1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 18
Калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0 – проектирование ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем MaximGvozdev, 11.04.15.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Глубина не считается на калькуляторах или как-то еще. Она задается конструктором исходя из принятого решения какая лента будет - мелкого заложения, полного или комбинированного. А ширина считается.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    2 вопроса
    [γc2] - почему не экстраполируется
    R=1.3*1.1/220*[1.15*1*0.55*19+5.59*0.7*19+(5.59-1)*0*19+7.95*2]=146 кПа
    220 - это что?
  3. tolik444
    tolik444
    tolik444
    Добрый день! Спасибо за программу, считаю сейчас по ней фундамент. Единственный пункт, который меня в замешательство ввел это вопрос по грунту. А именно, имеется мелкий речной песок на всю глубину грунта (минимум на 12 метров). Как определить влагонасыщенный он или сухой. Воды в нем нет на двух метрах, но он естественной влажности, как и любой песок.
    Хотел поставить влагонасыщенный с запасом, но это условие требует увеличить ширину фундамента до 0,7. А при сухом, как я понял, достаточно 0,5 м.
  4. annabel51
    annabel51
    annabel51
    ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ХОТИМ ПОСТРОИТЬ САРАЙ. рАЗМЕРЫ3.5 НА 10 МЕТРОВ. хОТИМ ЗАЛИТЬ ЛЕНТУ сВЕРХУ БРУС И ЗАШИТЬ гСп. ГРУНТ СУГЛИНОК. КАКОЙ ГЛУБИНЫ ЛЕНТУ ЛИТЬ? И КАКАЯ АРМАТУРА НУЖНА? ВНУТРИ ПОТОМ ХОТИМ ЗАЛИТЬ БЕТОННУЮ ПЛИТУ ПО ГРУНТУ
  5. Гоша72
    Гоша72
    Гоша72
    Тамбов
    https://m-project33.ru/self/mzlf/
  6. yoyo1
    yoyo1
    yoyo1
    Добрый день, коллеги! Хочу воспользоваться калькулятором для расчета ленточного монолитного фундамента. Вопрос, как посчитать высоту и ширину ленты? Планирую строить одноэтажный дом, холодный чердак, полы по грунту. Материал стен - красный кирпич. Пирог стены такой: полтора кирпича - несущая стена, утеплитель и облицовочный кирпич.
    С шириной ленты примерно понятно, она будет равна ширине несущей стены ~ 500мм. А вот как быть с высотой? Я предполагаю мелкозаглубленный фундамент в несъемной опалубке типа Пеноплекс с утепленной отмосткой. Размеры одной плиты Пеноплекса 1185х585 мм.
    Как узнать, выдержит ли лента, высотой всего 585 мм мой кирпичный дом? Или надо ставить плиты опалубки вертикально? Тогда лента получится 1185 мм высотой и бетона уйдёт почти в два раза больше.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Калькулятор как раз считает ширину. А высота задается конструктивно.
    Если вас интересует МЗЛФ, то лучше воспользоваться другим калькулятором, который здесь, на форуме, тоже обсуждается https://m-project33.ru/my/mzlf/
  8. Ayteri
    Ayteri
    Ayteri
    Добрый день, проясните пожалуйста как происходит выбор диаметра продольного стержня?
    Поперечное сечение фундамента 2000 мм на 600 мм, площадь равна 1200000 мм2
    Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003: "Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе... но не менее 0,1%"
    Для указанного выше фундамента 1200000*0,1/100=1200
    Согласно таблицы 43 https://www.forumhouse.ru/entries/9272/ например 16 арматуры нужно всего 6 штук, а калькулятор выдает по 6 в верхний и нижний пояса и лишь 22 арматуру по 3 в поясе.
    Где я ошибаюсь?
    Спасибо.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык это минимальное сечение. Возьмите домик 4х4 на такой же ленте из-за глубины промерзания, какие там изгибающие нагрузки? И дом 16х16 при том же сечение ленты нагрузки там будут гораздо больше.
  10. Ayteri
    Ayteri
    Ayteri
    Взял, посчитал, дом 4 на 4, калькулятор все равно предлагает по 6 хлыстов 16 арматуры в верхнем и нижнем ряду. Да и нагрузка на 1 метр фундамента будет практически одинаковой, ну разве что вес крыши будет чуть легче. Думаю есть все же логичное объяснение такого расчета. Почему калькулятор считает 0,1% в каждый пояс (верхний и нижний)?.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Расчетный диаметр арматуры получается меньше требуемого нормами армирования?
  12. Ayteri
    Ayteri
    Ayteri
    В 2 раза больше.
    Я понимаю что больше это не меньше, но почему в 2 раза почему не в 1,5 или не в 10?
    Есть ли что то определяющее данный выбор или так левая нога разработчика калькулятора захотела?
  13. simmonn
    simmonn
    simmonn
    Воронежская область
    Здравствуйте, вопрос такой, как такой фундамент рассчитать, с глубиной залегания 0,7 и вверх 0,25 м CsAf4O6tFmg.jpg
  14. dasaf
    dasaf
    dasaf
    город Тюмень (юг области)
    Посоветуйте -требуется ленточный фундамент для каркасного дома 9*10 м. Подошва и отмостка будут утепляться ЭППС. Нагрузка на погонный метр очень маленькая - около 700 кг. Площадь опирания на грунт требуется небольшая. Т. к. придется вручную замешивать бетон - хочется сделать его минимальным: 15 см в ширину и 30 в высоту. На таком тесном объеме есть идея уложить всего 2 прута арматуры по 16-18 мм - сверху и снизу. Такая конструкция допустима?
  15. Perewal
    Perewal
    Perewal
    День добрый. А калькулятор считает погонные метры арматуры с учётом нахлеста?
