F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Никиту с Днем Рождения! Здоровья тебе, дорогой! Пусть хватает на все сил и денег!
  2. Weeter
    Weeter
    Weeter
    Новоузенск
    Приветствую.
    Собрался полностью менять систему отопления. Хотелось бы сохранить текущий напольный котёл АОГВ. Котёл хороший, молодой (всего 5 лет),но оказался слабоват для дома.
    Подскажите, как его правильно законсервировать, чтобы не сгнил после слива воды.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Полностью погрузить в масляную ванну и прокипятить в ней ровно 10,34 минуты! :aga::hello:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Спасибо, Дорогой! Силы ещё есть, а кому когда-то хватало денег? ;)
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Никита из Грузии - это СИЛЬНО! :hello:
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
    Дай Бог, что бы у тебя ВСЕ было и тебе за это ничего не было! :victory:
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Dmitribir,
    Спасибо, конечно, но так не бывает! Вчера було наоборот! Чинили турка! У него блок питания управляющей платы стоит на Хонневеловской, которая, в свою очередь стоит на газовом клапане.
    Предохранитель стоит на передней плате. Котёл включился и проработал 2 часа. Потом опять сгорел предохранитель и выяснилось, что сгорела внутренняя плата. Чинить нельзя - трёхслойка. Перемкнули провода турбины. Плату заменили и всё закончилось замечательно. А нервов и времени?...:)
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ну... Во первых - никто и не обещал, что будет легко...!;)
    У меня, помнится, был случай... Продал клиенту горелку WG20, двухступенчатую, взамен WGL30, конкретно глючившей. Так вот не хочет пускаться, хоть ты тресни...:( Открывается сервопривод, дуется, сервопривод закрывается, должен пойти поджиг... ВЫГОРАЕТ предохранитель на менеджере горения, то бишь на топочнике. Менял по гарантии и сервопривод, и менеджер - ноль эмоций, все, как было... От безысходности полез проверять все, что только можно... Оказалось - на кабеле второй ступени горелки какие то "чудо-мастера", которые пользовали котел с горелкой до меня перемкнули не Т6-Т8, а другие контакты, сейчас уже и не вспомню какие... Убрал перемычку и, О ЧУДО! Все заработало! Но... попал на менеджер и на газовый клапан...
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Маленькая горелка Экофлам. В упор не хочет брать ионизацию. Всё проверил от платы до электрода. Сама подсказала. Стал снимать и взялся за корпус котла. Токнуло. Отключил липестричество. Снял. Казывается провода к мотору вентилятора идут в передней части и затянуты хомутом. Железным. И фазный слегка перетёрся.И поддавал на корпус. ;)
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Похожий случай был у меня минувшим летом, только "вместо ложки оказалась вилка..." (Спортлото 82)
    Починял я настенник Беретта, какая то там Эксклюзив, так там зажали провода на вентилятор так, что фазу накоротко замкнули на корпус... Итог - поменял плату и все почему то заработало!
    А что этому предшествовало... разве ж в состоянии кто понять, окромя, конечно же, таких, как и я, рукосуев-самоучек...
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    О-о-о знакомый котёл. Там есть клапан автоматической подпитки. Которым никто не пользуется. И он, иногда начинает подпускать воду в ситему с последующими удовольсвиями. И хрен поймёшь, это пересечение пластинчатого или он чудит. Я, в последнее время, просто внутри снимаю контакт с его катушки. :aga:
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там вентилятор снимается геморойно. Сначала, надо выкрутить три винта от задней стенки, и вынуть всю конструкцию. Надо иметь длинную отвёртку с намагниченным наконечником. А провода идут сбоку затянутые до нельзя. :)]
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Про винты уже и не помню... А начиналось, со слов халдея, что поменяли вентилятор. Котел, после замены, не работал ни разу - горел предохранитель вентилятора. Приезжали раза три, все время разные, вердикт все вынесли однозначный - котел дерьмо, менять!
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :)]:)]:)] У вас тоже жопоруких хватает. :)]
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Куда ж от них денешься...
