и подрезается посередине нахлеста, прижимая металлическим шпателем. тогда стыки будут не видны. и еще! стыки холста не должны совпадать со стыками на гипсокартоне, потому что если гипс поведет - может разойтись шов на обоях. Шкурить под любой холст нужно в идеал, чтобы не вылазили косяки. Поверх прокатывать клеем. По моему опыту, лучше всего Клео в темно-синей пачке, клеим на него всё, и стекло, и флизелин. Краску нужно выбирать эластичную, акрилатную или латексную. В идеале - тиккурила, но это дороговато. как альтернатива - Тэкс.
  3. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Подскажите, как выбрать стеклообои для стен? Речь не о рисунке, а о плотности и производителях. Может ещё какие-либо нюансы есть? Стены - дранка, оштукатуренная, прошпаклеванная.
  4. CEHbKA91
    CEHbKA91
    CEHbKA91
    Боровичи
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какую толщину шпатлёвки максимально можно наносить на стеклохолст (паутину) за несколько приемов с просушкой каждого слоя. Особенно беспокоит потолок. Спасибо. Андрей.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Наносить шпатлевку за два раза. С межслойноц сушкой. Первый раз наносите прозрачно. Второй раз уже закрываете весь стеклохолст. Тоже не жирно. При ошкуривании нельзя делать проплешины. Иначе они вылезут пятнами.
    Флизелин дешевле и быстрее. В шпатлевке не нуждается.
  6. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, как поступить
    Готовим стены под покраску, наклеили стеклохолст и сверху зашпаклевали. Как сделаны углы внешние увидела уже на приемке. Рабочие, кто клеил, говорят что стеклохолст ломается, на угол его не наклеить. поэтому на внешних углах оставили металлические защитные уголки, к ним подходит с двух сторон шпаклевка, но на самом углу металл. Предлагают прямо так закрасить. Я им сказала что надо будет угол зашпаклевать - а как именно это сделать теперь, не поотваливается ли там шпаклевка. И на откосах оконных тоже самое
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Уголок краситься без проблем.
  8. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    @Саня на субару, спасибо, а не ровности? закрасятся разве ? там же переходы от металла к шпаклевке,
    прикрепляю, как выглядит
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Какие там неровности ?! Вижу только кусочки шпатли на ребре. Которые уберуться наждачной бумагой. Вы если не доверяете бригаде, ну наймите тех надзор. Ну или задайте вопросы тем кто делает это. Как, почему, сколько и тп. Или вы стесняетесь ?
  10. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Да спросила у них, говорят - закрасится, как то стала сомневаться поэтому и тут переспросила
  11. Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Iceland_oksana
    Минск
    Помогите, пожалуйста, стеклохолст порвало после усадки дома, трещина от потолка до пола. Каким образом отремонтировать его перед последующей покраской? Снимать его проблематично, приклеен очень прочно. Если поверх трещины поклеить обои, их порвет? Дом вроде бы уже устоялся, ходить не должен. Спасибо за ответ!
  12. lesslancer
    lesslancer
    lesslancer
    Подскажите, есть ли принципиальная разница?
    Сначала собирались готовить стены под покраску, потом все-таки решили для новостройки выбрать один из этих вариантов. В принципе нам не нужна текстура как таковая - достаточно гладких однотонных стен, поэтому по идее достаточно малярного флизелина (достаточно ли?). Но в то же время есть и гладкие флизелиновые обои практически без текстуры, по каким-то ТТХ они лучше? То же касается виниловых обоев на флизелиновой основе - возможно это практичнее в плане уборки?
    Также буду благодарен за рекомендации производителей - Марбург/Эрфурт - без разницы? И по цене на онлайн-агрегаторах вижу предложения от 2500 руб за 25 м (1м шириной) - много ли шансов нарваться на подделку?
  13. Yaroslava111
    Yaroslava111
    Yaroslava111
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь клеил зеркало на стеклохолст покрашенный.
    Нужно зеркало от пола до потолка, потолок гкл, пол керамогранит.
    Есть опыт?
  14. MoRoZoVMaks
    MoRoZoVMaks
    MoRoZoVMaks
    Самые классные, с чем приходилось сталкиваться - это стеклообои Inkiostro Bianco, линейка EQ•dekor Glass Fiber. Самая жесть была с подбором рисунка, тк надо с ювелирной точностью следить, чтобы все стыки, особенно, где сложный рисунок - совпадали. Но качество топчик (никакой бахромы, все легко можно подрезать), цена соответствующая
  15. PollL
    PollL
    PollL
    Всем привет. Поклеил себе "на пробу" стеклохолст (НЕ ПАУТИНКА!) на ГКЛ потолок! 200 гр. М2 плотности. Грунтованный. Влом было нанимать "шкурильщиков под лампу". Смотрите. Может кому пригодится.
