Течь или не течь?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем V1taly, 30.03.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ проверяем. Контура по очереди отключаем...
    Спим.
  2. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Теряется, клапана у меня и нет... на счет настройки бака не могу ничего сказать, я его просто поставил:) его еще настраивать надо?)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Штатно в нем 1,5 атмы. Груша внутри не вечная, как и золотник подкачки. Литраж? Литр в неделю говорите? 40литровый скоро наполнится!
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Да он стоит 1 сезон, думаете в бак уходит вода? Что мне нужно сделать, снять/разобрать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сначала проверить расширительный бак.
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Пока закрыл кран на рб, смотрю как поведет себя, спасибо!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пока она себя как-то ведет, проверьте РБ. Отсоедините, и проверьте в нем давление воздуха.
  8. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @DaR_FH, Вы хотите сказать, что нет аварийного клапана в системе ?
    А увидеть желаете в каком самом слабом месте системы порвётся (без аварийника и расширительного бака) ?
  9. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Я сейчас сильно не грею, давления больше 1.5 не растет, но юак открою, решил это дело до конца отопителтного сезона отложить чтобы летом спокойно поковыряттся, а то сейчас в самом деле накосячу что-то и буду замерзать:)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Час. С перекурами и кофе...
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @DaR_FH, дел то всего перекрыть кран, от соединить расширительный бак (если конечно нет сливного крана, кстати не лишний элемент системы), замерить автомобильным манометром давление и подкачать или стравить по необходимости, установить на место, открыть кран, если нужно под питать систему всё:hello:
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Да это всегда так, начинаешь делать или спешишь и все через изаэвестное место идет или не спеша, но с толком:) в любом соуча еспасибо большое, как бак проверю отпишусь в нем ли дело. А по вашим прикидкам получается, что скорее всего бак виноват?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не обязательно. Это один из вариантов. И самый простой для проверки.
  14. shavenza
    shavenza
    shavenza
    Добрый день, осенью залил в открытую СО теплоноситель на основе пропиленгликоля "Теплый Дом". Вышло 120 литров. В начале марта теплоноситель стал вытекать из расширительного бака который находится на чердаке. Сейчас середина апреля, вытекло уже 140 литров и продолжает вытекать. При этом, все батареи греют. Вытекает прозрачная жидкость ничем не напоминающая залитый пропиленгликоль зеленоватого цвета. Это мистика какая-то. Кто-нибудь может объяснить что это такое?
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    120 литров залитого пропиленгликоля это общий объем системы или дополнительно залили к воде, которая была в системе?
