Плоская кровля, каркас, 12x12, подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArCan, 11.04.15.
  1. ArCan
    ArCan
    ArCan
    Похоже на начало
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Красным обведена укосина? Зачем она при плитной обшивке, да еще не под 45 град?
    А что за деревяшка обведена голубым?
    А зеленые - это фаерстопы? Зачем так много? Что-бы минвату упирать?
  3. ArCan
    ArCan
    ArCan
    ) +1 за внимательность, укосина была врезана на все стойки стены, угол там был не важен, важна диагональ
    Голубая деревяшка если посмотришь то это брусок подбой козырька снаружи
    Да, это больше против осадки минваты в стене, много потому что ваты много)
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос же не сколько она стоек связывает, а зачем она вообще если потом все равно ОСП идет?
    Что, правда? Прям вот так и не важен? Пойду всем расскажу, а то мужики то не знают:)]
    А еще у вас видимо дерева много, или денег у заказчика) А так бы вот не ставили нафиг не нужные элементы, глядишь и на ветрозащиту хватило бы:)
    И это... машину с рекламным банером вы сфотографировали хорошо конечно:) Но мы все ждем когда вы нас порадуете схемой пирога кровли и фотографиями его исполнения:)
  5. ArCan
    ArCan
    ArCan
    Стены ставил один поэтому был укос врезан, стена была поднята, а потом был лист осби, пишу же что самострой, один делаю, лес тяжелый хоть и сухой и сороковка, а спина не железная...
    Да, и иди мужикам расскажи, это важно
    Это важный элемент стены, поэтому и в России это обычно от усадки ваты, а за океаном это обязательный файербоард, который не дает сифонить тяге которая может образоваться между стойками каркаса стены. Я б в жизни никогда на этом не съэкономил)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Врезать то нафига? Ну лишняя же работа...
    Это действительно важно. Не зря же регламентируется угол установки укосины, под таким углом как на фото она работает в два раза хуже. Посему писать "угол не важен" не правильно, ибо не правда)
    Только обязательным он является на стенах выше 10 футов (больше 3-х метров). А у вас их два на меньшей высоте, просто перерасход дерева и все.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Из отечественного, СП 31-105, пункт 7.2.5:
    "В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    Внаружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доскисечением не менее 18 ´ 88 мм, прибиваемые под углом45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться встойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам."
    Можно ориентироваться на заокеанские источники, там дан диапазон углов от 45 до 60.
  8. ArCan
    ArCan
    ArCan
    Там же написано ...в случае если нет жесткости каркаса стены..., но жесткость есть, врезаемая укосина строго диагональ, я уже не стану это повторять в следующем ответе, она безусловно создает ребро жесткости, и мерять угол врезаемой стойки это точно из глубоко книжных изданий, я практик и читаю только планы и то первые две страницы)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В вашем случае вообще никакая не нужна, ни под 45, ни под 90 градусов.
    Но вы пишите, что угол не важен вообще, а это не так.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Документы разные там в Америках пишут, а тут у нас суровая реальность. Вата сползает понимаешь. И потому удерживать ее треба. У них за бугром не сползает, а у нас сползает. Специфика понимаешь. И укосины - вообще у них укосины, а у нас диагонали. Вот в чем суровая реальность.
  11. ArCan
    ArCan
    ArCan
    Хде мы тока не работали)
    Хоть панамку в праздник одеть не забыть)
  12. ArCan
    ArCan
    ArCan
    Подумал что такая отделка несшуки будет самое то в разрезе цена/качество)? Ну естественно по всей балке
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    На одной из фотографий виден пневматический гвоздезабиватель. Видел на ютубе что такие часто используют американские и канадские строители каркасных домов. Как он Вам в работе, стоит ли приобрести такой?
  14. ArCan
    ArCan
    ArCan
    У меня привозной bostich 28ww, если будешь брать бери хороший, не Китай. Гвозди мои чуть дороже магазинных.
  15. Stepa2056
    Stepa2056
    Stepa2056
    Приветствую, вы в итоге закончили свой проект ? достроили дом ?, очень интересный проект, хотелось бы посмотреть фото концовки. Планирую тоже плоскую кровлю делать и проект похожий на ваш
