F Пятница. Вечер. Пофлудим? Форум по котлам - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 11.04.15.
  1. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Мож он битермик? Тогда можно считать, что да - находится в камере сгорания)
    Хотя нет, этот котел с раздельными ТО)
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Литрами сливаем через сбросник, когда давление за несколько часов поднимается до 2,2 например. Сливаем два литра, давление снижается на 0,3 бара.
    Также через сбросник сам котел вчера ночью слил 2 литра. И при этом на утро было 2,6.
    За последние сутки при перекрытом перед котлом кране ХВС давление не меняется.
    Только вот утром попробовали открыть кран горячей воды - оттуда закапала вода. Через два часа давление упало на 0,3 бара.
    Вот такая картина у нас
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Столько стоит первичный ТО, а вторичный в районне 3000 рублей.
    Может он решил, что у вас первичный протекает.
    Вполне возможно, но тогда это будет видно, когда доберётесь до камеры сгорания. Там эти потёки должны быть видны. Но вы говорили, что увас литрами вода лилась. Так она откуда лилась, из камеры сгорания лилась. Первичный ТО именно там установлен.
    Так поэтому и спросил.
    Но вообще-то корейцы битермиков вроде ваще не делают.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем такие трудности, если сбросник автоматически срабатывает.
    Трубку отвода от него сделали и в ведро или в канализацию.
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Котел у нас гидроста HCG-200SD
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Нам сказали, что лучше держать 1,3 - 1,5 бар. Поэтому сбрасываем.
    А когда сбрасывает котел, то это уже 3 бара и недопущение аварийной ситуации. :|:
    Трубка отвода у нас в двухлитровую бутылку пока, чтобы мониторить ситуацию:)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в общем надо на всякий случай проверить целостность первичного ТО. Если всё нормально, то уплотнение и сам кран подпитки. После него останется разобраться только со вторичным ТО.
    Ну и правильно накачать РБ и заполнить после этого СО. Про удаление воздуха уже выше писал.
    Когда всё будет сделано, то даже при максимальной температуре нагрева давление более, чем на 0.3 бара не должно подниматься.
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    @Ortodox, а вообще, по статистике, часто вторичный ТО между контурами "прогнивает"?
  9. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Спасибо большое!
    Теперь, надеюсь, новости будут только в понедельник. :|:
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Мы с соседями тянули одну ветку газа по забору. Подключались 24.11.14 года как близнецы во всем - и котел, и счетчик и техобслуживание. :)]
    Так вот счетчик газа у нас полетел во время гарантийного срока, у них - сразу после истечения гарантийного срока.
    Нынешние проблемы с котлом у нас возникли спустя три года без двух месяцев, а вот у них ТО за 8000 рублей пришлось менять сразу после истечения гарантийного срока на котел. Это я сейчас у них узнала, позвонила спросить с кем планируют договор на техобслуживание перезаключать.
    Так она еще сказала, что ей в магазине при приобретении ТО сказали, что портятся сразу после истечения гарантийного срока в основном. Так что, типа, нам повезло. :)]
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё верно. Он её и не допущает. Для этого он и стоит. Это и есть его задача - "защита от дурака". Сбрасывать он начинает, сопливить, сифонить, уже при 2,5-2,75 бара. Вы его функции на себя взяли.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да пусть уж всё проверят, раз мастера вызвали. И чистоту межламельного пространства ТО, и фильтра, и вентилятор, и трубки маностата, и воздухоотводчик, и настройки по давлению газа. Не помешает перед началом отопительного сезона.
  13. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Производственный брак, особенности конструкции и другие факторы влияющие на ресурс оборудования, конечно имеют место быть, но залогом долгой и эффективной работы являются такие моменты как - качественный, правильный монтаж, пусконаладка, своевременное обслуживание, ну и правильная эксплуатация.
  14. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Вроде соблюли все правила, ан нет - неисправность дала о себе знать. :|:
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если можно так сказать про бюджетный корейский котёл, то наверно. При покупке деньги сэкономили. Теперь время настало доплачивать. Удачи! :hello:
