1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Но ведь такая ширина для ленты абсурдна...даже если по расчёту это 1,5 метра, то лить просто прямоугольную ленту - это где-то тройной перерасход бетона, т. е. такая поверхность сверху не нужна - т. е. возникает "необходимость" в Т-образной ленте...Как её считать - на глазок?...по Сажину можно прикинуть ширину и толщину подушки, а вот про ленту он почему-то умолчал...(
  2. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Здравствуйте, спасибо за калькулятор, у меня вопрос по расчету объема фундамента.
    При моих параметрах калькулятор считает объем меньше чем ArchiCad, при длине ленты 55.4 м ширине 0.4 и общей высоте 0.7 получается 8.86 м3 а в ArchiCad объем около 16 м3, это ошибка или там есть какие то нюансы расчета?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DarkGhost482, А ВРУЧНУЮ ПЕРЕПРОВЕРИТЬ ?
    55.4 Х 0.4 Х 0.7 =15.512 М3
  4. DarkGhost482
    DarkGhost482
    DarkGhost482
    Россия, Уфа
    Проверил, но там при расчете бетона есть дополнительные параметры, такие как мелкий\крупный заполнитель, вот и подумалось что часть объема бетона будет приходится на эти фракции, поэтому и уточняю.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @DarkGhost482, объём зависит только от линейных размеров!
  6. Zem1980
    Zem1980
    Zem1980
    А почему армирование ленты основывается на минимальном проценте армирования? И почему нагрузка по всей длине ленты одинаковая, ведь по факту такого нет.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Потому, что основывается на НПА.
    А с этим надо обращаться к своему конструктору в каждом конкретном случае отдельно. Не забыв приложить геологические изыскания.
  8. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Да потому что то здесь пишут выдавая ленту за фундамент. а это абсурд. Ленточный фундамент это прежде всего подошва шириной 800-1200 мм в зависимости от геологии. высотой 250-300мм и армированой в два ряда 12-16 арматурой в зависимости от веса дома. Остальное лишь конструктив.
    Именно подошва это единственная часть дома где следует перестраховаться невзирая на все просчеты новомодных калькуляторови следует перезаложиться. Без всяких калькуляторов для 99 процентов случаях невзирая на регион я опишу правильный фундамент. Для тяжелого двухэтажного кирпичного дома (1,5 рядового. утеплителль. лицевой) подошва шириной 1200. высотой 300 армированой в два ряда 16 арматурой ячейкой 200мм.Затем 2-3 ряда в зависимости от глубины промерзания фбс блоки и сверху простой армопояс высотой 200мм армированый в два ряда 12 арматурой. Если дом из газоблока подошва метр высота 300мм в два ряда с ячейкой 200 армированой 14 арматурой. затем тоже самое фбс. и арпопояс. Для каркасников подошва 800. высрота 250. и тоже самое. Фундамент это только подошва которую увы незаменить и нужно обязательно перезаложиться на остальном можете экономить. Хотя если вы экстримал и согласно калькуоятору килограм вкилограм...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igor19661966, всё ,что Вы написали - это полный бред, взятый с "потолка"!:mad::(
  10. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы случайно не родственник талинского вундеркинда..Те же смайлики. Одно пустословие и ни одной конкретики
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igor19661966, пустословие - это у Вас. И именно с потолка взятые максимальные величины, которые пройдут практически для любого строения на любом грунте. А вот Вы случайно не родственник Рокфеллера? Здесь люди-самостройщики, которые считают каждую копейку и хоть и строят с запасом, но не настолько же!
    Даже не имея строительного образования за годик на форуме можно вникнуть в основы и просчитать и построить домик для себя.
    Я например совсем не строитель, но спокойно могу найти практически любую инфу, нужную мне, и посчитать пусть и с запасом интересующий меня элемент, а также скомпоновать всё это в готовый дом.
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вы хоть понимаете о чем Вы говорите? О каком расходе? Речь идет только о подошве шириной 0,8-1,2 метра и толщиной всего 30см? Подошва единственная часть дома где Вы ОБЯЗАНЫ перезаложиться. Речь то идет о 300 долларов и не более. Ну допустим вместо 14 армататуры для двух. этажного дрма из газоблока вы употребите 12. Разница всего 300 долларов. Вот ленту, что не является фундаментом, а всего лишь конструктивом перезалаживать не имеет смысла в этом я согласен с Вами.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igor19661966, я -то понимаю прекрасно !
    Вот например у меня несущая грунта около 4 кг\см2, под свой расчёт ширина подошвы где-то 30 см, где-то 40 см получаю нагрузку от дома 1,76 кг\ см2 при полном весе дома около 500 тонн. Мне этого перезаклада почти в 2,5 раза - выше крыши.
    И подошва высотой 150 мм, и армировка продольная ф12 (хотя и ф8 проходит - потому как продольная это конструктивная арматура), а поперечная - это рабочая, поэтому ф 12 мм.
    Может Вы и мне предложите ширину подошвы делать 1,2 м?
  14. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Я бы Вам рекомендовал при таком весе и почве сделать подошву 0,8 м по несущим и 0,6 по внутренним стенам армированой в два ряда 12 арматурой толщиной не менее 250мм..Для самой ленты достаточно 8-10 арматура.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igor19661966, Вы даже по этим двум цифрам показываете свою полную некомпетентность в данном вопросе! :(Потому как нагрузка на среднюю несущую стену ориентировочно в 1,5 раза больше, чем на несущие стены периметра ! Соответственно и площадь опоры под средней несущей должна быть в полтора раза больше !
    Дальнейший диалог считаю бессмысленным...
