Течь или не течь?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем V1taly, 30.03.15.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @TSV63,
    Стесняюсь спросить, а монтаж, похоже, Вы сами делали? Какой тип армирования примененной Вами ПП трубы? Защищена ли труба чем-либо от стяжки? Оставлено ли место для компенсации температурного удлинения?
  2. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Стесняться не надо. Почти всё сам делал или контролировал процесс, может что и проглядел. Про применённый тип армирования ПП сказать не могу, просто не помню, знаю что покупал ПП армированный стекловолокном и алюминием (что советовали). Трубы изолированы от стяжки, термо компенсация имеется. Рассуждения про вода - воздух, холодное - горячее, низкое - высокое давление, привело на мысль оставленной строителем визитки. Давно, от одного подобного "строителя", слышал байку, не придал значения, как заворачивали саморез в ПП и хоронили в стяжке.
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @TSV63, был повод оставлять вам такую визитку?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вопросы не праздные задавал - при армировании алюминием снаружи важна качественная зачистка, иначе сварка может произойти по верхнему защитному слою ПП, толщиной около 0,2мм и долго такое соединение не проживет. Есть ещё труба с внутренним расположением алюминиевой фольги между равными по толщине слоями ПП. При её монтаже нужен или специальный нагреватель или торцеватель, выскребающий фольгу на 2мм и позволяющий заплавить торец и исключить её контакт с теплоносителем. Ошибки в обоих случаях при монтаже в стяжке - фатальны, только разбивать и менять. Есть ещё вариант трещин в трубе, особенно, если привезли по морозу, покидали на бетонный пол или просто ходили по промороженной трубе. Ну, или просто механическое повреждение из-за расп..дяйства, результат в общем тот же. Интересно, как изолированы трубы от стяжки и как Вы рассчитывали термокомпенсацию, не подскажете? И, да, а что у Вас за котел стоит, не ТТ случайно?
  5. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Возможно не по злобе, а нерадивости ради, где то в этом месте прикручивали направляющий профиль для финишной выравнивающей стяжки, возможно и к полу...
  6. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Котёл газовый бакси слим 1.490, труба с внутренним расположением алюминиевой фольги, видел, что торцевателем выскребали фольгу, да и сам так делал, когда к котёл объвязывал.
    Уж коли почти вся вода сошла из контура, к ранее заглушенному аппендиксу прикрутил ещё один радиатор, срезал заглушки, труба внутри без трещин, имеется чёрный тонкий и похожий на ил налёт. Про то, как рассчитал термокомпенсацию не скажу, просто сделал, как на просторах инета нарыл.
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Денег не делаю, дискутировать с тролями не желаю.
    Ещё раз повторю, проверте места соединения.
    В любом случае вскрывать стяжку. На будущее: гильзуйте.
  8. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Уж коль большое давление ни чего не выдавило, заполняю контур до рабочих условий, завтра проверю, вышла водичка или нет.
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Можно подкрасить воду.
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Да, думал об этом, спасибо.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посолить. Только место течи у него было определено сразу, потеками. Точнее покажет только вскрытие.
  12. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Пока не буду. В крайнем случае сделаю весь горизонтальный участок магистрали наружной.
    Там есть гильзы, они до уровня плитки, просто на фотке видна грязь от отбитой штукатурки, уже вычистил.
  13. TSV63
    TSV63
    TSV63
    Блин, больше часа работает под рабочим давлением, не течёт, ну точно шуруп в трубе... Может каким герметиком изнутри заделать?
  14. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Ну не металл-же
    Доктор сказал в морг, значит в морг.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile132.gif Рано...
