1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. hav22
    hav22
    hav22
    Клин
    Добрый день.
    Мне кажется калькулятор неверно подбирает количество рабочей продольной арматуры (удваивает количество). Я описал проблему в теме про калькулятор армирования.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @hav22, я Вам там ответил.
  3. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    @MaximGvozdev, Кстати, еще вопрос: есть ли возможность рассчитывать тавровый фундамент?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Pijooon, а зачем? Для подошвы расчёта как такового нет. Там всё элементарно, на "глазок".;)
  5. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Да хз, как это на глазок?
    Вот у меня если делать обычный ленточный фундамент получается 1200мм высота и 500 ширина. Это то, что по нагрузкам проходит (414 тонн).
    А вот как рассчитать тавровый? Может он дешевле будет?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно будет!
    Ширина подошвы по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта, высота подошвы от 150 мм. Армировка вдоль конструктивная ф10-12 мм шаг 200 мм, поперёк рабочая ф12 мм шаг 200-400 мм, Сетки достаточно одной нижней (в общем случае).
    На подошву ленту шириной от 150-200 мм (если надо с расширением в верхней части или с консолью наружу, это можно сделать и за счёт монолитного перекрытия!) армирование по обычному расчёту.
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Тяжело понять, есть схема?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Пока такой возможности нет, но в дальнейшем возможно сделаю. Просто пока стараюсь охватить более популярные варианты.
  10. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    При выборе двух близких как мне казалось типов грунта основания суглинок и глина получаем кардинально разные ширину основания ленты: 0,6 и 0,1 м соответственно.
    При этом их параметры выглядят одинаково:
    Коэффициент пористости [e] 0,7
    Показатель текучести грунта [IL] IL=0
    При этом показатель 0,7 выставляется автоматически. При ручном выборе такого параметра нет, но и при меньшем показателе в 0,4 результат как минимум в 6 раз выше. Налицо какой-то баг
  11. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Вообще качеству и состоянию грунтов мне кажется уделено мало внимания.
    Можно с точностью до 1% посчитать все нагрузки и потом на порядок (в 10 раз) ошибиться, оценив грунты на глазок, взяв по среднему.
    Также совершенно не уделено внимание подготовке подфундаментного пространства, подсыпке гравия и песка, их глубине и форме в разрезе, гидроизоляции и тп.
    Ведь если взять самый нестойкий грунт и обеспечить ему 100% гидроизоляцию на большую глубину, то опорная ширина фундамента может быть уменьшена в разы. И наоборот
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Fpokorp, для самостройшиков можно считать с запасом, от противного.
    http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  13. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Тогда остается непонятным, откуда калькулятор предложил мне сделать ленту шириной в 1,5 метра при такой же примерно нагрузке 0,6кг/см2 или 6т/м2
  14. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Что вас смущает? Разные грунты - разное расчетное сопротивление грунта. Цифры взяты из СП.
  15. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Попробуйте посчитать самостоятельно по нормативам и сравнить результаты с калькулятором. Если будут расхождение будем разбираться.
