F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все равно - ПОЗДРАВЛЯЮ!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо дружище!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
  5. hoaxer13
    hoaxer13
    hoaxer13
    Ребята подскажите пожалуйста. Котел Лемакс Премиум 16N горелка 820-nova sit, закрытая система. Систему отопления собрали, протечек нет, запустили насос, запускаю котел. Котел запустился без проблем (дымоход около 6м сендвич труба). Выставляю регулятор температуры на 30 градусов. Проходит время все радиаторы теплые, на котле что-то щелкает похожее на реле (похоже термостат), но пламя не уменьшается. И такой нагрев до 80 градусов. Радиаторы очень горячие. Ничего не булькает. Я перевожу котел на факел.
    В чем проблема ? Кажется котел должен держать требуемую температуру (30 градусов например), но этого не просиходит! Котел новый.
    Спасибо за внимание
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Посмотрите правильность подключения термостата (крутилки чёрной) :hello:
  7. hoaxer13
    hoaxer13
    hoaxer13
    Такое бывает у Лемаксов ? =) у нового котла ? =)
    Спасибо посмотрю
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Че-то напомнило мне это историю из середины 90-х...
    У гарнизонной автобусной остановки в Галенках стояли два ларька. В одном пиво с чипсами было подешевле, а зато в другом сигареты немного дешевле были. Ну народ предпочитал в одном брать пиво, а в другом сигареты. Ну и комментировать "не отходя от кассы" различия в ценах.
    В конце концов одна из продавщиц не выдержала и сообщила, что хозяин у ларьков один. Это у него такая "маркетинговая фишка" была с ценами на пиво и сигареты.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, старо, как мир.
    Где-то читал про одного купца-коммерсанта. Продавал вино, которое в Москве пользовалось популярностью. Но он понимал, что скоро конкуренты обязательно выбросят на рынок вино не худшего качества, но с меньшей ценой. Решил, а чего ждать пока конкуренты созреют, если можно самому себе и стать конкурентом. Ну и выпустил такое вино, но под другой маркой и от другого производителя. Народ бросился его покупать и нахваливать, а старый бренд хаял непотребными словами за дороговизну. Гениально и, как всё гениальное, просто.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    СОВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
    Виталий(*@yandex.ru)
    Может кто-нибудь сталкивался? Посудомоечная машина Bosch-ХХХХ в режиме ополаскивания на низких оборотах коромысла незначительная потеря мощности, однако, без срабатывания кода E-17. Полностью перебрал блок ополаскивания, сменил подшипники, отрегулировал шаг крыльчатки и перемотал трансформатор. Если недозагружена верхняя полка в сливной воде появляется легкий привкус альдегида. Что это может быть?
    Гена-сан (anon)
    У меня была аналогичная проблема, помогло заново перепрограммировать модуль отсоса. В Бошах модели XXXX не учтен паразитный потенциал пары медь/оксид никеля, возникающий на коронке прокладки венчика. Смыв после борща или кислых щей дает сильный положительный pH, который машинка ошибочно принимает за логическую единицу. Мы с тестем (земля пухом!) сперва этого не поняли, пришлось до винтика разобрать на газетке процессорный блок, выпаять память, стравить адресные шины и только после этого мы догадались, что проблему можно решить софтом.)
    Гена-сан, я тоже первым делом подумал про прокладку венчика, но в моей конфигурации машинки медный ободок заменен на пластиковый, поэтому химическому потенциалу неоткуда взяться...
    Tatarenko (гуру)
    Виталий, этого не может быть. Я в своё время интересовался проблемой и выяснил, что пластиковые ободки вместо медных ставят исключительно на чешском сборочном заводом в Плодвинце, почему - отдельная тема для разговора, но факт остается фактом - кроме того, чешские машинки начиная с 2007-го года поставлялись исключительно в Казахстан. Проверьте еще раз, возможно, вы не до конца разобрали головку венчика и приняли за край прокладки компрессионный диск, который, действительно, делается из полипропилена, если, конечно, вы не привезли машинку из Казахстана.
    Орфей62 (anon)
    Если бы машинка была из Казахстана в ней вряд ли удалось так легко перемотать трансформатор.)
    Tatarenko (гуру)
    Орфей62: Это точно) Кстати, Виталий, вы не пробовали ввести в сливной шланг миниатютную видеокамеру и вручную вращая крыльчатку во время мойки проконтролировать синхронизацию с инжектором?
    Ну разумеется, первым делом я проконтролировал синхронизацию с инжектором, для чего мне не пришлось использовать камеру, потому что еще в первую разборку я вмонтировал в лючок компрессора смотровое окошко.) Спасибо за версии, друзья, сегодня ночью попробую в гараже провести полную томографию отсоса и найти утечки паразитного потенциала...
    Tatarenko (гуру)
    Успехов!
    Гена-сан (anon)
    Обязательно расскажите о результатах!
    Артем (новичок)
    Всем привет! Мужики, выручайте! Убился - жужжит, но не моет, только мигает "бантик с капелькой".(Что не так?(
    Артем (новичок)
    А, разобрался! Это нам в стояке воду перекрывали.) Всё заработало, хорошего дня!)
    Орфей62 (anon)
    Tatarenko (гуру)
    Что это было?
    Гена-сан (anon)
    Боже, какой позор...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть! Это что было, позиционирование яйцеголовами своего IQ друг перед другом.
    Так и помер Митрич.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо, Вить. Очень напоминает один, когда-то любимый, форум:)]
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Великой Победе посвящается...
    прошу поддержать...
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Великой Победе...
