1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Вот вам и весь калькулятор
  2. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    фундамент для такого монстра, лучше чтоб рассчитал грамотный инженер, с учетом геологии, веса строения! Соглашусь с вами только в одном- не стоит слушать интернет советчиков, при таком раскладе! Но я и не давал никому, никаких советов в отличии от вас, а такой совет как вы дали для такого строения (плита 30 см) это смех! Для дома в 300т,еще куда не шло, а когда разговор о доме в 1000-1500 т, ну не знаю даже, лично у меня вызывает улыбку подобный совет! Построится можно на любом из предложенных вами фундаментов, но каковы будут последствия, вот в чем вопрос! Лично мое мнение, нужен грамотный расчет, геология есть, проект есть, осталось посчитать
  3. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    Обатно вы полную чушь несете. плита 30 см тоже проходит затем 50см ребра вверх и в отличии от вас не понимающего ничего в фундаменте я могу дать лишь совет и правильный совет. застройщик же обратится к конструктору после всех советов. Мне просто любопытно что вы делате на этой ветке кроме флуда и что вы можете предложить?
  4. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Могу предложить не пыжиться! Быть-может,задето ваше самолюбие, но я высказал свое мнение на сей счет, и к вашему сожалению, могу себе это позволить!
    :super:
    Вы предлагаете вылить 250т бетона в виде плиты, а потом еще ребра на пол метра (назначение плиты в этом случае, мне не совсем понятно),Вы поймите, плита это не универсальный фундамент! К примеру, что мешает сделать подошву шириной, чтоб по нагрузке (с учетом геологии) с запасом проходило, а сверху монолитную ленту на ширину стены?(дешевле будет, плиты то с лентой),но нужно произвести расчеты и от них плясать. Фундаментов всяких полно, все придумано, нужны только цифры и граммотный подход
  5. Alazium
    Alazium
    Alazium
    Тверская область, Торжок
    Добрый день, подскажите пожалуйста, возник вопрос по расчету калькулятора. Посчитал фундамент, со след. результатом:
    Параметры проектируемого фундамента
    Ширина фундамента, м: 0.5
    Высота фундамента, м: 2
    Глубина заложения фундамента, м: 1.5
    Общая длина ленты, м: 64.00
    Площадь сечения ленты, м2: 1.00
    Объем фундамента, м3: 64.00
    Масса фундамента, кг: 148683
    Продольная рабочая арматура
    Диаметр арматуры, мм: 14
    Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 972
    Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм2: 1077
    Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт: 7
    Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт: 14
    Общая площадь сечения арматуры, мм2: 2155
    Общая длина стержней, м: 896
    Общая масса арматуры, кг: 1083
    Объем арматуры на ленту, м3: 0.14
    Так вот вопрос, при 2 метрах высоты и 0,5 м ширины, он показывает мне 14 стержней на сечение арматуры, судя по схеме 14 стержней никак не помещается, подскажите в чем проблема?
  6. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Alazium, добрый вечер! Калькулятор рассчитывает железобетонную ленту согласно СП 52-101-2003. Минимальное армирование в растянутой зоне = 0,1% от сечения ленты. Потому такие и результаты. Это то что касается железобетонной ленты. Нужна ли вам железобетонная лента при высоте 2м это уже другой вопрос. Здесь будет важен макс изгибающий момент, который возникает в ленте. Возможно достаточно противоусадочного армирования. Не являюсь проектировщиком, поэтому здесь лучше услышать мнение спецов.
  7. Шов
    Шов
    Шов
    Казань
    Спасибо, хорошая вещь. Особенно порадовало что есть кнопка распечатать.
    также воспользовался Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v. 1.0, жаль в перечне материалов стен нет керамзитобетонного блока.
  8. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    @Шов, да были пожелания добавить в стены для калькулятора по расчету веса дома и другие материалы. Постараюсь тогда на этой недели обновить калькулятор и добавить новые материалы.
  9. MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    MaximGvozdev
    Добавил керамзитобетонные блоки. Более подробно описал https://www.forumhouse.ru/threads/309034/page-3#post-16271061
  10. роман34
    роман34
    роман34
    Здравствуйте! а расчет арматуры идет впритык? Без учета напусков и обрезков? как точно узнать нужное количество, чтоб два раза не ездить за арматурой?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @MaximGvozdev,
    скажите, пожалуйста, какую схему фундамента задать на шаге 1, чтобы она была наиболее близка к такой конфигурации дома:
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    @MaximGvozdev, ссылка на калькулятор не открывается, она рабочая?
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Не обратил внимание, откуда вы. Пользуйтесь vpn. Например, в стандартной Opera есть встроенный в приватном режиме
