1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, а я разве Вам не то же самое сказал, только своими словами ?
  2. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @max68.2011, Да! Я оба сообщения почти одновременно разместил в двух топиках, в итоге получил ответ и там и там :)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pavel1982, САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО ОБА ОТВЕТА СОВПАЛИ! :super:
  4. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Создал калькулятор по армированию ленточного фундамента.
    Тема на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317435/
    После теста калькулятора по армированию буду внедрять его уже в калькулятор по проектированию ленточного фундамента. По результатам отпишусь в данной ветке.
  5. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @MaximGvozdev, добрый день, Максим!
    Вопрос по калькулятору сбора нагрузок дома и по расчету фундамента.
    Я как самозастройщик, могу опираться на данные этих калькуляторов и лить ленточку исходя из полученных данных? Или вы не можете гарантировать безошибочную работу ваших приложений?
    Ну и такой же вопрос по калькулятору расчета арматуры.
    В любом случае за проделанную работу большое спасибо! :super:
  6. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Хоhol, добрый день! В целом калькуляторы создавались для предварительных расчетов. Хоть даже они и упираются на нормативы и для расчета используются формулы и СНиПов и др. норм. документов. Но...все же проектировщик для принятия решения собирает совокупные факторы (которых нет в калькуляторе). Также у проектировщика есть опыт и наработки. Ну для примера если разбирать калькулятор по проектированию ленточного фундамента, то в целом если все входные данные подобраны верно, то вы получите более менее верный результат. Единственное по расчету арматуры лучше пользоваться пока калькулятором https://www.forumhouse.ru/threads/317435/ (но и там нужно знать изгибающий момент для расчетного армирования). Калькулятор по сбору нагрузок для первого приближения подойдет. Единственное я удельные нагрузки материалов собирал по сайтам производителей. Возможно ваши материалы будут немного отличаться. Ну и может я не все отразил в калькуляторе по сбору нагрузок. Если что забыл, то можно написать мне в теме https://www.forumhouse.ru/threads/309034/ и я добавлю.
  7. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @MaximGvozdev, вопрос в другом - кто из тех, кто строит самостоятельно обращается к проектировщику? Какой процент людей? 2-3? ;) Очень многие делают просто "на глаз", "как у соседа", "так делают все" и по тому подобным аргументам. Поэтому для себя решил опираться на данные калькулятора при строительстве. С учетом необходимых подушек, дренажа, отмостки.
  8. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Обновил калькулятор. Теперь калькулятор по проектированию ленточного фундамента включает весь алгоритм по армированию из калькулятора в данной теме: https://www.forumhouse.ru/threads/317435/
  9. gen555
    gen555
    gen555
    Вечер добрый!
    Во-первых, спасибо за ваш труд! А во-вторых, есть вопрос: для моего расчета выдает фразу "Для фундаментов рекомендуется использовать продольную рабочую арматуру диаметром 12мм и более". В моём проекте (вроде как посчитанному) вся арматура, кроме стяжек, д10. Подскажите, из какого документа эта рекомендация? СП 52-101-2003? Или она получается в результате расчета?
  10. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @gen555, расчет выдает необходимую площадь сечения армирования. Затем вы уже можете подобрать кол-во прутков арматуры нужного диаметра, чтобы при этом соблюдались конструктивные требования описанные в СП 52-101-2003. Но также еще есть рекомендации по армированию ж/б конструкции и фундаментов. Вот здесь про 12 диаметр.
    Скажем так, что для фундамента предпочтительнее использовать рабочую продольную арматуру диаметром 12мм и более, если не хотите углубляться в изучении литературы и расчетов.
  11. gen555
    gen555
    gen555
    Если я правильно понял приведенные цитаты, то под "рабочей продольной" арматурой имеется в виду арматура в подушке, т. е. 1 уровень, и самая верхняя арматура стены фундамента? Эти 2 уровня делаются из д12.
    А если подушка и стена льётся в 2 захода, нижняя арматура стены - та, которая связывается с выпусками арматуры из подушки, тоже становится рабочей и должна быть д12?
  12. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Все нагрузки приходятся на продольную, поэтому она и рабочая. Вертикальная (хомуты) д6-8
  13. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Ну если идет речь о ленте прямоугольной в сечении, то продольная рабочая будет вверху и внизу ленты (в калькуляторе в результатах появляется картинка армирования с пояснениями). Да она и будет д12. По поводу вашего второго вопроса. Можете сбросить ваш фундамент в поперечном разрезе?
  14. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @MaximGvozdev, воспользовался вашим калькулятором. Во первых спасибо! Приятно с ним работать! Во вторых есть вопросы по расчету (он во вложении):
    - Сбор нагрузок производится из расчета материалов, из которых строится дом, получается фундамент тоже часть дома, т. е. в моем случаи лента. Но ее нет в расчете? Только цоколь.
    - Как учитывается вес перегородок?
    - у меня много окон и проемов, как учитываются они?
    За калькулятор спасибо! Еще раз!
  15. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Pijooon, спасибо за отзыв!
    1. Да, фундамент также нужно учитывать для расчета ширины ленты. В калькуляторе по сбору нагрузок на фундамент нет учета массы фундамента. Сделаю это в дальнейшем. Для калькулятора "проектирование ленточного фундамента", о котором идет речь в данной ветке в шаге 3 нужна именно нагрузка на фундамент (без учета массы фундамента). Масса фундамента в калькуляторе рассчитывается по формуле уже отдельно.
    2. О перегородках. Вы выбираете схему вашего фундамента (стен). Какую схему выбрать уже решать вам (только внутренние несущие или несущие+перегородки). Вы выбираете материал общий для внутренних стен каждого этажа. Калькулятор делает расчет. В калькуляторе нет учета несущая эта стена или просто перегородка. Можете выбрать только несущие стены, а перегородки уже посчитать отдельно вручную. Можете выбрать схему с учетом несущих и перегородок. Здесь конечно получится запас в общем весе дома.
    3. Для первого приближения учет окон и проемов можно не производить. Будет просто запас в весе. Но возможно сделаю в дальнейшем.
