1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Я такого же мнения. 0,3 м подошвы Вам в самый раз. Удачи. Только вот что я Вам скажу. Что бы Вы здесь не говорили, как бы не считали, когда прийдет время постройки фундамента в последнюю минуту сделаете, как я сказала ибо страшно страшно станет лить такую подошву и думать всю жизнь выдержит или нет. Вы же не экстримал? Удачи.
  2. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Доброе всем время суток, помогите. пожалуйста правильно воспользоваться калькулятором для расчета ленточного фундамента (схема прилагается). Сам пытаюсь сделать расчет очень уж больно большой фундамент получается 1,5 м ширины (может чего не так делаю). Еще есть у меня инженерно-геологический отчет о грунтах (Прилагается), тоже не уверен, что могу грамотно воспользоваться данными из него. Пока пытаюсь рассчитать ленточный мало-заглубленный фундамент где-то на 0,5-0,7 м в земле, по максимуму хочется избежать крупных земляных работ, да и подвал не нужен.
    Воспользовался калькулятором расчета вертикальных нагрузок на фундамент у меня получается с небольшими разными изменениями от 195-205 кН/м.
    Технические данные планировал такие
    Дом двух этажный с мансардой теплой (фото прилагается)
    Стена дома 380 полнотелый кирпич+150 керамзит+120 силикатный кирпич итого стена 650
    Внутренние стены планировал 250 мм полнотелый кирпич (это при условии что такая стена будет выдерживать необходимые нагрузки)
    Перекрытия планировал монолитные все три 200 мм.(может между 2 и 3 эт, на 150?)
    Кровля двух-скатная, мягкая черепица.
    Все это строится в Свердловской области.
  3. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Очередной бета калькулятор, самому программисту лень что то тестировать, выложил на форум, пусть люди мучаются и ломают голову, а изобретатель сего чуда посмотрит и посмеётся!
    Люди не ведитесь на подобного рода калькуляторы!
  4. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Область не причем. Сделайте геологию. как раз весна скоро самое идеальное время для геологии. Цена вопроса всего 100 долларов и лишь затем Вы можете начать думать о фундаменте и постройке такаго монстра что Вы затеяли которые уже никто не строит да еще и облицованым. силикатным кирпичом. Лучше одумайтесь и пересмотрите концепцию в корне. Скажите мне в какой стране мира строят дома. больше 140-150 метров ?
  5. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Вы видимо не внимательно читаете, она уже сделана.
  6. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Я хочу построить то, что мне необходимо а не то, что все считают достаточным 140-150 метров.
    На счет силикатного это как вариант, завод у нас рядом хороший, можно и керамику но особо это на фундамент не повлияет.
  7. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    И Вы что такое собрались строить на мелкозаглубленом?
  8. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Да нет, когда соберусь советоваться уже не буду, сейчас варианты рассматриваю, а что нельзя?
  9. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Так, а что тут советоваться. Вам лента нужна на глубину промерзания с подошвой 1 метр и самой ленты 60 см по наружи и 25см под ваши перегородки или плита. У Вас очень много перегородок требующих ленты и городить из досок такую опалубку вы перекопаете все поэтому самый дешевый вариант это вырыть котлован бросить метровые фл, потом 2 ряда фбс и залить хороший армопояс 30 см. или сделать плиту 30 см армированную в два ряда 16 арматурой с ячейкой 150
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @igor19661966, как Вы быстро всё решили за застройщика. :faq::ogo:
    Нормальный, правильный МЗЛФ будет крепче, чем Ваши ФБСки!
    Так ЧТО прежде, чем советовать что-то, надо думать. :(
  11. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    :aga: такая плита-не для таких домов, а фундамент из ФБС и подавно!
  12. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Фундамент из фл и фбс один из самых крепких фундаментов. не несите чушь. а тем более плита.
  13. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    что вы несете. сразу видно что кроме интернет познаний ничего не понимаете. Какой мзлф в его случае. Там все перекопать нужно при таком количестве перегородок и полмесяца только сбивать километровую опалубку. Дешевле котлован за день вырыть и блоки фл и фбс уложить. При его хотелках в при многочисленой инженерии лучше и дешевле так сделать будет хоть. доступ к комуникациям с таким размахом дома. мзлф можно было бы применить при правильном фундамете с одной несущей посередине стеной но не в его случае. Вы хоть один дом в своей жизни построили или так советы из интернета
  14. ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    ZKONSTANTIN
    Очень сильно, хотелось избежать крупных земляных работ, но похоже не выйдет, пришел к пониманию, что необходимо сделать фундамент ниже точки промерзания, то есть где-то в нашем регионе 1800,
    вопрос по конструкции фундамента остается открытым, на счет ФБС удобства и скорости согласен на счет надежности пока не уверен. Если еще у кого какие мысли есть, буду признателен.
  15. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    С такой многочисленой перевязкой 6 и 3 блоков фбс. Уложеных на фл это будет один из самых крепких фундаментов и не слушайте интернет подсказчикоа выше описавшився не понимающих ничего и говорящих о бреде про мзлф в вашем случае писавш. Самый дешевый крепкий и правильный вариант в вашем случае котлован фл фбс. Три ряда при вашей точки промерзания и армопояс 30 см с 14 арматурой в два ряда и спите спокойно всю жизнь. Покажите мой совет вашему конструктору и я вам 100% гарантирую что он со мной согласиться.
