1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Вертикальная нагрузка на фундамент [N], кН/м - 2110 кН
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Фундамент 15*6 без перемычек? Мне кажется он несущую способность потеряет.
    Сейчас у меня нет доступа к большому интернету, пишу с телефона. Попозже проверю. Любопытно стало
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Проверил. У вас слишком большая нагрузка. Наверное ошибка при переводе единиц. Для двухэтажного дома из кирпича она порядка 8-12 тс/м. У вас 2110 кН/ м ≈ 215 тс/м. Перепроверьте
  4. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    У меня не дом, а гараж, по длине в 15 м будет перегородка, смотрите рисунок
  5. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Сторона А-Б - 10 м
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тем более нагрузка очень большая.
    И второй момент. Откуда перегородка про оси Б? Ее убрать надо из модели
  7. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Я считал и с перегородкой и без
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Мне кажется\ у вас неправильно собраны нагрузки. 215 т/м * (15 м + 6 м) * 2 = 9000 т
    Как тяжеловато для гаража
  9. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
  10. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Наверное я понял, вес гаража у меня получился 210 тонн (2110 кН), а в калькуляторе надо указывать кН/м, то есть 2110/(15 м + 6 м) * 2)=50,23 кН/м?
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
  12. ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    ДОКТОР1977
    Подскажите, насколько понял главное нижний и верхний ряды продольной арматуры, а остальная продольная может быть любого диаметра?
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    в фундаменте есть рабочая арматура, расположенная горизонтально по периметру фундамента, и монтажная-хомуты (нужна для удержания рабочей арматуры в проектном положении. Всю нагрузку несёт рабочая, монтажная в фундаменте не работает, как правило используют 6-8 мм монтажную, а рабочую расчитывать по нагрузкам
  14. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Калькулятор мне правильно считает, В/Ц 0.75 с суперпластификатором, цемент 14 л., вода 13 л., пластификатор 0,09?
  15. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Попользовался калькулятором и ничего не понял.
    Планируется холодная пристройка к кирпичному дому, стены высоттой 2,5 толщина блоков белых пенобетон 15см (почему написанов в лерой что из них нельзя) пару оконо и пару дверей, периметр 3*5 метро, регион Н. Новгород, грунт суглинок, и калькулятор не дал мне расчета фундамента глубины и ширины ленты
