F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И мне интересно!
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    "Есть многое на свете, друг Горацио...":aga:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    — Доктор, а почему я суп так медленно ем? И мне очень неудобно.
    — Потому что Вы едите его ножом. Ешьте ложкой.
    — И это все, что человек с медицинским образованием может мне сказать?
    — Да. То есть нет. Можете отхлебывать из тарелки через край.
    — Доктор, Вы вообще в своем уме?
    анекдот-то не только про докторов...
  5. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Добрый день!
    Может кто подсказать почему производители газовых напольных, атмосферных котлов, начиная от аогв и заканчивая протермами пишут в паспортах и инструкциях о том, что запрещено использовать в системе циркуляционные насосы (но их всё равно все ставят)?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В какой системе и приведите пример из инструкции?
    Не сталкивался с подобным.
  7. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Похоже, я погорячился c формулировкой. Там просто пишут, что эти котлы рассчитаны на работу в гравитационных отопительных системах (с естественной циркуляцией). Тогда получается, что установка циркуляционного насоса противоречит назначению котла. В данном случаем медведь TLO.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть разговор об энергонезависимых котлах, то есть газовых котлах, которые могут работать без электропитания.
    Ну естественно. Смысл любого энергонезависимого котла это его возможность работать при отсутствии электропитания. Но и эта возможность котла будет иметь смысл, только, если такой котёл работает в энергонезависимой (самотечной) системе отопления, системе отопления с естественной циркуляцией.
    А если в систем отопления установлен насос, то эта система может работать, только как энергозависимая (принудительная циркуляция). Электричество в сети пропало - насос остановился - циркуляции в СО нет, а котёл работает. Ну и какой смысл, что он работает, если тепло от котла всё равно не поступает на радиаторы?
  9. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    @Ortodox, но если система изначально с естественной циркуляцией теплоносителя, ее кпд можно улучшить установкой циркуляционника. А если его отключить, то система снова становится как была-с естественной циркуляцией.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно, только уместней говорить не о КПД, а об эффективности.
    А если его отключить, а он напрямую врезан в вашу самотечную изначально СО, то он будет мешать нормальной естественной циркуляции ОВ.
    В этом случае уменьшится эффективность СО в самотечном режиме, если вообще циркуляция будет.
    Если где-то прибыло, то в другом месте значит убыло.
    Делают так. Насос ставят на байпасе. Есть электричество, насос гоняет ОВ по системе - принудительная циркуляция. Нет - работает, как самотечная - естественная циркуляция.
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! У меня котел Protherm 50 TLO, работает 7лет, и на протяжении этих лет замучила прблема с включением. Она началась где то через год после запуска. Пошевелишь правый (дальний) контакт, включается, а так не стабильно. Тогда я вместо правого разъемчика припаял клемму и прикрутил под контактом на винт. Так проработало лет 5, а потом опять то же: пошевелишь включается, а так нет. Тогда я кординально, кроме клеммы припаял еще провод на сам контакт, проработало где то год и опять та же петрушка. Причем включается когда шевелишь только правый, контакт, не левый не средний шевелить бесполезно. Мне представляется, что плохой контакт внутри колодки, где соединение с катушкой. Что можно сделать в этой сетуации кроме замены блока автоматики? Я ни когда его не разбирал и не представляю, можно ли как то это исправить? Может у кого то были подобные проблемы?
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Настроить пакет, играть в основном не нужно выходить на улицу и купить спорадические электронных материалов.
    пункт имя значение количество
    1 углеродные Пленочные Резисторы plug 100R 30
    2 углеродные Пленочные Резисторы plug 1 К 30
    3 углеродные Пленочные Резисторы plug 4.7 К 30
    4 углеродные Пленочные Резисторы plug 10 К 30
    5 углеродные Пленочные Резисторы plug 47 К 30
    6 углеродные Пленочные Резисторы plug 100 К 30
    7 углеродные Пленочные Резисторы plug 1 М 30
    8 соответствующий потенциометра (Короткая) ручка длиной 3 футов 15 ММ футов 2.54 или 5.08 10 К 2
    9 соответствующий потенциометра (Короткая) ручка длиной 3 футов 15 ММ футов 2.54 или 5.09 100 К 2
    10 соломы тип шляпа LED плагин f5 белые волосы зеленые длинные ноги зеленый 3
    11 снял соломенную порыжелую шляпу LED плагин f5 белые волосы красный длинные ноги красный 3
    12 соломенная шляпа LED plug F5 белые волосы желтые длинноногая желтый 3
    13 длинные ноги, белые волосы и белый соломы тип шляпа LED плагин f5 белый 3
    14 12*12 такт переключатель переключатель тела 6
    15 12*12 такт переключатель крышки-синий круг 3
    16 12*12 такт переключатель крышки-красный круг 3
    17 12*12 такт переключатель крышки-белый круглый 3
    18 12*12 такт переключатель крышки-белый квадрат 3
    19 12*12 такт переключатель крышки зеленый квадрат 3
    20 1*40 один вывод 2.54 мм шаг позолоченная 2
    (список электронного комплекта с aliexpress) :)]:)]:)]
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Блин! Как дурак сидел вчитывался, пытаясь найти смысл. :)
  14. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    :hndshk:
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вот блин, тут же модераторы рзвлекаются, а я тут как дурак со своими проблемами лезу...
